Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
shvion
У меня получилось на квантуме 4125 (делал не сам ессно). Было 560 стало 507. Увеличил пиньен и все ОК.
Mr_Miron
А с меньшим пинионом было отстойно?
shvion
Mr_Miron:
Было бы 100 пудов отстойно. С меньшим мои обороты составляли бы около 100% возможных оборотов движка. Не было запаса на Гувер. Я и пробовать не стал. Запас всегда оставляю 10%, считаю по калькулятору кастла.
PS: Все работает как положено на гувере кастла, хоббивинга или гувере фбл.
Mr_Miron
Без лопастей идет вибрация, по частоте от головы. Вал ровный, отверстие хаба не гуляет.
Мне всегда казалось, что когда голову руками крутил, когда еще передатка не стоит и все на подшипниках свободно, то тушу от ротора трясет
Будто вместо одной цапфы игрызок.
На посадке в нормале верт трясет по элерону
racer-g
Межлопастной смазал в местах демпферов?
Mr_Miron
racer-g:
При сборке да, а сейчас это не делал. И как это повлияет на вибрацию без лопастей?
У меня запас как раз 10%. 2350 полка, 2700 дает максимум. Обороты гуляют очень, даже хвост немного душит. Я уверен, что поставлю больший пинион и все равно шняга будет
racer-g
Типа цапфы не центруются на бошке центробежной.
Короче,межлопастной должен ходить в демпферах горизонтально а смазка способствует этому.
Мне по крайней мере это помогало.
Еще попробуй отпусти и перезатяни болты хаба(бошки).
Mr_Miron:
Что за акки?Не забывай что это 6s сетап.Там все на пределе
shvion
Mr_Miron:
Кинь мне данные для интересу:
зубья: пиньен, основная шестерня?
KV, кол-во полей движка?
Mr_Miron
shvion:
12 пинион, 106 основная. 10 полюсов
кв 1020 должно быть, на старом 1100.
Получил в режиме самолета 2900 оборотов.
Настроил гувернер скукума. Полетел. Душится, но заметно меньше. Тычка резкого по шагу нет.
На лягушке ударился о землю. Логи не записались. Заливаю видео.
alien131314
а болты, которыми крепились лыжи - пластик?
Mr_Miron
У меня хомуты. На выходные полеты закончены. У меля ролик сожрало. Надо думать, что с мотором делать
Mr_Miron
При наполовину заряженном акке 2700 оборотов при 100% при напряжении 22.75В. Выходит 1050кв. Запас есть по-моему. Заказал 13ый пинион. Он вместе со свежим генсом сможет точно дать ответ на вопрос есть профит или нет. Но я думаю, что мне придется мотор перематывать.
Grandmaster
Mr_Miron:
у меня была подобная ситуация, но более ярко выражена, Петя предположил, что одной фазы нет. Настройки регулятора в разных комбинациях пробовал. Мотор был перемотанный, в итоге поставил другой, думаю, здесь пиньон не поможет
Mr_Miron
Grandmaster:
что одной фазы нет
Тоже такая мысль была, но в чем может быть причина?
Grandmaster:
Я тоже, но надо из принципа показать, что мотор отстой)
Grandmaster:
на видео вообще жопа
Другой мотор дорого…
Grandmaster
Mr_Miron:
Я в перемотках не силен, но теоретически можно не по правильной схеме намотать, или кз где то…
У тебя же до перемотки такого не было?
Mr_Miron
Я тоже не силен. Не было, но кв чуть выше было
binomax
Подскажите, есть у кого ремень от 600SX? В выходные порвал на ротации. В Авиаторе нету.
Взял бы с возвратом, пока мой придет.
Slaiter
Вот, кстати хотел спросить, в России кроме Авиатора Микадами больше никто не торгует?
STZ
NiksonE:
Мирко обновил 550-ку
с 2:07
Норм! Может также обновлю в будущем, если свою вкопаю. 😃
Единственное что… с белыми шаськами мне как-то привычнее.
А вот то, что у него уже VTX 557mm на ней стоят - это тема, значит релиз не загорами, правда стОить они будут люто (если 477mm на сайте Микадо за 89,00 EUR).
shvion
Всем привет. Подскажите - мож. у кого есть лишний вал для скорпа 4525 с длиной вала на выходе - 55 мм (микадо едишн)? КУПЛЮ…
shvion
shvion:
Отбой. Заказал …
Vovets
Решил поставить на 550 стальную втулку с обгонкой от Hawk. Заодно проверяю узлы, которые приходится разбирать. Микадо феерично. Подшипники в слайдере не крутятся. Почему? Потому что они открытые и вся смазка улетучилась. Почему открытые? Потому что инженерный гений моделистов Микадо. После смазки опять крутятся. Ну слава богу.
Подшипники в цапфах ХР хрустят. Ну, бывает, цепанул хвостом. Ищем замену. Подшипник 5х8х3. Нестандартный. Стандартные - 5х8х2.5 и 5х9х3. Цена стандартного - 1 доллар, микадовского - 10 долларов. Блеять, почему нельзя было поставить стандартные MR85ZZ? Нагрузочная способность определяется диаметром шарика, у стандартного и у микадовского одинаковая. Стандартный также позволил бы разнести на миллиметр базу подшипников.
И вот всё у этих микад и контронов вот так вот… Простым умом их гений не объять.
А также “спасибо” Игорю за совет приклеить направляющую тяги ХР к балке циакрином. Приклеилось намертво. Задолбался отчищать ошмётки напрявляющей от балки ножом и шкуркой.
Да, что-то злой я сегодня…
