Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
Mr_Miron
Мне элайновский хвост по кайфу.
Да, в плане исполнения криво, но скажу, что родное работает в полете очень хорошо. С элайновским хвостом и всеми апгрейдами, хоит поле паши , ему паофигу, но летит не так.
Vovets:
Задолбался отчищать ошмётки напрявляющей от балки ножом и шкуркой.
Я подкладываю кусок сложенной термоусадки
Облетал мотор после перепайки. Я не зачистил от лака провода. Летит лучше. С гувернерос скукума, вроде затыков нет сильных, мощь есть, но он тупой по шагу.
Мне говорят, что надо настраивать, но я уверен, что двойная звезда отзывается тупо и обнастраивайся хоть
Было
Стало
Vovets
Mr_Miron:
Не, работает родной хвост отлично (со спедиксовским кейсом, конечно), я недоволен только, что они нестандартные подшипники использовали без особой причины.
Slaiter
Vovets:
Приклеилось намертво. Задолбался отчищать ошмётки напрявляющей от балки ножом и шкуркой.
Поясните по-подробней о чем речь?
Vovets
Slaiter:
Деталь 4717 (см. мануал) мне посоветовали приклеить к балке, я приклеил. Потом она треснула, для замены я её по кусочкам от балки отрывал, потом зачищал балку шкуркой от циакрина. Заменил на алюминиевую, посмотрим, будет ли истираться тяга.
STZ
Vovets:
Я под нее маленький кусочек тонкого двухстороннего скотча наклеил - сидит, не шелохнется. 😃 И отклеить не проблема.
Vovets
Mr_Miron:
Не очень понятно, откуда такая уверенность…
Serg78
Все топовые моторы намотаны двойной звездой.
Либо криво намотан или акки убитые.
Хорошему мотору нужны акки соответствующие.
Mr_Miron
Он слабо душится. С ним отлик по шагу тупой. Какие бы убитые на старом моторе акки не были, резко тычком под жопу верту можно было дать. Тик-так с разворотом по элерону или элеватору на нем хорошо делать, прет хорошо, но с радуги в полный шаг не останавливает. Нет хлопка
Это мотор, я не знаю что тут можно настраивать, кроме тайминга особо не настроишь ничего
Будто у меня батарейки сдулись сразу после замены мотора. Вон два видоса с разницей в 2 недели. Те же акки, моторы разные.
Serg78
А обороты замерял или примерно на слух?
Очень похоже что оборотов маловато на роторе.
Чтобы хлопнуть мощность не нужна особо, инерции ротора хватает.
Mr_Miron
Измерял логером внешним через rpm выход с регуля. С гувергером скукума выставил передатку и поставил обороты. 2350 как и было
Slaiter
Vovets:
Я изоленты подмотнул на балку и на тягу, проблем нет…
Mr_Miron
Есть у кого-нибудь в Москве мотор на дельте 1000-1200кв с валом 6мм под мотораму с расстоянием между отверстиями 30мм на тест?
Хоть с хоббикинга, все равно какой, главное чтобы на дельте, встал и обороты ± те же. Сравнить хочу со своим
STZ
shvion:
но мотор вроде неплохой: Мотор Quantum 4120-1200kv
Вал короткий будет, но на попробовать, думаю, сгодится.
shvion:
Не знаю дельта там или нет (узнай где нить)
Дельта, вроде как.
Mr_Miron
Да там засада, что не каждый мотор встанет. Моторама 600ки, винты м4 и расстояние 30мм.
Я бы перемотал на дельту обратно и не имел себе мозг, но мне говорят, что надо настраивать. А я без понятия, что тут настраивать. Это мотор, он летит или не летит. Тайминг если только задрать
shvion
Расстояние 30 по линии через ось вала? Тогда точно не встанет. Я вчера мотораму пилил, чтоб движок с винтами м4 встал. Стоял квантум 4125.
STZ:
Он же не висеть будет, а пробовать на нагрузках. Вал децл выгнет и прощай основная .
Mr_Miron
30 мм между болтами
Я без третьей опоры летаю, у меня подшипник не стоит.
Сама опора есть, но под вал мотора подшипника нет
STZ
Mr_Miron:
Я это помню, поэтому не факт, что:
shvion:
А вот то, что у этого мотора расстояние между отверстиями 30мм - я что-то нигде не нашел. 😦
Vladimir_K=
shvion:
Я знаю Владимира. Свяжись, может даст.
Да мы с Юрцом тоже знакомы. Дам. Но: Диаметр вала - 6мм. Длина вала от привалочной плоскости - 22мм. Расстояние между отверстиями (через центр вала) - 25мм. Отверстия - 3мм.
Mr_Miron
Спасибо, но он не встанет. Мотор нашел, злой.
Надеюсь, 13ый пинион приедет. Тогда точно моему мотору хватит оборотов. Если другой мотор будет нормально тушку пулять, то это не батарейки. Можно было бы к другому мотору пинион 11 поставить, чтобы урованять шансы. Но 11 пинион немного не в форме, я им подшипники из обгонки выбивал… )
shvion
Mr_Miron:
… Мотор нашел, злой. … )
Какой?
racer-g
Слышал что мотор и правда злой,хоть меня и отговорили его покупать.
Но Юр,имхо 12S рулят полюбому 😃
Mr_Miron
racer-g:
Рулят руки). Тут другое дело. Мотор хуже стал, чем был
racer-g
Ну если честно перемотаный мною мотор мне тоже не очень понравился.Сейчас дельта,мощи дофига!
Но я попробую перемотать еще раз,правильным проводом 😃
