Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?
racer-g
А если нет цапф от 600ки?
Втулки проставки не пойдут?
Или
AlexandrCNH:
Стрёмно…
AlexandrCNH
Болт от 600ки наверно длиннее нужен, и если на этот болт в 4мм надеть втулки до 5ти мм, плюс шайбы (я не помню толщину комеля для 700ки), то все будет зашибись!
А свелить лопаты стремно…
brush
Я просто достал втулки и лопастей с “дыркой” 4 мм. и всё .
З.Ы. а вообще у меня цапфы эти . Там в комплекте стальные вкладыши , под болт 4-5 мм.
Отличные цапфы , всем рекомендую .😃
3Daemon
racer-g:
Как внедрить 600 лопасти с отверстием 4мм под болт в цапфы 690 где отверстие 5мм?
Рассверлить (расточить, развернуть) на 6мм и вставить соответствующие втулки. В чём трабла?
racer-g
brush:
А как там с потрохами?Подши,межлоп. не надо менять?Все остается стандартным?
brush
Ничего не надо , всё становится стоковое .
Тоже были опасения что что нибудь в размере будет " профукано" . Но напрасно , всё очень качественно .
Самое важное , что цапфы сделаны из алюминия 7075 , а поводки из не такого твёрдого сплава 6061 и цапфы ( посадочные места под подшипники) , при падениях не страдают . Выгибает поводки , но они легко ровняются в тисках ( они плоские) , или можно купить новые .
racer-g
И еще,подскажите длину болтов,крепящих лопасти в цапфах у 690
Mr_Miron
OLEGCON:
Шкивы по ширине одинаковые.
Не знаю. Попросил Вову (мой верт на даче) измерить расстояние между подшами - около 20 мм, шкив, который мне приехал 24мм
AlexandrT
OLEGCON:
Олег, шкивы разные. Они идут двух типов, одни для своих хвостов (Spedix), а вторые взамен стоковых.
Расстояние между подшипниками в Spedix-овских хвостах меньше, чем в стоковых карбоновых/пластиковых, поэтому и шкивы разные по ширине.
OLEGCON
На сколько помню у Юры стоял спедиковский хвост или ошибаюсь. Ладно всё проехали.
Mr_Miron
OLEGCON:
Да и шкив, от спидикса, который для родного кейса в апгрейдный не лезет
1alert2
Естественно. Он же для родного кейса! 😉
Юра, а под какой ремень этот шкив, который не подошел? С трапецевидными зубами или полукруглыми?
brush
1alert2:
Ага , там так и написано красным : ***NOT FOR SPEDIX Integrated Tail Box***😃
Там к этим кейсам , и валы специательные , длинной 71 мм. ( оригинальные 75мм.)
Mr_Miron
1alert2:
А у микады есть ремни с полукруглыми зубами?
brush:
Это написано внизу, я туда не смотрел
racer-g
Mr_Miron:
лого 690
Serg78
На рцджапан контроны 80 про с скидкой 55%
Налетай.
Mr_Miron
brush:
Ну… пусть будет так .😃
Я про тот шкив, что у меня
racer-g
И еще,а какая длина вала мотора нужна для 690?
Для 600ки нужно 32мм но одинаковы ли третьи опоры не знаю.
brush
Всё как и у 550-600 - 32мм.
мотор нужен 500Kv+ 12Т, это полностью перекроет весь диапазон оборотов от 1700 = 64% газа , до 2150 = 80% (2250 =83%)
racer-g
Есть такой.
Есть и перемотаный двойной звездой 520кв.
Максим,интересует и твое мнение.
Обрезать балку под 600ку если хочу использовать ее под 600 лопасти или оставлять как есть?
И на сколько вперед выдвинутся акки 3300(1050гр в паре) с длинным хвостом?
brush
Жорж, 520 тоже можно , но тогда для больших лопастей , великовато будет с 12Т.
А вообще я ставил Скорпион 4035- 500кв . очень неплохо , лучше чем 4525-370 , который в стоке .
racer-g:
Я бы оставил как есть , там разница 5 см.
По поводу как двигаются аккумы , я никогда не заморачивался , а ведь у меня и 3300 летали и 5200 .
Да и в случаи чего , двигай их вдоль рамы как хочешь .
