Стопорное кольцо не нужно в новой версии с двойной обгонкой. Его даже в кит не кладут. Обгонка от Хавка не подойдёт.
Вот:
Положение шестерни авторотации (а не шпули) и основной шестерни определено расстоянием от торца вала до центра отверстия (27,50)
От торца вала до плоскости шестерни авторотации 26 мм. Визуально до центра отверстия будет 27,5 мм
И да, обгонка там двойная должна быть
Не могу найти нигде в наличии. Эта обязательно должна быть? Или можно какой нибудь аналог установить?
Юра прав: шайбы не нужны. Шестерня ОР должна иметь люфт на валу около миллиметра.
Шестерня ОР вообще не закреплена на валу получается?
Если так, то получается
Можно без шайб опустить. Вообще шеврону зазор нужет и он никуда сам не денется, ему пофигу на твои шайбы. И без стопорного кольца можно
Я к тому, а чем плоха тогда обгонка от хавка? Поставлю шайб штук 6, а остальное на работу шеврона.
По-моему у 690 пластина с подшем от третьей опоры другие, так как в подш втыкается не вал, а обгонка
С обгонкой от хавка шайбы нужны, иначе трет раму
По-моему у 690 поастина с подшем от третьей опоры другие, так как в подш втыкается не вал, а обгонка
По инструкции да, другая опора. Но по запросу артикула детали 4881 на оф. сайте выходит только опора с подшем.
Я же фото выложил выше, там видно, что куда втыкается.
Я тоже хотел поставить стальную, не разобравшись.
Сравни:
Видел, спасибо.
Остался только вопрос. А какой тогда установить подшипник нужно в третью опору под стоковую обгонку?
6803Z
Можно поставить стальную с опорой от 600 просто сдвинув шестерню, я думаю.
6803Z
Если под стоковой подразумевается двойная для 690sx v2
На моей опоре так написано
Придется опору тогда рассверлить, Если ставить подшипник под двойную обгонку.
Нечего там сверлить. 6803ZZ - это 17*26*5
Сейчас установлен подшипник 10*19*5
Сама опора 24 мм.
Нечего - в смысле не надо или с легкостью?
Но рассверлить придется. Или опору (коромысло) новое приобрести…
В смысле, “мяса” нет. Размер детали разный 😦
P/s похоже попадаю на новую обгонку и третью опору.
Тогда - отлично!
Да сдвинь шестерню от рамы вниз как она была. со старой шпулей и успокойся
Начну с этого. А обгонка справиться с 690 лопастями?
Я бы тоже попробовал для начала, как Юра говорит.
У меня с хавковской обгонкой не сложилось не только потому что купил не разобравшись. Она на вал не лезет, походу, латунные кольца разворачивать надо, тесноваты. Ролики туго вращаются, промывка и сказка не помогли.
У неё же стакан стальной. Справится.
Ребята, всем спасибо. Извините за беспокойство. Разобрался.
P/s Лопасти уже на таможне, а у меня верт разобран.
Полетали сегодня и на пятом вылете пришла беда которая меня всегда обходила стороной,
Верт сильно пострадал?
…и ты, Брут…
пысы: клеить.
Так же, как и у меня, разобралась тарелка - развальцовка почти отсутствовала (оч тонкие стенки, возможно, были…).
Лопасти, одна цапфа о шестерня основные, пару линков.
На 600-ку довёл до ума и реальной красоты пару балок
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a9c109c3df955007776a915":{"_id":"4a9c109c3df955007776a915","hid":52956,"name":"Mr_Miron","nick":"Mr_Miron","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"501cff883df95500777415fa":{"_id":"501cff883df95500777415fa","hid":123298,"name":"OLEGCON","nick":"OLEGCON","avatar_id":null,"css":""},"51b5d6eb3df9550077735b96":{"_id":"51b5d6eb3df9550077735b96","hid":157867,"name":"Vladimir_K=","nick":"Vladimir_K=","avatar_id":null,"css":""},"541873ef3df955007772588c":{"_id":"541873ef3df955007772588c","hid":207833,"name":"1alert2","nick":"1alert2","avatar_id":null,"css":""},"5493e9853df9550077722927":{"_id":"5493e9853df9550077722927","hid":213435,"name":"NiksonE","nick":"NiksonE","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91120,"last_post":"6630ce9c6371a12da9580ed6","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-04-30T10:57:32.635Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"4b36cc5e3df9550077890fbe","hid":169105,"title":"Ну что, может уже пора начать про Mikado Logo?","views_count":844624,"last_post_counter":16763,"cache":{"post_count":16396,"first_post":"4b36cc5e3df95500778916fb","first_ts":"2009-12-27T02:54:22.000Z","first_user":"449511803df955007778a6d1","last_post":"6579aa6b6371a12da99e6fbe","last_post_hid":16763,"last_ts":"2023-12-13T12:58:19.269Z","last_user":"4fb3d22e3df955007774456d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":16396,"per_page":25,"chunk_offset":15550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
