Новая тридцатка от GAUI, GAUI X5
Завтра все проверю, может и голову закажу.
Может и стоит, после проверки, тем более, что у X5 она есть “в сборе”, как у Микадо, только дешевле.
дороже 90 евро ?
дороже 90 евро ?
У микадо? 129,00€, но с цапфами (они 9,90€ За пару) и с подшами. Так что примрно то же выйдет, по ходу.
Я уж постараюсь найти причину точнее, мне не хоца так платить. )))) И 90 евро это за Фесовскую башку, а за обычную, вроде около 40-ка надо !
Если частично смотреть, то можно в 30 уложиться !
Да это понятно, но это уже крайний вариант и, так сказать, стимул найти-таки причину. 😃
Межлопастной гляну, хотя он ни разу не погнулся.
Вот ТУТ , про валы которые не гнутца и хабы …
В ветке про Мыкадо, люди тоже хотят :
Звенело и раньше и на видео Олега с Гайкой тоже звенит. Мотор я разбирал- там ни намека на проточку и подши не шумят. Хвост снимаю, стартую - шума нет. С хвостом звенит - это подши там, блин, но там они ВСЕ новые. Фиг с ним со звоном, пердящий звук от лопат идет.
Вис в нормале, хвост к себе. На проавой стороне ротора бабочки нет, на левой есть. Там че-то кривое, щас сел разбираться.
Разбирайся, попробуй внимательно осмотри хаб, может кривой межлопастной (даже новый хз всякое бывает), но по сути если ты точно угломером выставляешь ноль на лопастях (когда фбл в ноле), то даже если тяги несимметрично одинаковые бабочки не будет. Еще вопрос в какой зоне максимальная бабочка.
На видео звук лопат не слышно . Но если бабочка , а вал ровный - значит что то кривое из узлов .
Стою сзади верта, бабочка в секторе 9-ти часов наиболее заметна, до вибраций. При том, что справа ровно.
Глянь , шары на тарелке и поводки от цапф не откручены…
Да, кстати, вообще подергай все сильно за хаб может что разболталось…
Сервы люфтят малость, но при нагрузке он выбирается. Межлопастной меняю, он нормальный, но чего-то в нем меня насторожило.
Я тебе на телефон написал. Похоже что одна цапфа ходуном ходит, вал скорей всего кривой.
А тарелка?Проверил?Люфта нет?Хаб вполне вероятно что мог погнуться.Например на моем алене он погнулся от вчерашнего “чирканья” лопастями.Правда он кетай и конструкция такая но погнулась одна из сторон внизу хаба,которая обхватывает осн. вал и хаб немного болтался на валу.Выпрямил вручную постепенно и зажал потуже болт крепления.Но визуально бабочка была и без лопастей.
Поменял, углы исправил, были ипец какой-то. Надо в поле идти.
Вчера, пока бабочку исправить пытался, просадил акк. Понял как у К отсечка работает. От 3.3 на банку он начал потихоньку сбавлять обороты. До края я не ждал )))
Георгий, у меня Гайка прошлой весной танцевала чикендэнс ))) и после этого все ровно, а тут всего то попинал ! Да и то не сильно, самому больше досталось )))
Все отлично. Спасибо за подсказки.
Оказалось все просто, я когда восстанавливал и настраивал верт, то поторопился. Хотел успеть полетать в тот же день. Успел, но углы настроил некачественно. Углы + длинна линков в сумме дали около 2 градусов, не критично для кого-то, но мне ± 0.3 больше нравиться.
Еще почему-то експо в аппе выставил 15% , уже пол года без них летаю. Вот и думал, что верт, при прочих равных, тормозит по циклическому.
Но я как-бы только повисел во дворе с пируэтами да пару тиктаков сделал. Приду с поля напишу точнее, но верт уже летит и управляется намного лучше.
2Гр это очень заметно. Но летать можно 😃
Я с поля. +7, солнце, штиль. Ляпота ! Вертолет летит прекрасно. Пердота от лопастей прошла. Экспо, есессно, убрал в “0”, дак и ваще шикарно стало.
Так ты вообще без экспо летаешь?А в фбл тоже по нулям?
Вот и шикарно.С возвращением 😃
Георгий, не помню как в фбл-ке по умолчанию. Я в ней не трогал эти настройки. А в аппе по “0”.
И в Москве такая же погода 😃
Если айкон тогда там экспо есть.
А сколько не подскажешь?По циклу и хвосту.
