Новая тридцатка от GAUI, GAUI X5
Везде по -20 (по идеологии айкона это пологая середина), еще в первом банке -5 на общий шаг.
Везде по -20
Всмысле минус 20?Это ж какой чувствительный стик получается.
Aileron (Elevator, Tail, Pitch) Exponential- This parameter sets the aileron command behaviour. Negative exponential values make the aileron command response softer around centre. The greater the negative value, the softer around centre the command. Positive exponential values will make the aileron command response faster around centre. The greater the positive value, the faster the command around centre stick.
Этот параметр устанавливает отклик команд на стик (элерона, элеватора, руддера, питча). Отрицательные экспоненциальные значения делают отклик команд на стик более мягким вокруг центра. Чем больше отрицательная величина, тем более мягкий отклик команд вокруг центра. Положительные экспоненциальные значения сделают отклик команд на стик более резким вокруг центра. Чем больше положительное значение, тем резче отклик команд вокруг центра стика.
Я же говорю.
Все,понял,спасибо.
Полетелось, подергался немного.
Ну Слава Богу, я ж те говорил углы смотри чтоб точно ноль был))
одного не понял - как из - за углов могла пропасть бабочка.
Так углы то разные были.
Чуть не потерял верт. Звук какой-то странный появился, приземлил посмотрел, межлопастной держался на 3-х витках, хотя локтайта не пожалел.
К сегодняшнему уже 50 полетов налетал.
К верту привык полностью. Да и погода радует.
И в Москве такая же погода
Ну вот это меня нисколько не удивляет, а вот то что я живу у заполярного круга почти и у нас так же как в Мск, вот это радует !
На вертолетах 500+ класса, если предусмотрены подкосы, то что происходит при отрыве одного, краш или нет ?
У меня выкрутился болт из пластика и спасло то, что подкосы были закреплены между собой стяжкой.
Винт ХР дает вектор усилия, сворачивающий подкос набок. Если есть хоть один подкос, по идее худо - бедно все это будет летать, но вероятно неадекватное поведение хвоста из - за того что балка в зависимости от вектора тяги хвоста будет ходить. Летать без подкосов я бы не стал. Краша произойти не должно. По - моему у меня даже был случай, когда на 500ке ( алайновской ) подкос открутился. На 450ке такое точно было.
Да вроде ничего особо страшного. Если не отжигать, конечно. У меня как-то раз открутился подкос и повис на балке, правда при висении. Я даже видел как проставка выпала. Ничего, посадил нормально.
То что болта нет обнаружил когда менял акк.
Но как понял даже и если на тиктаке его отрывает, то он улетает, а верту пофиг.
Главное чтоб под лопасть не попал.Поэтому их нужно соединять хотя бы стяжкой.До сих пор не пойму почему эти стяжки не кладут в киты.У меня тоже один болт не закручивается,сорвалась резьба,посадил на красный фиксатор,надо метчик М2.5 и новую нарезать.А пока я обмотал изолентой вокруг балки сам кронштейн на всякий чтоб болт не открутился.
Подкосы много раз откручивались, главное в этот момент не крутить фигуры, а то и подкос не найдешь и вертолет может еще в землю воткнуться.
Главное стяжка ! Говорю же, что крутил без остановки хрень всякую, изменений в поведении верта не заметил. Когда посадил, то увидел непонятку.
Самое прикольное так это когда только начинаешь летать(первый год) и это случается. Вот тут то и приходилось показать все свое “мастерство” что бы посадить вертолет из которого строго вниз торчит штырь 40см 😃
Не помнишь что-ли, как в прошлом году в Нахабино оторвался подкос (не помню у кого, к сожалению), а он продолжил летать. Главное, что в ротор не попало.
Что-то такое всплывает в памяти, после твоего напоминания.
Коллеги, у меня на Гауи стоят сервы даже очень не гуд. Но и собирал я не имея на "все сразу и купил сервы за 50 у товарища.
Сервы люфтят, но держат падения очень даже. Вот захотел взять побыстрее и получше, что посоветуете в пределах двухсот ?
И реально ли я почувствую разницу ?
Про такие сервы кто может сказать что ?
Свят, бери кст блс815 и все будет ок
мне еще уложить в сумму надо 200 евро !
Из КСТ нашел 715 и 725
Ок, только мне хвостовую не надо. Посмотрю может в раздербане есть.
Свят !
Комплектом с хвостовой дешевле значительно, чем по штучно три брать на голову
