Новая тридцатка от GAUI, GAUI X5
PS: и нужно быть _еще_ внимательнее при покупке тяг головы.
Тяги ладно, а вот валы другой длины теперь еще добавились.
А вот мне не понятны ваши душевные метания. Например у протоса 500 нельзя поставить низкий хаб под 425 лопасть, нужно прообгрейдить флайбарную голову в фбл и нужно быть действительно внимательным к тягам их там варианты, а алайн не только головы разные соответственно и тяги но и валы разной длинны. Сдесь вам дают возможность поставить 550 лопасть применяя действительно правильное решение увеличив высоту хаба а не вала, при этом хаб и цапфы будут мощнее предыдущего, что не так?
Хочу добавить. Если не изменится толщина вала то для владельцев х4-2 предоставится уникальная возможность, при данном раскладе на х4-2 я думаю можно будет ставить 500 лопасть не меняя балки так как в стоке легко становится 480 лопасть.
А если поставить стрейч балку и голову х5-2 то верт будет вне конкуренции, х4-2 позволяет свободно использовать восемь банок.
Вал также вырастает с 158 до 172 и обзаводится новой дыркой. Цапфы остаются те же. Новых балок не замечено.
У меня было старая голова и промежуточная, с которой я поимел гемор. Прислали мне опять же переходный вариант с креплением на валу в один болт, без обжима снизу.
Вот мы тут давече обсуждали промежуточную голову и кое-кто кричал, что зашибись башка. Но почему же Гауи решили переделать ее? Все таки, наверно, не один я писал рекламацию. Вот они и почесались !
Я поставлю себе обновку ( голову последнюю), она с обжимом, что мне нравиться. Но, столько я уже вбил после того краша, что придется повременить с очередным апгрейдом.
В понедельник придут Рототеки, новую тарелку купил- старая с люфтами была. Осталось только дождаться серву и рваться в небо. Приятель купил Хензель и сегодня познакомился еще с одним вертолетчиком, он на 600-ке Алайн гоняет. Решили через пару недель встретиться.
Слава, что за промежуточная голова? И что не устраивает с креплением в один болт? Пользуюсь год хабом креплением в один болт, нареканий нет.
Слава - это не мое имя, Вячеслав -Слава.
Вот отсюда можно почитать rcopen.com/forum/f116/topic182040/1610
Ну она, конечно не промежуточная, это я ее так назвал. Если был хаб длинный, потом короткий одноболтовый и послендий как второй только удлинен для обжима, получается , что второй был как промежуточный !
Святослав так Святослав. Возможно это будет откровением но я тоже Святослав, все меня называют Слава, Славик и я вообще саавсем не возражаю. Теперь по теме, посмотрел твоё фото краша, как ты сделал вывод что у тебя в интернете треснул хаб и этого не выдержал болт? Я чувствую недосказанность.
Святослав- можно и так, но проще Свят ! Слава, для меня Вячеслав.
Какая там недосказанность ? Фиг знает ! Вот смотри видос
Нормально летит ? А потом лопаты отрывает и верт падает, ну не сразу, полетов через 15-20.
У тебя как то высоко сидит хаб, или я ошибаюсь? Посмотрел и еще раз место излома прикинул по своему хабу, восоко как то хаб у тебя сидел, причина? Как вариант не более, прошу заранее простить, может основной вал перевернут, что очень похоже.
Там не реально перевернуть. Вы, скорее всего, давно не меняли свой. Там с одной стороны до проточки 51мм, с другой- 105.
А какое расстояние от верхнего торца вала до отверстия?
11 mm
Вот она и проблема, чуть позже распишу, занят сейчас. И еще дай высоту формульного хаба без пятока, расстояние отверстия для болта крепления хаба от нижнего торца хаба 3 миллиметра?
Напишите, плз, размер болта на крепление этой головы к валу или ссылку на Фаст-Ладе. Забыл заказать.
старого, с обжибом?
вроде да
размер болта
M3x16 + гайка
Да, спасибо. Я нашел уже. Их там 2 типа по этим размерам. 208849 - этот нужен !
Че-то Славбар пытался объясниться по хабу и пропал.
дожили, заказал болтики, ценой в трешку, доставкой 24 часа. Завтра придет серва и лопаты, хочу собрать все к пятнице. Ждал я этого 4 месяца, аж нервничаю.
Пришли Рототеки. На ощупь приятны. Хть они и длиннее Свитчей на 15 мм, но весят всего на 0.5 грамма больше. Разница в весе пары 0.1 гр, вес одной 93 гр.
Не потеряны шайбы.))
Кстати, меня тут заинтересовала вот какая мысль: с новой компановкой рамы легче сделать верт под 12 банок как мне кажется. 12s 2200-2600 думаю отлично встанут.
Заходит каждый день, а пояснить для коллег времени нет… жаль. Я ждал, думал вдруг че-то полезное будет, но восстановил Гайку и так.
Звук немного опережает, неудобно смотреть, но не знаю что с этим делать.
колоссально ты разлетался, канэшн. Респектище!
У верта канопа красивая…
Ипать,вот меня тоже иногда так пробивает!Такая тяга к полетам что могу заказать какую то мелочь быстрой но дорогой доставкой 😃.Молодец Свят!Классно так все,как будто и перерыва не было.
Прикол в том , что надо было копнуть поглубже, в шкафу и ящике. Зато теперь болтов 2 пачки ))))) !
вот и я думаю, а был ли он ! Это на видосе первый акк, а на 8-м я уже наглел !
Свят, все хорошо. Все как надо …
