Новая тридцатка от GAUI, GAUI X5
AhmA
Да знаете, ребята, как переживаю. Проеб…, т.е. пропустил дофига времени. Да, я переодически подлетывал в СИМе, но не постоянно.
shvion
Да просто пойми, что ты в Нашем деле матерешь. Теперь никуда уже не деться и ничего уже не проебать …
AhmA
Приятно быть с вами в одной стае !
shvion
Стая мала, но она существует. По крайней мере я знаю всех, кто даже не думает, что в ней числится.
AhmA
Все стали про лопаты отзывы оставлять.
Я полетал тут на Рототеках 515. Лопасти придают точности верту, как и Свитчи. Удивился тому, что они не фырчат, т.е. я их не смог заставить, в отличии, например от Зеалов, которые пердят при каждом изменении шага. Хорошие лопаты, цена не кусается.
По вертолету. Пока налетал не много, но уже привык. Новая тарелка отличная, без люфтов.
rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000
24 days later
AhmA
Прошел, почти, месяц с момента запуска Гайки. Налетал 110 акков. Вроде свыкся. Ничего не менял, внутрь не заглядывал,но сегодня при люфте продольном, на моторе, услышал противный, скрежащий, звук.
Акки, которые Компакт 3700, начали сдаваться на резких и силовых задергах. Но 200 полетов для таких акков - это уже хорошо. Генсы там или Бивиксы брать не буду, хватит и Турниг синих.
shvion
Выкрути бонки в моторе и забей вал глубже. Вал выйдет немного вверх из движка ну и х с ним, зато продольного не будет. Смотри в отверстие от бонки - чтоб лыска не ушла выше чем надо. Если ушла, замеряй на сколько вышел вал, забей его обратно, а снизу надень на вал шайбу (выше стопорного кольца)
PS: я убираю шайбами, люфта нет …
AhmA
Летел круг тиктаком боковым, хвост вперед, по часовой. В моменте от 10 до 12 теряется управление цикликом, верт “на ноже”, двигатель работает. Врубаю Холд, высота 6-7 метров. Проверяю еще раз циклик, в надежде перевенуть верт в нормал или инверт, но безрезультатно.
Вертолет, сваливаясь, начинает разворачивать больше к инверту, головой к земле. Я все пытался снизить скорость падения цикликом.
Лопасти, при этом всем, по ощущению находились в околонулевой зоне, что наводит меня на мысль о лопнувшем, в полете, линке.
Ни сожалений, ни чувств, вообще, нет. Как-то пох.
STZ
AhmA:
Мне кажется, или наелся ты Гайкой? Не пора ли ее поменять? На Лого 550SX, например… 😃
alien131314
Сочувствую! У меня тут несколько недель назад отстрелился линк. Хрен там лопасть встала в ноль. Цапфу начало колбасить с низкочастотным звуком. При этом на циклик верт, кажется, реагировал.
Я так понимаю, что встанет цапфа в ноль или нет - зависит от агрессивности цетровки лопастей.
Тут скорее серва какая - то дурканула, или разъем выпал. У меня перед выпадением разъема была пара мелкий подергиваний верта.
AhmA
Вроде, не дурковал верт. Лопасти Рототек 515 мм, какие они я не знаю. Я вообще не вникаю плотно в вертолёт, он мне не интересен, кроме полёта. А тут снова 3-4 месяца сидеть. Благо Сим работает.
racer-g
Сочувствую.
Очень похоже на линк.
Вот для таких ситуаций логи например Брейна афигительная штука.
shvion
AhmA:
…А тут снова 3-4 месяца сидеть. Благо Сим работает.
А как же 450ка?
AhmA
Сломана, валяется где-то.
А Брейн с логами у меня отсутствует и читать я их не умею.
AhmA
Я свалился на крайнем, почти в конце полета, там на акке 23.2 общее. ну за ссыль спс.
AhmA
STZ:
Подумал о замене, но не вижу альтернативы. Если только сразу на 600-700 класс.
SerjA6
AhmA:
Сильно вертолет приложил?
Vladimir_K=
AhmA:
Правильная мысль.
SerjA6
AhmA:
Рама и сервы целы.
Значит лопасти в минус, валы и возможно цапфы.
AhmA
Рототеки сломало почти у цапф и оттуда порвало напополам вдоль, стержня в них нет. Цапфы не смотрел, но жалко будет, т.к. они новые. Шестерни на замену, хвост, валы, подши, по мелочи еще. Хорошо на холде падал и в овес, летал над полем. Надо заказывать. Канопу порвало, но она ремонтно-пригодна.
AhmA
Думаю после ремонта поставить на продажу.
AhmA
Помидор за желание поменять 500-ку на 700-ку. Великолепно !
