Compass ATOM 6HV под микроскопом или сею разумное, доброе, вечное
Да моторчик родной походу зачетный получается на новой 6
Параметры:
Stator Diameter: 40mm
Stator Thickness: 24mm
Stator Sheet Thickness: .2mm
Outside Diameter: 51mm
Body Length: 56mm
Motor Kv: 505Kv rpm/volt
Weight: 355g
Overall Shaft Length: 90.5mm
Free Shaft Length: 34mm
Max Lipo Cell: 14s
Max Peak Current: 140A (5 seconds)
Max Continues Current: 100A
Max Continues Power: 4200 Watts
Number of Stator Slots: 15
Number Of Poles: 10
Motor Wind 4 Turn Y
Motor Wire: 1.0mm Double Strand
Drive Frequency: 8kHz
Перемотанная 700 пира- вот отличный мотор 😉
Подскажите что у него за хвостовые лопасти в ките идут? И есть ли смысл ставить больше (если смысл есть - то какие влезут без проблем?)
Вроде как 105-ые должны встать, но смысл нагружать такими хвост. ИМХО 95-ые за глаза.
P.S. По просьбе Олега, собрали на старой (главной) шестерни и 13 пиньёне.
Подскажи пожалуйста - старая шестерня штатно встает, без колхоза? И пиньен 13-й с каким мотором?
Дв встает все без колхоза
Просто вместо одной другую ставишь и все
А какой пиньен надо при этом использовать, чтобы на стоковом моторе сохранить те же обороты что и с “новой” шестерней?
еще раз не понял вопорос
вы какой атом собираете новый или старый
Новый, Ultimate.
Интересует возможность использование “старой” основной шестерни - какой при этом пиньен на мотор нужен? Или у новой и старой шестерен количество зубов одинаковое и пиньен менять не надо?
да разница только в профиле
ставьте простую шестерню и все
по пиньону это кому что надо от верта
мне пока стока почти хватает
сейчас вместо стокового мотора поставил квантум
ветр стал повеселей, пиньон остался пока стоковый
Был атом и был с вибрацией на хвосте,а выводить ее я не хотел потому как дороговато было купить два шкива и ремень.Подумал и купил на много дешевле все для переделки передатки атома на логовскую(кдс).Заказал переходную шайбу на основной шкив и блокдля напровляющих роликов ремня.а хвостовой кейс сделал на токарном из железа.
И сегодня я его облетал,вибрации нет и хорошо.Раму чуток скопировал с нового компаса,делал ее составную.Поставил фу-бар(летает с ним также как и с настоящим баром)Бек хай модель мотор 4035.
Вес верта без акку 2,75 кг.С акку 3,6.
Фото
Хаб цапфы и слайдер с аутрейджа.
ИМХО возможно, это здорово техничечески, но эстетическая сторона изделия хромает.
Можно из балона передунуть черным матом и будет совсем другой вид
только весь текстолит пошкурить надо
а так ок !
но это уже не 6 АТОМ…
И канопу поменять.
Фото
Приятно видеть - что у человека есть руки 😃
Не приятно от производителя получать вертолёт - который требует этих рук 😃
Неспешно собрал своего Атома.
Сетап:
Сервы TORQ BL 9180 High Voltage, TORQ BL 9188 High Voltage
Регуль Kontronik Jive 80+HV
Мотор Scorpion HKIII-4035-500
FBL VBar “Blueline” 5.3 PRO
Вес без акков 2880 г., с акками Revolectrix 3300mAh 6S Lipo - 40C Platinum Label 3960 г.
Что за цена такая интересная???
Вроде и магаз не из “последних”… 😃
Обычная цена, он в Москве также стоит.
Кинте ссылкой, плиз, на раму 6HV в автокаде. Сегодня лупанул его так, что аж рама треснула.
Сам себе отвечу. Сделал чертеж. Кому надо в личку.
Приветствую! Принимайте новичка. На днях стал счастливым обладателем Atom 6HV.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42a8b81c3df955007779085d":{"_id":"42a8b81c3df955007779085d","hid":7698,"name":"Detonator","nick":"Detonator","avatar_id":null,"css":""},"49bf41ad3df95500777707c5":{"_id":"49bf41ad3df95500777707c5","hid":45530,"name":"Maxxim","nick":"Maxxim","avatar_id":null,"css":""},"4b915eb13df9550077763931":{"_id":"4b915eb13df9550077763931","hid":62283,"name":"AABBCC","nick":"AABBCC","avatar_id":null,"css":""},"4c7fabc43df955007775ce94":{"_id":"4c7fabc43df955007775ce94","hid":71260,"name":"patrik","nick":"patrik","avatar_id":null,"css":""},"4cd119183df955007775a687":{"_id":"4cd119183df955007775a687","hid":74308,"name":"crv","nick":"crv","avatar_id":null,"css":""},"4cd3d2c03df955007775a531":{"_id":"4cd3d2c03df955007775a531","hid":74402,"name":"Олеган","nick":"Олеган","avatar_id":null,"css":""},"4cf967e83df9550077759215":{"_id":"4cf967e83df9550077759215","hid":75929,"name":"alexfly","nick":"alexfly","avatar_id":null,"css":""},"4d4ee0093df9550077756606":{"_id":"4d4ee0093df9550077756606","hid":80331,"name":"kudra","nick":"kudra","avatar_id":null,"css":""},"4d8e9b183df95500777545b5":{"_id":"4d8e9b183df95500777545b5","hid":84427,"name":"Eraserzzr","nick":"Eraserzzr","avatar_id":null,"css":""},"4e5f48503df955007774ee69":{"_id":"4e5f48503df955007774ee69","hid":98066,"name":"def_lord","nick":"def_lord","avatar_id":null,"css":""},"5075dead3df955007773eecf":{"_id":"5075dead3df955007773eecf","hid":127052,"name":"AlexandrCNH","nick":"AlexandrCNH","avatar_id":null,"css":""},"535f88f23df9550077729b08":{"_id":"535f88f23df9550077729b08","hid":200862,"name":"Дмитрий_Кутилкин","nick":"Дмитрий_Кутилкин","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51ce","hid":116,"title":"Вертолёты других производителей","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты разных фирм. Которым еще не сделаны отдельные подразделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":484,"post_count":91131,"last_post":"6660e31ac68e4ffcbcd17f51","last_topic":"637fccbbdd64ea9bf51328d8","last_topic_hid":571635,"last_topic_title":"Tron 7.0 heli","last_ts":"2024-06-05T22:13:46.403Z","last_user":"454af7413df9550077788344"}},"topic":{"_id":"4c493cbf3df95500777b4751","hid":196610,"title":"Compass ATOM 6HV под микроскопом или сею разумное, доброе, вечное","views_count":72500,"last_post_counter":1081,"cache":{"post_count":1071,"first_post":"4c493cbf3df95500777b49db","first_ts":"2010-07-23T06:54:55.000Z","first_user":"446370603df955007778b24d","last_post":"5487cb2d3df95500777b5250","last_post_hid":1081,"last_ts":"2014-12-10T04:25:17.000Z","last_user":"535f88f23df9550077729b08"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51ce"},"subscription":null,"pagination":{"total":1071,"per_page":25,"chunk_offset":1050},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
