Belt-CP (часть 2)
MPetrovich
ДмитрийС:
Печальная констатация факта - замена лопастей ни какого эффекта не дала. Причина болтанки и резонанса в чем-то другом…
Видимо нужно смотреть подшипники вала ОР, пока ничего другого в голову не приходит… 😦
Прочитал про все Ваши мучения и выражаю сочувствие. Однако, хорошо, что Вы не сдаётесь и продолжаете искать причину. Попробуйте заменить демпферы (резиновые колечки, которые надеваются на межлопастной вал) на более жёсткие. И ещё, так и не увидел в описаниях Ваших поисков проверку бабочки лопастей. Может это элементарное несовпадение углов атаки лопастей? Проверьте бабочку в любом случае.
zod152152
народ ,а инструкция на русском языке есть у кого нибудь для белт ср в2, а то все на инглише а я не силен в нем
alt
zod152152:
Если по Белту, то адрес куда отправить?
Sidches
alt:
Ну так можно и на файлообменник залить, чтобы всем доставлось 😉
alt
Sidches:
Не его не имею против, но вот как присобачить файл то? Что-то ни чего у меня не получается, ни в дневнике ни тут. научите, НЕСМЫШЛЁНОГО!! 😃
Sidches
Да вообщем-то всё просто вот тут, например, можно закачать файл на сервер, и потом ссылку на него сюда закинуть 😃
alt
Sidches:
Закинуть то я его закинул, а вот как забрать то? Он теперь не отдаёт так просто, нодо теперь денежку заплптить?!! такое нам не пойдёт.
Sidches
alt:
Не, там есть кнопка бесплатно, надо подождать 1 минуту и скачать нахаляву)
6stranik9
Братья Белтоводы и не только…выручайте…у меня такая проблема: Пока ждал запчасти для белта чтобы восстановить после краша, каждый день летал на аппаратуре в симе…вот сейчас пришли запчасти я собрал…а с аппой что то случилось…ее включаешь раньше светодиод красный мигал быстро быстро и искал приемник, а сейчас включаешь а он мигает медлено 1 раз в секунду и ничего не ищет…как будто у нее какой то аварийный режим…а в симе она работает…может кто в курсе чтто с ней? аппа 2,4ггц стоковая…Заранее благодарен…или может кто знает где ее купить или починить…У меня просто уже покупатель на белта есть…и тут такая фигня…
WarHawk
Может есть переключатель для работы в симе без включения передатчика.
Не в стоковых точно есть.
Sidches
Под батарейками есть 2 переключателя, и по-моему чтобы в симе нормально работало надо их об переключить, типа пульт в 4-х канальный режим, посмотри, может забыл просто…
Sidches
Парни, а кто-нибудь колхозил ось флайбара из спицы там или еще как-то? А то вчера вогнал свой белт в дорожный знак!
ДмитрийС
Sidches:
Да выпрями его руками аккуратно и всех делов-то…
А в знак… долго целился? 😃
Sidches
Блин, специально хрен попадёшь! Темновато было, возле земли что-то там его повернуло, я сначала не понял куда, потом начал выруливать и не заметил что там знак этот грёбанный, увидел только брызги лопастей 😃 Короче жесть: сервоось, 3 сервы, капот, шестерня(причём втулку просто вырвало из пластика, зубья целые!), по традиции вал межлопастной, О-образная тяга одна…
Лучше бы чё-нить попробовал исполнить, хоть не так обидно было бы, а то такой нелепый краш…вчера в шоке ходил весь вечер и сегодня тоже…снова запчасти ждать недели две… 😦
Кстати, чем можно кабину заклеить, суперклей?
ДмитрийС
Ну сервоось - я уже говорил, можно просто руками аккуратно выпрямить…
А в остальном - да уж… много всего сразу…
У меня подобная фигня… курю бамбук и жду запчасти… 😦 так что - сочувствую…
Я вот тоже капота лишился, сейчас хожу и думаю, а нельзя ли попробовать капот делать самому на оправке, например из обычной пластиковой бутылки, обсаживая ее термопистолетом…
Кто-нить пробовал такое?
Понимаю возражения, на тему что капот не так уж дорого стоит, но, во-первых, копейка рупь бережет, и его лучше потратить например на те же шестерни…
А, во-вторых, не самая важная деталь в верте, скорее чисто декоративная… так может на полеты есть смысл самоделку ставить? к тому же самоделку можно сделать и попрочнее, а капот по крайней мере аккумулятор может спасти…
Ну и в-третьих, капоты тоже не всегда бывают в наличии, а летать без него - как-то неэстетично…
Так что, повторю вопрос: Кто-нить может посоветовать методику изготовления капота?
Sidches
ДмитрийС:
сочувствую…
Спасибо, взаимно…
Я пробовал бутылку феном усаживать, что-то она кривая получается, может руки такие у меня…
ДмитрийС
Sidches:
Ну так усаживать нужно на болванку, или вообще делать что-то типа матрица-пуансон…
Sidches
Да капот делал))) Шампуры согнул крест-накрест и на них напяливал бутылку))) Короче фигня полная:) Щас на обеде поснимал сервы с ламы, начал переставлять на белт, хоть что-то ждать не надо)))
MaD_YeTTi
может кто подскажет…
1)купил спектрум дх-7… может кто поделится настройками?
2) пока тестил с приемником наруже(не ставил в корпус), запомнил каналы, записал… вставил приемник в корпус, подключил. все серво работают, все вроде бы ок… но вот только мотор не крутит… (шаг естественно меняется когда “газу” даешь) что стоит посмотреть?
ДмитрийС
MaD_YeTTi:
А кривую газа в передатчике задал? Регуль - живой?
MaD_YeTTi
регуль был живой… хз как его проверить… питание на приемник дает… а мотор не крутит…
было так: все работало (с новым приемником) все отсоединил чтобы вставить приемник в тушку, вставил… подключил как было (вроде… два канала перепутал местами - серву переднюю и чувствительность гиры, поправил, полярность везде правильная, на приемнике защита от дурака) все работает кроме мотора (писк который должен свидетельстовать о готовности не происходит)
ну собственно так…
