Оцените или порекомендуйте конфигурацию 500-ки
тело - HK-500CMT (TT) 3D Torque-Tube Helicopter Kit Align T-Rex Compat.
мотор - Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv (500 Class)
регулятор - Turnigy Brushless ESC 85A w/ 5A SBEC
сервы на ап - Turnigy MG930 Digital Metal Gear Servo 3.6kg / 26g / 0.14sec
серва на хвост - HKS-9257 High Speed Servo 4.5kg/ 25g/ 0.07sec
гироскоп - Spartan Quark - MEMS AVCS Gyro V2.02 (Transparent)
как на ваш взгляд, коллеги?
Нууу… с сервой то вы точно погорячились! Берете хороший спартан, а серву нонейм фактически. вот серва на хвост: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и вот(такая у меня стоит теперь уже на 550 гауи!): www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Мотор лучше этот:www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регуль вроде ничего… и по отзывам тоже:)
на хвост бы брал либо уже рекомендованную футабу, либо вот эту. Имхо, будет поинтереснее, хотя футаба - решение проверенное годами. Да и по этой негатива нет. Все остальное соответствует целям. Но если опыта полетов совсем мало - брал бы ременную версию (или даунгрейд до ремня) - денег сэкономит такое решение вам немало, но вот сам ремень однозначно ставил бы алайновский. От греха.
Почему не вот эту: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ? послабее на 15% всего, зато намнооооого шустрее. На 450 Про - прекрасно работает. 500-ку ИМХО тоже потянет.
Александр, даже лучше)
думаю что гироскоп попроще буду брать на первое время (, а потом подкуплю и спартан…
тело - HK-500GT (TT) 3D Torque-Tube Electric Helicopter Kit (incl. GF blades and extras)
мотор - Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1300KV
серва на хвост - HGD digital 261HB Carbon Gear Servo 20g / .06sec / 2.4kg
гироскоп - Assan GA-410 Tail Lock Gyro
Смысл тогда тратить тридцать долларов вместо 12, раз уж нормальный все равно брать не хотите? Берите тогда уж классику 😉 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… разницы все равно не будет, что там, что там сенсор кварцевый, откуда и дрейф будет, и сносы на сложных эволюциях…, не надейтесь, что если вы потратите 30 долларов вместо 12, тот Ассан будет летать в 2.5 раза лучше, чем НК-401. Летать они будут совершенно одинаково 😉
Нууу… я думаю такой “классики” надо штуки 2-3 брать за раз))) Как то заказали 4 штуки таких, 1 только оказался нормально работающим и без дрейфа даже:) Другие же 3шт. после подключения, слайдер уходил в крайнее положение.
Далеко не факт, что Ассан будет лучше. Из двух гироскопов Ассан 250 мини мемс гиро - один пришел нерабочий. Так вот.
Я учусь летать на комплектации из первого поста, вот только тушка 500GT и мотор www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
пока все работает.
решено, гироскоп потом, сначала вот это:
Переходник крепления под нее закажите. Товарищи надеюсь подскажут какой…
Всмысле гироскоп потом, без гиры не полетит =)
Ога именно, которые в комлплекте идут проставки - не годятся, нужно меньше заказывать, вот такие: allerc.com/hurricane-425-cf-servo-plates-28x14mm-p…
ИМХО. дешевле самому выпилить из подручного материала:)
Есть же крепежные пластины в штатную рамку. Я с их помощью крепил.
Материал - алюминий. Крепление - прямое на 2 винта и обратное на 1 винт. Резьба - М2
в том смысле что пока все соберу, пока разберусь что к чему, там и гироскоп уже придет.
Сегодня буду заказывать запцацки на 450, и за одно закажу данную комплектацию, только с mems gyro за 10$ (кварка потом) и тушку с ремнем.
Подскажите:
- Если и на хвост поставить серву MG930, то в чем будет отличие? Хвост будет рулиться с задержкой?
- Если выбирать 261HB вариант, то где на ХС проставки под серву, про которые говорил moonchild.
- Будет рулиться скажем так гуево 😉
- ИМХО проще самому переходную рамку выпилить за 5 минут из текстолита. И надежнее.
И 13 пиньен идёт с тушкой?
Оплатил заказ, 9 бэкродэров. К середине лета придет 😃
А с аккумуляторами что???..
А как насчет этих серв? Кажется такие же почти
Встанут однобоко, как Хайтеки
Сам вот на таких
А можно заказать этот мотор?
И какой к нему пиньен?
Просто все есть для заказа кроме выше рекомендованного мотора…
