Оцените конфигурацию.
Составил вот такой список закупок на HK для сборки своего первого квадрика 😉
1x 9323000002 - Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter
1x 9171000011 - HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0
1x 9171000003 - USBasp AVR Programming Device for ATMEL
1x 9171000033 - Hobby King Quadcopter Power Distribution
4x TR_P25A - TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
1x TR_PC - TURNIGY BESC Programming Card
4x KDA20-22L - hacker Style Brushless Outrunner 20-22L
4x ?пропеллер?
батарейка 3s1p 2800mah уже есть, по необходимости докуплю.
Пока я не могу определиться с пропеллером (предполагаю размер 9 на 5, производитель - ???) и сомневаюсь, нужен ли 25А ESC (можно взять плюшку на 18А), нужно брать отдельный BEC или нет?
PS FAQ читал, данный конфиг не предполагает перенос груза.
Или не выпендриваться и заказать кит - goodluckbuy.com/x525-v3-quadcoptor-friber-glass-fo…, экономия около 50$
Но смущают моторы и пропеллеры, не совсем понятно, на сколько хорошие ESC’и.
4x ?пропеллер?
батарейка 3s1p 2800mah уже есть, по необходимости докуплю.Пока я не могу определиться с пропеллером (предполагаю размер 9 на 5, производитель - ???) и сомневаюсь, нужен ли 25А ESC (можно взять плюшку на 18А), нужно брать отдельный BEC или нет?
вам в соответствующую тему с таким вопросом,а не плодить топики
по моторам и регулям, под 20-22l достаточно hk blue series 20a, и они шьются после чего ведут себя значительно выгоднее плюшей на чипах silabs которые пока не шьют.
пропы можно оттуда 10x6 с учетом того что те что обратного вращения придется долго балансировать ножиком, можно откуда угодно 10x4,7 10-x4,5
набор с гудлака будет дешевле стоить, что там за моторы и регули науке не известно, по хк у 20-22 дури значительно больше будет.
2Dimm168pin Спасибо за ответ.
В какую тему мне нужно было писать (с удовольствием туда перенесу обсуждение)?
Скорректировал заказ, поменял плюшку на HK BS 20A (в ветке по перепрошивке не нашёл - программатор нужен буде для настроек или нет?)
Остаётся вопрос о необходимости BEC’а и предпочтительных производителях пропеллеров (из ассортимента HK)
Ушёл читать-писать в “Закупаемся для три/квадро/гекса/оптокоптеров”. Тему можно закрыть/удалить.
1 по раме ничего не скажу
2 не лучший выбор для системы стабилизаци ИМХО
регулятор турнига 25А + кда 20-22Л считаю неплохим выбором
батарея 3с1р главное чтобы ток отдачи был больше 16-18х4 те65-80А ток отдачи это рейтинг помноженный на емкость аккума
винты правильнее сказать что угодно, но не хоббикинг
размер винтов на эти моторки обычно 1045 или 1047
стоит незабыть провода, разъемы, пищалки и прочее
В итоге я заказал:
1x 9323000002 - Hobbyking X525 V3 Glass Fiber Quadcopter с HK
1x 9171000033 - Hobby King Quadcopter Power Distribution с HK
4x HK 20A BS (под перепрошивку) с HK
4x KDA20-22L - hacker Style Brushless Outrunner 20-22L с HK
1x 10x4.5" 1045 1045R Counter Rotating Propeller For MultiCoptor 2 Pairs(Orange+Green) c GLB
1x GEMFAN Carbon Nylon 10x4.5" 1045 1045R CW CCW Propeller For MultiCopter 2 Pairs c GLB
1x MWC MultiWii Lite /SE 4-axis FlightControler Flight Control Board LCD Debugger Module c GLB
1x MWC MultiWii SE Standard Edition 4-axis Flight Control Board QUADX w/ FTDI Basic Breakout c GLB
провода и прочее у меня есть (в гараже Lazer ZX-5 и Traxxas Summit, на потолке крыло от Пилотажа)
Кстати, на мультивий в последнии два дня на GLB цена на ~20$ упала или меня глючит?
Не глючит, упала.
пропеллеров мало как бэ…берите одной серии но поболе одного набора, имхо
батарея то сколько С ??? или на крыле был 50-60 амперный мотор?
3cell 2800mah, 30C
на крыле Turnigy C2826-1650 с винтом 9х4.7, ESC HW Platinum 25A, батарейка 3С, а вот сколько mah не скажу - скотчем залеплена наклейка, думаю около 2500
пропеллеров докуплю (да и летать я буду не часто, к сожалению)
Кстати, а для этого конфига пойдёт батарея 4cell 2800? (вес 299гр)
