GAUI 200 с FBL GU-365: как проверить работоспособность системы FBL после краша?
Александр_1-й
Romario1:
Саша , микробист в прошлом году занял первое место в 3дэ экспертах , а скокума там и близко не лежало , не нада говорить что бист дешевка на повисеть и “большенства применений”
Это что это за 3Д эксперты такие? Напоминает “британских ученых”. Это значит V-bar - многолетний эталон ФБЛ систем, где-то там в сторонке, а новичок рынка хомячок занимает первое место? Рома, не смешите мои тапки.
Киньте денех на пиар побольше, я тебе сделаю ГАУИ - 365 непревзойденной ФБЛ системой всех времен и народов 😉
ЗЫ Кстати, у меня траур, цапфа одна тоже ушла 😦 попал в 49 баксов, к счастью у осов-пропо есть в наличии, так что завтра соберусь и на соревнованиях таки буду. Ждите-с 😉
Romario1
Во первых я v-bar не упоминал , он учавствовал в 3дх довольно успешно , а разговор шел о скокуме
ну а по поводу 3д экспертов ,Саша, Вы не правы , это одни из самых престижных соревнований по 3дх
топик стартеру
не мучайтесь , или поставьте дгугой фбл или просто флайбар , пока настроите ск 365 потеряете много времени и кучу денег в виде крашей .
хыр2
V-bar и скокум 720 не особо в и-магазинах присутствуют чего-то.
микробист еще можно найти.
Александр_1-й
Шо вы хотите? Сезон однако. На флаинге - только присноупомянутые 365-е да еще 3Г есть, а на р711 - только новичок рынка - Футаба 750-я
27 days later
хыр2
Поставил microbeast. Немного постучал в бубен, вроде потихоньку залетало.
Объясните непонятку про программирование с компа:
  1. В инструкции ничего нет про подключение с помощью адаптера USB2SYS ни с целью программирования, ни с целью обновления прошивки.
  2. Софт на сайте есть.
ну и вопросы, соответственно: работает ли и как подключить???
Vovets
Насколько я помню, есть две программы для компа, обновить прошивку и настроить парочку параметров, что нельзя сделать с самого девайса. Один из них - компенцация шага ОР руддером, т.е. чтобы хвост лучше держался при увеличении шага ОР. Полностью настройку с компа сделать нельзя.
хыр2
в том-то и прикол, что софт какой-никакой выложен, в форуме об этом тоже говорят, а в официальном мануале - ничего. Бета-версия какая-то.
Implex
А чего хотите добиться то? Зачем его вообще к компу подключать? Мне бист как раз и нравиться (кроме прочего) тем, что комп нафиг не нужен. Иначе, дома настроил, на поле выехал, выяснил, что что-то надо еще подкрутить - все, топай домой, снова колдуй с компьютером. А лаптоп на поляну брать неохота мне.
20 days later
trex500
А как вообще GAUI 200 в сравнении с T-Rex 250?
Хочу взять себе мелковерт, но никак не могу выбрать между ними двумя…
Implex
trex500:
Хорек покрепче и легче. Рекс (клоны) существенно дешевле. Если Вы не летаете 3D, большой разницы в полете не почувствуете.
Ну и с батарейками. Если Хорек будет на 2S, аккумуляторы желательно получше, способные отдавать честных 25-30С не вздуваясь, например Hyperion-ы. На 3S можно и турнижи нанотеки какие-нибудь.
П.С. Хотя, вообще, хорек наверное лучший в этом классе.
П.С. Совсем забыл, у Рекса больное место - ремень. Лучше сразу ставить кевларовый, желтого цвета. На хорьке ремень вечный практически.
Fly
Был клон Rex-a и сам Rex но после Хорька их вруки брать не хочется. Нравится просто пипец. На тех я вечно что-то апгрейдил точил какието деталяхи. А этот взял и все нравится. И крепкий зараза, летал в зале и на пути встала стена 😃, так верту хоть бы что?! А Rex-a пришлось в такой же ситуации по всему залу собирать брррыыы.
Берите Хорька.
23 days later
хыр2
а вот как раз сравнение этих двух типов и интересно!
  1. Продолжительность полета - на Trex в принципе больше, если не перевести GAUI на 3S. У меня почему-то на хорек на 2S 4,5 мин блином. И действительно поведение хорька сильно зависит от акка,ь во всяком случае, на 2S. Мне больше всего понравилось на Thunder Power 850-65.
  2. GAUI крепче? Ну-ну, особенно вал ОР. Гнется по-любому, если имел место контакт с лопастями. Это ж надо такой толщины и из такого материала его сделать. Лапки шасси тоже смех один, но это, конечно, важно в основном для начинающих, которые прикладывают верт на посадке…
    Запчастей больше на TRex, хотя это кто где тарится.
  3. Что касается полетов - тут хочу спросить про конкретный мой экземпляр.
    У меня Trex на механике, а GAUI на микробисте. И сейчас я на Trex получаю удовольствие, а GAUI летает, но как-то не нравится мне, и все!
    Объясните: самая главная беда - непонятная какая-то реакция на стики: реагирует медленно, но если уж отреагировал, то только держись, только успевай ловить, в то время как Trex просто следует за рычажком. Класс!
    Надо настраивать экспоненту (сейчас прямая)? Но похоже, ее надо в отрицалово выводить?
Implex
GAUI крепче. Из запчастей нужно иметь только валы, винтики М2х10 или М2х12 (флайбарная и ФБЛ головы отличаются). Ноги надо сразу другие ставить, я ставил от CopterX CX200, они не ломаются никогда, только гнутся (правда тяжеловаты чуток). Все это меняется в поле за 3-5 минут. Кроме того, вал можно сделать из отвертки 3мм, будет вечный.
А на бисте какие полетные настройки стоят?
psix
летаю на 200 с палкой, шасси слабовато-факт, про основной вал такого сказать не могу пока прямой, краши были, с запчастями в мск не айс на него( хочу х2 взять попробовать с мкробистом, но как то ссыкотно опыта полетов не много.
хыр2
Implex:
да почти все по умолчанию.
Подозрения могут пасть на:
  1. выставил в Меню параметров -> Режим управления (это пункт B ) = “нормальный”, тогда как по умолчанию предлагается “спорт”
  2. пришлось выставить низкую чувствительность хвоста = 66 по пульту, по буквам биста не помню, кажись C или даже B.
  3. винт 1 чувствительность по цикл. шагу пришлось выкрутить влево чуть не до упора, иначе верт все время шкивало по тангажу
Implex
хыр2:
В этом режиме в бисте большая экспонента, в центре стик очень “тупой”. Я бы поставил режим “передатчик” и сам в аппе экспоненты под себя подстроил.
Хвост на хорьке - тема отдельная. Если удалось настроить, чтоб не трясло и держало - какая разница, какие цифирки по пульту?
хыр2
Implex:
Так вот здесь еще непонятка. Почему в предустановленных режимах (не “Передатчик”) все равно можно настраивать расходы (и экспоненты?) на передатчике?
В чем тогда отличие режима “передатчик”?
Правда, наверняка я проверил только расходы, но думаю, и настройка экспо тоже отрабатывается вертом даже в режиме “нормал”.
хыр2
облетал еще одну 200 на механике. Понравилось гораздо больше, чем с электроникой - все гораздо естественней, все реакции.
Implex
хыр2:
Отличие режима “передатчик” в том, что в этом режиме экспоненты и расходы настраиваются только в передатчике, а в электронике все линейно. В новичковом режиме в бисте положительная экспонента, Вы собирались на пульте заложить отрицательную, чтоб резкости прибавить -в итоге получилась бы странная система - пульт кривую в одну сторону гнет, бист - в другую.
хыр2
Спасибо.
Мне настолько понравилась 200 на флайбаре, что я пока заморочки с электроникой отложил. 😃
и вот вопрос по механике: все класс, но не нравится поведение хвоста. На виражах иногда его сворачивает, а для меня это - полкраша. Сейчас стоит гира GU-210.
  1. Так вот поможет ли замена на что более дорогое - Футаба -401 или Элайн 750 ? Или причины сворачивания в другом?
  2. На очередном сворачивании снес шасси. Вы советовали от другого верта. Нет ли ссылки, где приобрести?
Implex
На здоровье! ))
У хорька хвост - беда. Футаба 401 скорее всего сдюжит, все таки футаба. Гирики Align у меня на хорьке не пошли, все равно хвост сворачивало. Спартан решил все проблемы, тем более, что он по цене не сильно от Align-750 отличается сейчас.
Шасси эти. Только сразу предупреждаю - они тяжелее стоковых. Если Вы боретесь за вес - это не то, что нужно. Не сильно, грамма на 3-5, но тяжелее. Имейте ввиду, дырки по полозья у них шире, полозья нужно тоже брать там же.
хыр2
Еще раз благодарю.
Был в Алма-Ате в 69 г. в 4 года. Базар запомнился с арбузами… 😃
