Как проверить работоспособность мотора в домашних условиях
Вчера сжег регулятор. Есть подозрения на мотор.
Можно-ли простыми приборами такими как тестер , лампочки и пр. проверить состояние обмоток мотора (КЗ, обрыв или еще что-то)
Рег с другим мотором (аутранером 2826) работал нормально. Без нагрузки все работало, проверял просто. А с инранером (В50)- не запускался мотор делал несколько оборотов (рег при этом сильно нагревался) и останавливался . Все это на 3S делалось. Вчера подключил 6S - пропищал о включении стал прибавлять газ на реге буквально задымился один элемент (доли секунды буквально)…
Глупая тема получилась… посмотрел описание- сам виноват, рег до 5S toysonics.com/mystery-80a-brushless-motor-electric…
И тем не менее вопрос в силе -как мотор можно проверить?
легко ли крутиться, или есть ощущение будто включен режим “тормоз” - проверка на КЗ обмоток.
взять автомобильное зарядное устройство, выставить ток 1А, подключить мотор за две обмотки - померять напряжение, и так три раза меняя выводы - должно быть все одинаково. Это проверка на КЗ и на обрыв.
проверить нет ли утечки на корпус - тестером.
Если все ОК - подключить к другому регулятору…
Оригинальный способ навеяла тема про “генератор”. Можно проверять мотор в режиме генератора. Но для этого нужен осциллограф или тестер (но не цифровой, а стрелочный) в режиме измерения переменного тока. При быстром вращении вала на всех обмотках должно генерироваться одинаковое напряжение (ток).
Прийду домой, обязательно проверю!
у меня тоже такле было толькос регом lrp и моторо kyoshi
Приоткрыл термоусадку на реге, явно отгорела ножка у детальки 78L05- маркировка читается, по запросу находится масса стабилизаторов, тот что ближе всего по маркировки без картинки, а на картинке в иструкциик к этому стабилизатору 4 ножки показано(а реально вроде 3) , всеже нужно купить конкретно 7805 (78L05) (+5В, 0.1А) (SMD) SOT23 www.chip-dip.ru/product0/744908913.aspx или что-то другое из списка спросить www.chip-dip.ru/catalog/1752.aspx?page=0 . Может лучше будет, тот стабилизатор что стоит на 5В почеу-то, ВЕСа в реге нет (что моглобы объяснить наличие 5в детали)
Надо же чем то обеспечить питание “мозгов” регулятора?! Вот этим и занимается встроеный ВЕС - та самая микросхемка…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42af50893df95500777907c0":{"_id":"42af50893df95500777907c0","hid":7748,"name":"konnok","nick":"konnok","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4808411e3df955007777bcb9":{"_id":"4808411e3df955007777bcb9","hid":33645,"name":"mvs","nick":"mvs","avatar_id":null,"css":""},"49a28bcf3df95500777716b3":{"_id":"49a28bcf3df95500777716b3","hid":44575,"name":"диманчез","nick":"диманчез","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"49cca26d3df95500779d1bde","hid":135966,"title":"Как проверить работоспособность мотора в домашних условиях","views_count":12612,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"49cca26d3df95500779d2089","first_ts":"2009-03-27T09:54:53.000Z","first_user":"42af50893df95500777907c0","last_post":"49cd14563df95500779d2093","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-03-27T18:00:54.000Z","last_user":"468a1fa63df9550077782e51"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
