Как в домашних условиях разрезать формованный кевлар?
Здравствуйте, вобщем проблемма такая: имеется кевларовая трубка диаметром 30мм с толщиной стенок 0.8мм, нужно сначала разрезать её на две части, а потом у одной из них откусить часть вдоль, какбы сделав желоб, всё это желательно сделать подручным несложным инструментом, помогите пожалуйсто.
лобзик
дремель с отрезным кругом
Лобзика нету:)
Хороший девайс, подумывыю обзавестись, с финансами сейчас туго, но думаю выгодаю в ближайшее время. Александр, не подскажете, какое минимальное кол-во оборотов подойдёт для этой операции, всмысле “не меньше”?
Добрый день! С лобзиком вообще-то проблема он ваш кевлар - размочалит в хлам! Лучше бор-машина с отрезным алмазным стоматологическим диском качество реза получается достойное. Удачи!
дада если только самым маленьким полотном резать, если с крупными зубьями то лобзик кидает из стороны в сторону, руки отобьет нафиг(проверено) материал всетаки высокопрочный, место реза получается очень “лохматое”. резать лучше высокооборотистыми абразивными кругами и никаких зубьев. А листы кевларовые до 1мм режутся довольно легко обычными ножницами
гы-гы-гы, я его резал обычным ножовочным полотном
Спасибо за помощь, а скажите, если по периметру отреза насверлить отверстий а перемычки поперекусывать и зашкурить? впринципе по проэкту высокой точности не требуется. Я бы сам поэкспериментировал, но заготовка одна, испортить боюсь
Правильные углы заточки сверла - и все будет в норме, как при сверлении карбона так и при сверлении кевлара
всё балгаркой режу.
в противогазе! ( не в респираторе) и с сильной вытяжкой
Да, кстати. Если пилить часто и много, то лучше сварганить приблуду для болгарки. Мне приходилось это делать для ручной циркулярки.
Пилить алмазным ТУРБО диском. Для болгарки они есть везде, для циркулярки продают копеечное переходное колечко под нуждый диаметр.
На направляющую и защиту крепится пара форсунок омывателя стекла, соединяются трубочками и большой 5 литровый бачек с моторчиком. У мня был от Газели. И еще выключатель на удлинителе и труба-воздухозасос 😃 из старого астралона на движек. И все. А нет еще 😃. Трубку пришлось согнуть и скотчем пержать слегка. Что бы отрегулировать требуемую производительность. И естетсвенно нужет 12 В АКБ или блок питания для бачка.
Один разок попробовал пилить посуху, одел комбез, маску, очки, перчатки и все что только можно, но такой туман плотный, что ничего не видно.
А с таким простейшим и дешевейшим приспособлением к стандартной пиле, вообще нет пыли никакой, если резать с нормальной скоростью. Все стекает и режется очень чисто и качественно. Кевлар не пробовал, но чем его пилить еще, как не алмазным диском?
А еще !!!
чтоб не было тумана и меньше этой адской пыли, при пилении болгаркой с обычными абразивными дисками, надо скорость снижать. Я тупо в ЛАТР воткнул и на половинной напруге пилил. И смола не плавится и не горит, и пыли меньше, т.к. она крупнее.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"436f67b13df955007778e7d7":{"_id":"436f67b13df955007778e7d7","hid":10005,"name":"Пушистый_хвост","nick":"Пушистый_хвост","avatar_id":null,"css":""},"46876a403df9550077782f45":{"_id":"46876a403df9550077782f45","hid":25004,"name":"sr44","nick":"sr44","avatar_id":null,"css":""},"468fc9603df9550077782c6f":{"_id":"468fc9603df9550077782c6f","hid":25357,"name":"Carrot","nick":"Carrot","avatar_id":null,"css":""},"4936eb0f3df9550077774cef":{"_id":"4936eb0f3df9550077774cef","hid":41454,"name":"CARBoNEUM","nick":"CARBoNEUM","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49b56bc43df9550077770d39":{"_id":"49b56bc43df9550077770d39","hid":45206,"name":"volid","nick":"volid","avatar_id":null,"css":""},"49de18a03df955007776f749":{"_id":"49de18a03df955007776f749","hid":46646,"name":"modeller85","nick":"modeller85","avatar_id":null,"css":""},"4b0688033df9550077767ab3":{"_id":"4b0688033df9550077767ab3","hid":56875,"name":"Octane","nick":"Octane","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5114","hid":40,"title":"Композиты и технологии применения","parent":"61c9a54c3df9550077bb50e4","description":"Стекло, уголь, смолы, матрицы, технологии работы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1135,"post_count":16774,"last_post":"677ef9e16bffb2a5443ddc7d","last_topic":"677eeabe290c7c61208838c1","last_topic_hid":572585,"last_topic_title":"Выправление карбона.","last_ts":"2025-01-08T22:19:13.840Z","last_user":"4d9ed36f3df9550077753ea8"}},"topic":{"_id":"4b21f3003df95500778a9e75","hid":167228,"title":"Как в домашних условиях разрезать формованный кевлар?","views_count":5406,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4b21f3003df95500778aa3e2","first_ts":"2009-12-11T07:21:36.000Z","first_user":"4b0688033df9550077767ab3","last_post":"4b2cb0493df95500778aa3fc","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-12-19T10:51:53.000Z","last_user":"468fc9603df9550077782c6f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5114"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
