Dynam E-Razor 450
Dynam
Доброго времени суток всем!
Народ, купил вобщем сей аппарат по незнанию и желанию сэкономить на ebay. Получил, в первом же пробном взлете аппарат начал заваливаться на бок. Обнаружил в одной серве на аппарате перекоса поломанную шестиренку.
Форум уже почитал, понимаю что в данном клоне под замену просится всё кроме названия. Решил начать с замены серв и гироскопа на более качественное. Сам опыта не имею, кроме полетов на простом сооснике, соответсвенно в оборудовании ни в зуб ногой.
Помогите, пожалуйста, подобрать оборудование не через чур дорогое но качественное и подходящее начинающему. Желательно чтоб заказать с одного сайта типа Хоббиострова или подобных. Спасибо. 😇
NARAJANA
Dynam:
Сервы на АП- такие или такие
Серва на хвост такая или если позволяет бюджет такая .
Гироскоп такой.
Ну и запчастей немного приобретите. Валы, лопасти.😉
Dynam
Спасибо! 😃 Лопасти уже заказал ))
и сразу следующий вопрос - Чем хвостовая серва отличается от серв АП? Я заметил только параметром Speed. Т.е. желательно иметь более быструю хвостовую серву?
Александр_1-й
Более быстрая и более слабая обычно (особенно на больших вертолетах, на маленьких может быть и наоборот, если на перекосе стоят микросервы, а на хвосте - мини)
Dynam
Так, хорошо, значит на хвосте может быть мини а на АП микро. Это понятно. А как быть с тем что в описании сервы написано Digital? Я понимаю что есть ещё аналоговые. А мой приемник Dynam 7 channel Receiver graysonhobby.com/…/dynam-receiver-p-1201.html он какой? Цифровой или аналоговый? будут ли с ним работать вышепредложеные сервы?
Dynam
Судя по картинкам на сайте Dynam, у меня стоят цифровые, значит буду брать цифру.
Dynam
Dynam:
Вроде разобрался, поиск мне в помощь 😃
tren68er
Здравствуйте. Прочитал руководство по динам -450 раз 5.На пятый раз уже лучше стал соображать но всеравно засада. Сокращений просто “тьма” чую без посторонней помощи не обойтись. У меня гироскоп без синего свето диода и не такой как на рисунке. Про параметры тормоза вообще ничего не пойму ни в ютубе на видео.Как ни крути не такая последовательность сигнала.Но там и верт не такой. У меня двигатель медленно останавливается. Наверно это по умолчанию. Теперь о первоначальных параметрах программы; это для разных режимов полета? Что такое ТХ - пульт; а RX-верт или вообще все иначе. Может у кого есть понятный перевод .Если бы со спецом встретится то это другое дело но в нашем городе я один такой чудак. Помогите люди добые.
Dynam
tren68er:
Я тоже вчера читал инструкцию… много думал… походу надо искать на английском, чтоб со словарем адекватно перевести…
tren68er
Я уже отдал англичанки все инструкции она перевела только 4 листа инструкции по пульту и то спустя неделю. А дальше не смогла тех терминов очень много.Надо опытного пилота у кого был такой верт чтобы он обьяснил что и как.
Flying_cat
Для справки : гироскоп GY-192 очень не плохо работает при установе (наклейке) на серый двухсторонний скоч 3M толщиной 1-1,5 мм.
Попробывал три разных типа скотча, подушки до 4мм. Крутил на стенде и в полете. Гира вполне подходит для обучения, полетам в горизонте, небольшой аэробатике и инверту. При данной установке чуствительность через TADJ 50%, через GYRO 0-25% 1-75%.
Dynam
Flying_cat:
Уже заказал сервы и гиро те что посоветовали выше на хоббикинге. Гиро так же сажать на скотч 3М 1-1,5 мм? Обязательно устанавливается на ребро?
NARAJANA
Dynam:
К этому гирику идут в комплекте отличные подушки. Клеится он не на ребро, а на нижнюю плоскость.
Dynam
NARAJANA:
Спасибо! А то понаклеил бы щас ))
Demidoff:
В общем данным вертом довольны?
Пока абсолютно ничего не могу сказать, т.к. собственно полетать не удалось ровным счетом нисколько )) Посылка с запчастями пока только в Москве, надеюсь через недельку всё получу, а там посмотрим )
Flying_cat
На сайте магазина Пилотаж, в разделе Stinger 3D (E-razor 250) появилось отличное описание полных настроек пульта и вертолета на русском (2 часть мануала) языке. E-razor 250 уменьшенный E-razor 450.
Dynam
Flying_cat:
Больше спасибо за наводку! Скачал! Для меня, как новичка, очень полезная инструкция! Ещё раз спасибо! 😃
28 days later
Dynam
Вобщем, народ, пришли мои запчасти, те что посоветовал NARAJANA, в том числе гиро GA250 и хвостовая серва HK922, теперь у меня такой вопрос, нужно в настройках гироскопа выбрать тип сервопривода (1520us/333Hz, 760us/560Hz, 1520us/250Hz, 960us/333Hz) - что выбирать в данном случае? И как вообще определяется тип?
NARAJANA
Dynam:
1520us/250Hz
PavelN
Интересует совместимость запчастей с 450 других фирм.
Лопасти ОР и ХР, вал ОР, межлопастной вал, ремень ХР, лопасти, все шестерни -
можно смело заказывать от T-rex 450? Или от каких-то клонов?
И на будущее, возможна ли установка ФБЛ системы?
9 days later
PavelN
Собираю посылку на ХК (не реклама), хотелось бы узнать какой пиньён, вал основного ротора и шестерни совместимы с этим вертом…
Пиньён похож на этот hobbyking.com/…/__11764__HK450_size_Pinion_Gear_3_… (не реклама), а вала ОР даже похожего не нашёл на него…
