3DPro NEXT 450HV-FL PRO 6ch Flybarless
Ну-ка, с этого места -поподробнее плииз
У меня стоИт Хобби-Винг. Неплохой и недорогой регуль. Его цена - в отличие от более дорого Кастла ( долларов на 50 - 60 всего) - определяет худшие возможности- чем у Кастла. Просто я его получил с вертом и менять , пока, не хочу. На нем есть 3 опции гувернера- выключено, низкий, высокий.
Так вот на 450 - идет опция Низкий- это по кол-ву оборотов. Когда его включил- на каком то этапе подачи газа обороты просели- но верт постоянно не держали- он все равно скакал- вверх-вниз. Именно это имел в виду Александр 1-ый - что он просто не эффективен. Он НЕ улучшает ситуацию Так на фига он нужен?
Успеха в полетах. Кажется- я на форуме главный верто-трах. Не создавайте мне конкуренцию. Летайте без падений.
Высокий.
Высокий.
Там ведь по количеству оборотов!? Нет?
Чтобы получить нужные для 450-ки обороты, гувернер должен быть настроен на High.
Нет, не так! Матчасть! Бегом! 😃
В гувернере, в режиме “низкий” имеется ввиду, что регулятор будет прилагать слабые усилия (“низкие”) для поддержания постоянной скорости на роторе. Он и подключаться к управлению мотором будет не спеша - короче, вялая настройка. В то же время, режим гувернер High будет и быстрее “вклиниваться/подключаться” в работу мотора, и в то же время будет как положено насиловать аккумы+мотор. Для него постоянная скорость головы - это приоритет, вот он за нее и борется доступными методами. Но это на нормальном регуле с нормальным гувернером (YGE, Kontronik, Castle). Хотя ребята и на новых регулях Helidrive с HK нашли, что гувернер там работает. Вот ветка на эту тему: rcopen.com/forum/f63/topic270408
Матчасть! Бегом!
Блин! А я понял- что до 3000 оборотов- надо низкий. А больше высокий. Это не матчать-а проблемы с замедленным развитием! АААААААААААААААААААААААА!
В инструкции на HW Platinum есть два графика для High и Low, там разница именно в оборотах. Там же есть формула для расчетов оборотов. Подставляем значения, считаем, настраиваем, там все понятно.
Именно так!
Не поленился, нашел, открыл! Там на самом деле все на примере с оборотами, но это не привязка. Просто если поставить высокую скорость и при этом включить Gov.Low - он просто не будет справляться. Там нет записи полета (как в Castle, например, чтобы после посмотреть), но разброс по оборотам будет слышен даже на слух. Там также нет простого и понятного SET RPM. Поставил себе 2900 и рад. Полетал, просмотрел лог, если даже при этом разброс неприличный, поставил 2800. Опять полетал, посмотрел - справляется, вот и чудненько (у меня как правило +/-20 RPM)!
Основная фраза: If the governor mode is activated, the ESC will try its best to hold the motor speed at a fixed value. Т.е. если г-р влючен, то регуль будет делать все возможное, чтобы скорость удержать.
Именно так!
Смотрим по графику: Governor High 80% газа значение 95000 RPM 2 Poles Motor. Подставляем значения в формулу: (95000*13)/3/150=2744,44 rpm на пиньоне 13 и моторе 6 poles. То, что доктор прописал.
ААА! А вот и нет! Это математика, в картинках и “то, что доктор прописал, это если бы в реале так и было!” А оно же не так! 😃 Нет людей, готовых ответственно заявить, что оно-таки работает? Вам же не фантик нужен, а конфета!
ААА! А вот и нет! Это математика, в картинках и “то, что доктор прописал, это если бы в реале так и было!” А оно же не так! Нет людей, готовых ответственно заявить, что оно-таки работает?
Почему нет?😉 Я есть и могу заявить, что работает, обороты соответствуют графику, но работает плохо. Обороты под нагрузкой проседают, потом восстанавливаются, но долго. Короче, гувернер там есть, работает, но работает для галочки, летать с ним неинтересно.
Можем считать, что гувернера нет? 😉 Или есть, но не работает?
Оптимист и пессимист смотрят на эту ситуацию по разному!
Олег, значит на кривой питч- надо поставить на 80% газа- горизонтальную прямую?
Или как?
Можем считать, что гувернера нет? Или есть, но не работает?
Ну типа того.😉
Прямую, только на канале газа. В первом айдле поставьте прямую газа 80-80-80-80-80, и в регуляторе переключиться на governor high.
У меня Спектрум 6- только 1 айдл.
Добавлю:
В Normal поставьте 0-60-60-60-60, например, главное, чтобы 0 был в начале, это для взлета.
Вот в нем и поставьте 80-80-80-80-80
P.S. Хотя решили же, что гувернер не работает = его нет!
поставьте
Совсем обнаглел!
Мы же на ТЫ!
да- гувернер не работает. Но я хочу понять принцип!
Откуда берется 95000? Не могу понять?
Из графика, который есть в инструкции на HW Platinum.
может обороты мотора? 😉
Ну да, обороты двухполюсного мотора. Делим это число на 3 и получаем обороты на стандартном шестиполюсном моторе.
Из графика
Почему именно 95000! Не врубаюсь. Я понял- что из графика. Но почему именно эта цифра?
Из графика.😃
Из графика
Да понятно-что из графика! Но почему именно ЭТА цифра , а не-скажем- 10000? Или Вы выбирали 80 % газа-и соответственно ему-обороты?
Я просто привел пример.
