3DPro NEXT 450HV-FL PRO 6ch Flybarless
Вообше-то речь шла о мощности зарядки! IMax B6 - 50W и ток 5А. Т.е. в вашем случае сможете эффективно заряжать все равно только 1 аккум и то максимальным током 1,8С (1,3А * 25,2v * 1,8C = 50W). Т.е. ток заряда надо будет ставить 2,34А.
Я о том же 😃 Не больше одной за раз, и два ампера. (ну ладно -2,34…)
Хорошая зарядка в данном хобби - это отличная инвестиция, которая себя оправдает сто раз! Я юзаю такую (одна из самых хороших по точности и качеству балансировки): hobbyking.com/…/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s…
Вот с ней и с такой приблудой: hobbyking.com/…/__14856__Hobbyking_Parallel_chargi…
получится заряжать эти акки (те, что Nano-Tech 6S/1300mAh) по 3шт за раз током 2С, или по одному акку, но зато током 7С.
Правда, к этой зарядке еще хороший блок питания нужен. Хотя, т.к. я сам уже, с приобретением 500-ки пришел к 6-ти баночным аккумам, то если бы брал зарядку сейчас, то взял бы вот эту: hobbyking.com/…/__10382__iCharger_206B_300W_8s_Bal…
она не намного дороже, но уже 300W и 20А.
Висеть, да блинчиком.
Если “висеть да блинчиком”, выгоднее всего вот эти: www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224897 и влазят как в пестне!
Вот с ней и с такой приблудой: www.hobbyking.com/hobbyking/s...5FXT60_.html
Я электоронщик с высшим образованием. Как то в параллель не катит. …ИМХО
Короче, зарядник нормальный (2-4 канала, ампера по 3-4 на канал (6С)) нужно то ли искать, то ли самому мастырить. …давно не практикую -проще купить
Всем катит, а вам не катит?! С чего бы это?
Нууу… не в вдаваясь в тонкости, ОЧЕНЬ нежелательно заряжать (и использовать) аккумумуляторы параллельно. Не расположен я к объяснению (ночь не спал-рубит). Да, это ж получается не зарядка, а паш -пул (тяни -толкай- один дрочит другого)
Разряжены акки по разному, соответственно ток будут брать тож по разному. То есть один акк будет заряжать второй. Как там у них этот процесс “устаканится” - вроде документально не известно.
У кого внутреннее сопротивление ниже, тот и “хапнет” больше
А мы подождем! Вы пока порубитесь, а завтра отпишите, пожалуйста! 😃
А то я на такие мелочи не заморачиваюсь, заряжаю и по три, и по четыре аккума за раз - и все никак не дождусь, когда же самые плохие, самые дешевые аккумы с HK сдохнут, а им - хоть бы Х (тем летом покупал сразу 6 шт, один еще жив)! Подвздулись чутка, но это от того, что я летать стал лучше и 30С возвращаются с полета горячими. Я уже даже друзьям, при совместном отжиге, отдаю на расстрел из пневматики самых пухленьких! 😃 Дымятся красиво!
Нуу… не вдаваясь в тонкости, это касается никелевых аккумуляторов. Литиевая химия обладает одним чудесным свойством, которое приводит к тому, что при параллельной зарядке параллельные банки сами выравниваются, т.е. “хапает” тот, кому надо. Что бы мы вообще все делали, не будь этих чудесных батареек…
Вот я тоже как-то так этот момент понял. Зарядка все банки N1 хоть с трех, хоть с шести аккумов - видит как банку N1. Лъет туда а каждая банка хапнет столько, сколько доктор прописал (причем зарядка за этим следит - ей нет дела, что это реально 6 банок N1). И так со всеми банками! Единственное, что надо учитывать и соблюдать - это чтобы все аккумы были одинаковые по кол-ву банок! Т.е. акки 6S и 3S - мешать нельзя! При этом таким способом можно одновременно заряжать несколько аккумов с одинаковым количеством банок, но разной емкости! Например: 2 аккума 3S/2200mAh, a с ними же 2 аккума 3S/1800mAh. Вот тут можно почитать на эту тему: rchelicopterfun.com/parallel-lipo-charging.html
Статья хоть и старая, двухгодичной давности, но актуальна! 😉
Подскажите, где купить😲 качалки на сервы EMAX ES08MD, там диаметр вала 3,9 мм.
Всем привет. Вернулся из отпуска. Но перед ним хорошо приложил верт- согнуло хвостовую балку, выбил подкос, лопасти, валы, серва на перекос, хв. плавник и т.д. Сейчас починил - но есть вопрос- хвостовая серва зудит после включения верта. Она НЕ упирается в крайние точки- но зудит. Если пошевелить стиком-иногда перестает. Неужели угробил серву после 10 полетов? Или есть варианты? Работает отлично. Может лимиты выставил не так? Или еще что?
Если лимиты выставлены правильно и серва работает нормально, то пусть себе зудит.
Олег! Спасибо! Успокоил. Лимиты еще не выставлял-на почте лежит Спектрум 8-подарок от жены. Так-что лень выставлять субтримы на ,старом, пульте. Аж на душе легше стало!
Всем привет! Вернулся из отпуска и починил НЕКСТ-горжусь собой- за 2 вечера. Сегодня поднял- летит! Блин! Как живой!
На данный момент возник вопрос-хвостовая серва- по-видимому упирается в крайних точках ( возможно- только в правой) - Александр1-й как то говорил- что центр плохо выставлен. Мне кажется сейчас центр нормально. Что сделать надо- чтобы ограничить амплитуду сервы (в бумбоксе - выставил минимальные значения).
Шарик на качалке ближе к центру подвинуть. Или уже на ближайшей?
Нет, еще есть дырочка. Попробую! Спасибо!
Владимир, решил проблему двойным способом- переставил немного качалку И дырочку. Щас отлично! Благодарю!
И так микро-отчет (думаю для соооовсем зеленых) о ремонте после краша-
Избыток лимитов хвостового слайдера-по совету старших товарищей(VOVETS) исправил перестановкой на дырочку ближе к центру. Дорегулировал бум-боксом от Е-БАРА. Все стало вроде бы хорошо- но на руддере- стало заедать хвост. ПОЖАЛОВАЛСЯ в выше-стоящие инстанции и оттуда гласом Александра 1-го было ниспослано 😇откровение ( ну прям-как праотцу Аврааму)- ИЩИ ПРИЧИНУ В МЕХАНИКЕ - и я стал искать-нашел-что шарик качалки трется об хвостовой бокс. Выкопал в слайдере ямку- и стало мне ХОРОШО:). Но! ненадолго- при питч-пампинге хвост стало закидывать по часовой. И вновь мои мольбы были услышаны- игрался с коллективным шагом -вроде помоголо. Пошел на испытания - 2 акка-полет нормальный. На 3- опять! по рудеру- стал заедать верт. В какой то момент-на мое счастье верт был четко-хвостом ко мне-перестал слушаться руддера- и НЕ куртил хвост против часовой. И тут я вспомнил:)- том 10., станица 45, вторая строчка сверху- ещ не не псс- Алексанлра -1 го- ,редкое осложнение…,- вернулся домой и поменял хвостовой вал- думаю-да- наконечник прокручивался. Параллельно поменял хвост-точнее его конец- так как предыдущий был собран из частей разных производителей. Пошел взлетывать и… о чЮдо-(правда отлетал всего2 акка) - по руддеру- отлично. При пич пампинге (хи-хи какой у меня пампинг- пак- пук пампинг) все нормально.
Теперь вот думаю- как Стас напомнил- может прокладку не более тонкую под Е-БАРОМ поменять- у меня есть тонкая Алайновская.
Вот и и все ( пока).
Всем вышестоящим силам СПАСИБО за помощь.😃
Поменял липучку в Е-Баре на 1 миллиметровую. Благодаря этому ( читайте вашим советам- а последняя капля была-Стаса) - поднял чувствительность головы до 86 - больше- начинает трясти башкой- но это не 60 - которые были!
Вопрос- после краша во вставках хвостового слайдера-медных цилиндриках-застряли винты- наверное локтайт попал. Сегодня помучился и вытащил винты- НО - т.к. пришлось зажать их плоскогубцами и сделал царапины- соответственно вопрос- не повредят ли царапины- вкладыши алайновские-поэтому жалко.
И дополнительно- все таки потряхивает хвостом- вправо-влево- серва стоит хорошая- слайдер может быть повинен в этом?
Потряхивает при движении вверх/вниз, те когда шагом работаете?
Да.
Так это у Ебар компенсация реактивного момента… так же есть компенсация хвоста на работу по циклику. Можете даже проверить на земле, только мотор отключите. Двигаете шагом вверх/вниз-машинка руля отрабатывает, двигаете цикликом - машинка руля отрабатывает.
Ну тогда-все нормально. Можно летать не придираясь! Спасибо!😃
Ребята! Выручайте! Крыша совсем уехала. Отрегулировал верт-летал отлично (для меня). Сегодня на взлете- метра 2 до земли было - оторвало линк- который к лопасти крепится. Упал на бок. В минусе фиксатор хвоста и авторотационная шестерня+хвостовая- смежная с ней. Ну и шаськи тю-тю. Все!
Начал чинить- почему то верт крутит волчком-против часовой. Лопасти в нуле- стоят + 20! Цапфы не гнутые-проверял.
Когда даю газ- тарелка идет вниз ( разве не должна идти вверх?). Совсем все перепуталось.
Получил на неделе от RC711 сабж - не без косяков. Из коробки бы он точно не полетел.
- Гнутый вал ОР. С гравировкой “ALZRC”. Как так пресловутые “мастера 3Д” умудрились, не понимаю. Заменил на запасной из крашкита. Комплектующие из крашкита сплошь безымянные, на балке только написано “ALZRC”.
- Шестерня авторотации с восьмеркой. Жаль что в краш-ките запасной не оказалось… Все остальные шестерни довольно плотно подогнаны друг к другу, тут я не нашел повода для допиливания.
- Вся тушка, судя по маркировке, это практически ALZRC. Голова, упоминаемая Александром-1 в дневнике, уже не та, не массивная, а обычная черная ALZRC. На хвостовой балке гравировка уже почившего магазина KEEP-RC.
- Регуль в раме стоял так, что просунуть ремешок для батареи не представлялось возможным. Регуль, собака, чуть шире рамы и поперек в ней не встанет. Попытался притянуть стяжками сбоку рамы - колхозно вышло, поэтому вставил его туда где он был. Встал с разворотом практически около мотора.
- До сих пор не могу понять - карбоновая таки рама или нет? 😃 Уж вроде и царапал и шоркал, все равно есть сомнения.
Но я считаю, что все эти косяки по мелочи. Качество кита пусть и не безупречное, но годное, своих денег точно стоит. Сегодня попробовал выпрямить гнутый вал - вроде бы получилось хорошо, поставлю вечером.
Карбоновая, карбоновая… я свою уже поломал (на второй год эксплуатации), правда Тарот. Таки точно карбон 😉
Да просто посмотри на срезе, или тестером померяй.
