3DPro NEXT 450HV-FL PRO 6ch Flybarless
Исправил
Господа хорошие- помогитЯ!
Пытаюсь разобраться с вертом (погода плохая-вот и смотрю куда-чего).
Измерил ПИТЧ-получилось вот что-
стик в центре минус 11 градусов
стик внизу минус 12 градусов
стик вверху минус 4 градуса
Что за фигня???
И ТРОТТЛ
Стик вверх максимум +4 градуса
Вниз максимум -10,5 градусов.
Чего куда делать? А то я совсем охРынел.
Верт получил сразу ПОСЛЕ китайского Нового Года- по-видимому товарищи хорошо отпраздновали.
И еще вопрос- когда проверял-отключил 1 провод- при движении стика питч- лопасти капельку начали вращаться. Но ведь не должны. Отключил второй провод.
Давайте по порядку, питч это шаг- изменение углов лопастей, тротл это газ.Не пойму при чём тут тротл и углы?Начните с самого начала, отключите движок от греха подальше, и начните с настройки углов.
Вы наверно имели в виду полётные режимы.Первым делом выставьте ноль на передатчике задайте в средней зоне 50-50-50 влючите питание борта, качалки на сервах должны быть максимально горизонтальны, тарелка стоять в середине, углы на лопастях 0 градусов.Дальше всё просто.
М-да! Что такое я имел в виду. Все перепутал. Начнем от печки.
По Вашему совету выставил все 50-50-50 - замерил угол он минус 5,5 градусов ( тарелка горизонтальна) - значит сейчас линками воводить на ноль. Правильно?
Тарелка должна быть не только горизонтально, а быть в середине хода по валу.Все качалки на голове должны быть в горизонте.Нужно найти косяк где ошиблись в настройке тяг.Напомните какой вы настраиваете флайбарный или ФБЛ, если прошку, к примеру возмите мануал посмотрите длину всех тяг.
Все перепуталось- одна из качалок не горизонтальна. Имеет ли значение- что это ФБЛ? Если выст авляю качалку в горизонт-перекашиваю тарелку! Фсе! Тут я уже в отключке!
О! И тарелка в нижней трети! Это прошка. Клон- иду смотреть инструкцию с Алайну.
СПАСИБО!
Чудес не бывает, смотрите- качалки все в горизонт, тяги все одинаковой длины.Тарелка должна быть в горизонте, если нет смотрите тримеры,сабтримеры, всё должно быть в нулях.
Пошел чудить!
Чудес не бывает, смотрите- качалки все в горизонт, тяги все одинаковой длины.Тарелка должна быть в горизонте, если нет смотрите тримеры,сабтримеры, настройки.
Вот-оно чЮдо. Все линки были фиг знает как закручены. Короткие укоротил. Длинные удлинил- все загоризонталилось.
Но одна лопасть +11 -5
а вторая +11 -1,5 значит этот линк крутить взад?
Не обижайтесь- это моя первая настройка.
Но одна лопасть +11 -5 а вторая +11 -1,5 значит этот линк крутить взад?
Я что-то себе вообще слабо представляю, как ТАКОЕ может быть
Никто не обижается, но по ходу вы чего-то не того намеряли, или у вас просто ДИКИЙ люфт в цапфе. Других вариантов такого “разбега” я не вижу.
Откуда? И если люфт- то ведь не должно быть ,правильные, 11 градусов.
Так я и говорю - что-то вы не то меряете.
Какой у вас угол в 50% кривой питч? Какой в 100% и какой в 0%?
УЕС! Блин!
Выключил. Включил. Субтриммерами пульта капельку подправил тарелку.
Вышло-
+12
0
-12
+12
0
-11,5
Стоит - что то подправлять?
НЕТ! 0.5 градуса - это брызги, особенно если меряешь аналоговым угломером.
А вот этого делать НЕ НАДО! Подправляй сабтриммерами ФЛАЙБАРЛЕССА!!!, а не пульта
это брызги
Чего? Того-что я подумал?
А углы не слишком большие-это - правда в айдле.
Спасибо за помощь. Думаю-что первый раз грохнул его - из за плохих настроек ( или ручек-фиг его знает).
Ну во первых ДЛЯ ВАС они чрезмерные даже если у вас суперский мотор/батареи, который эти углы будет тянуть. Я думаю вам вполне хватит плюс/минус 10.
Уменьшить их можно 2-мя способами - либо тревел аджаст параметра Питч, либо (что проще) просто выставьте кривую айдла допустим как 8%, 32%, 50%, 68%, 92% - должно быть как раз нормально, в районе +/-10
либо (что проще)
Так и сделаю-сейчас поставлю. Я тоже думал- что это мне мнООООго
вышло +10
-7
думаю-мне хватит пока.
В очередной раз попытка взлететь окончилась - лопастями, шафтом, основной осью, двумя щестернями- причем-авторотация на 3 куска, лопнувшей муфтой обгонки, поломанной качалкой от сервы, лопастями х.р. Кажется все. Да и в верте уже мало деталей осталось-которые можно еще доломать. 😵
Типа-починил. И тут страшие товариСчи-пошшупав хвостовой слайдер-очень сдержанно 😈 (шобы не обидеть) пояснили-что винты во всех соединениях слишком туго затянуты и он (слайдер) с трудом движется. Даже - с большим трудом.
Исходя из выше-изложенного контрольный вопросы-
- Что:)- ООООчень тугой слайдер-делает верт неуправляемым? Эмпирически я это понял. Мне не хватает вашего теоретического ,ДА,.
2.Теперь вопрос к Александру 1-му 😇 (иже он еси на набеси-и бросит взгяд на мои страдания в юдоли земной)-где взять качалки к сервам перекоса-какие подходят? В принципе-я заказал еще 1 серву- на случай ремонта. Может этого хватит и все? По поводу линков-когда я проверил их длину-они были намного больше-того-что соверуют в Алайне- я их подогнал как велено в инструкции в прошке. НО! В рекомендациях к Е-бару- говорится- что тарелка должна быть по середине оси- а она у меня в нижней трети- подогнать линки по инструкции Алайна-или Е-бара. Немного детский вопрос-но у нас никого с Е-баром нету- и мужики говорили- что при настройке есть какая то опция- типа-отключающая электронику:o- и позволяющая настраивать только механику. Я так понимаю-тут этого нету? И последнее- у меня есть паршивиый деревянные лопасти-можно их поставить- для попыток взлететь (жалко 3 пары нормальных-которые уже приговорил😵) - или они будут мешать Е-бару. Ато я как то уже за Е-барился-со своими потугами взлететь. - Стас! На данный момент (может в будущем мое мнение изменится) - я был бы готов доплатить 100 баксов и взять Блейд. Может во мне и говорит раздражение моими неудачами ( ЗАТЯНУТЫЙ хвост-я виновать а не Некст). Но Блейд я прикаладывал не хуже-а ломалось меньше. Это мое ОЧЕНЬ большое ИМХО.
Ну так с нее качалку и возьмете, честно говоря, у меня нет сейчас этих серв под рукой, чтобы сравнить.
Ну зачем же так “тупить”? У АЛЗРЦ (и соответсвенно у Некста) - СВОЯ голова, где используются линки на 6 мм длиннее. Надо настраивать так, чтобы в 50% ручки шаг тарелка была посредине и при этом на лопастях был 0 градусов.
и мужики говорили- что при настройке есть какая то опция- типа-отключающая электронику- и позволяющая настраивать только механику. Я так понимаю-тут этого нету?
А на кой оно надо? Шаг в 50% и настраивайте себе, в алайне есть эта кнопка, потому что в Алайне на ФБЛ приходит СМИКШИРОВАННЫЙ сигнал и сабтриммера надо подстраивать в передатчике, т.е. там это имеет смысл, в НОРМАЛЬНЫХ ФБЛ-ах - такой “кнопки” нет, потому что сигнал передается как Н-1, а микшер находится непосредственно в самом ФБЛ-е, поэтому нет смысла “отрезать” его от управления, да и не пойму зачем это В ПРИНЦИПЕ может быть нужно?
Можно.
Это кажущееся впечатление. Падение на падение не приходится, давеча вон ребята в зале легонько упали на Белт-СР, я на нем никогда “много” не ломал, при значительно более жестких падениях, а тут - вся голова в смятку - живого места не осталось. И простенькое новичковое падение с полуметра. Так что раз на раз…
И еще одно, не забывайте - это ФБЛ! Блейд-шмейд - разницы никакой. Вернее разница будет - блейд вообще будет рвать как хомячка, судя по его сервам, и.т.д.
У вас ломались линки и поводки - этим они просто берегли сервы - специально их делают относительно невысокой прочности. Как будет валиться Блейд Х - жуткие рассказы еще впереди 😉
Дык я думал-это клон Алайна-соответственно взял его инструкцию! ябольшенебуду! Чессслово!
Спасибо большое за обьяснения. На моем уровне-хвостовую серву не менять?
Ну почему же, штатную хвостовую серву всегда полезно заменить. Лучше всего на МКС 8910А - эта серва с вами останется надолго. Но можно и на МКС8910 (проследите, чтобы на регуле было 5 вольт выставлено).
Ес! Сэр!
Если будете менять именно на МКС8910 (8910А), не забудьте ПЕРЕД включением сервы в ФБЛ выставить 760 мкс 250 Гц в меню Тайл сетап (6-й пункт в главном меню, подпункты 1 и 2)! Иначе можете ей сразу и кирдык устроить.
Da! Sovet k mestu!
А мы летаем с сетапным набором! Верт очень крепкий, банальная прошка! Качество хорошее, серва на хвосте работает отлично, успевает на ура! 3Д Некст Про хороший выбор, особенно когда аккумуляторов еще не имеешь к 3 баночной версии, я считаю это лучший выбор!
Не спорю. С этой сервой - как повезет. Лично мне - не повезло 😉 но у многих она работает на ура.
