3DPro NEXT 450HV-FL PRO 6ch Flybarless
Немного детский вопрос-но у нас никого с Е-баром нету- и мужики говорили- что при настройке есть какая то опция- типа-отключающая электронику- и позволяющая настраивать только механику.
В Ebar это все есть.
Меню “servo” - выставляете реверсы и субтриммеры серв, проверяете правильность отработки по коллективному шагу и горизонтальное положение качалок (это зависит от модели, не на всех исходное положение качалок в горизонте, к примеру Fusion 50).
Далее уходим в меню “Controls” и активируем подменю “Cycle pitch” - “zero”… все сервы головы занимают среднее положение, соответствующее нулевому шагу. Здесь по левелеру настраиваем тарелку тягами на столько, на сколько возможно. Дополнительно - субтриммерами через возврат в меню “Servos”.
Далее собираем голову окончательно, навешиваем лопасти. Активируем меню “Cycle pitch” - “zero” и длинными тягами устанавливаем лопасти в 0*.
Дальнейшая настройка головы по циклическим и коллективным углам согласно дневника Александра 1го.
Хвостовую серву настраиваем через “Bar monitor”. Заходим в это меню и получаем все сигналы напрямую с передатчика, минуя обработку фбл. Для сервы хвоста подбираем положение качалки чтоб продольная ось и ось плеча образовывали угол 90*. Настраиваем длину тяги для достижения угла 0* на лопастях ХР и/или равновеликого перемещения слайдера по валу ХР.
Я сделал с предкомпенсацией.
Ваш ответ-именно то-чего мне не хватало. Особенно настройку хвостовой сервы! СПАСИБОООООО!
А можно чуть подробнее как Вы делали предкомпенсацию.
Уффф! Сегодня очень сексуальный день- не полетушки пришли 7 человек. ( погода- сказка-безветренно и тепло).
Из них ( 7) пятеро! - включая профи раздолбали верты. Начиная с 200 и до 600! Но я собой горжусь- Большой Трах- начал я-своим Блейдом.
Далее уходим в меню “Controls” и активируем подменю “Cycle pitch” - “zero”… все сервы головы занимают среднее положение, соответствующее нулевому шагу. Здесь по левелеру настраиваем тарелку тягами на столько, на сколько возможно. Дополнительно - субтриммерами через возврат в меню “Servos”. Далее собираем голову окончательно, навешиваем лопасти. Активируем меню “Cycle pitch” - “zero” и длинными тягами устанавливаем лопасти в 0*.
Неплохо! Никогда этим не пользовался, дополнил “Руководство” этой цитатой
пришлм 7 человек. ( погода- сказка-безветренно и тепло). Из них ( 7) пятеро! - включая профи раздолбали верты.
Хрена се вы развлекаетесь… у нас больше 2-х штук в день обычно не падает 😉
Лопасти ХР, сложенные в одну сторону, образуют букву “V”. При взгляде сверху сзади верхняя лопасть смотрит вперед и вправо, нижняя - вперед и влево. Между кончиками лопастей примерно 18 мм.
Нет слов! до предела- ПРОСТО!
Перебрал весь хвост-как положенно. Часть слайдера-заменил на Алайновскую (как с самого!!! - начала советовал Александр 1-ый) и вдруХ - хвост начал двигаться без малейшего затруднения! Вывод-НЕ ЛЕНИСЯ!
У меня ПОДНЯЛОСЯ!
Наконец то! Пришлось немного повозиться да и некоторые мелкие но важные настройки-ребята помогли. Но в конце-концов ПОДНЯЛОСЯ!
я считаю это лучший выбор!
да я не спорю- просто сплошная невезуха и непонятки были. Надеюсь их устранил. Во всяком случае- сегодня в сильный ветер (многие даже летать не захотели) - он висел без проблем ( он - это ВЕРТОЛЕТ!).
Попробую без сильного ветра привыкнуть к нему.
Поздравляю! Но по тексту
У меня ПОДНЯЛОСЯ!
а у вас
ПОДНЯЛОСЯ!
Первое сообщение на сайте, неругайте если что не так! После маленького вертолета купил Titan 450 V2 , китайский недорогой! Все работает(все тяги во всех положениях двух джойстиков) но почему то не запускаеться дигатель! Он был в сборе, я ничего непонимаю в них,на пульте лампочка горит красным. От рук пропеллер вращаеться! Подскажите проффесионалы что делать! Спасибо!
по тексту
На том и стоИм!😒
Пытался летать. Первый успез не грохнулся. Уже хорошо. Но есть несколько вопросов.
- Все реакции гораздо резче, чем я привык (Блейд) - так должно быть? ФБЛ стоит на precise.
- Когда подлючал монитор ФБЛ- элероны и элеватор стояли на +2. Я их вывел субтриммерами пульта на 0. Правильно?
- Когда поднимаюсь хвост потряхивает-игрался чувствительностью ГИРО (больше-меньше) через пульт-когда ПОДНЯЛ чувствительность стало лучше- но не прошло. Хвост закреплен хорошо. Шестерни целые. Лопасти-паршивые и плохо сбалансированные-точнее- они не знают что такое балансир. Это может быть причиной тряски хвоста? Что может быть еще?
- Верт гораздо! резвее-чем Блейд.
Странно это. Уменьшите величину циклического шага до 60% (параметр Cycle Travel в меню 4 Controls)
Я сейчас тоже так сделал, наверно да
Могут. Можно попробовать поднять обороты. Может быть вульгарно что-то криво в хвосте.
Да он как утюг висеть должен в этом режиме. Уменьшите углы по циклику, как - я написал выше.
Он так и выставлен.
Лопасти поменяю.
Хвост ВЕСЬ менял-стоИт новый.
Спасибо за быстрый ответ.
Он так и выставлен.
Какой у вас циклический шаг?
+9
-6
Александ-почему у меня коллективный шаг- БАР МОНИТОР показывает-
-82
+42
то есть лопасти отклоняются вниз- ровно НАПОЛОВИНУ - того- на сколько они отклонябтся вверх!
Я кривую ПИТЧ- в пультк выставил в минимальном положении +40 %
Сейчас - выставил +10% и лопсти ушли в отрицательный шаг на -9
а в положительный + 9.
Теперь правильно?
Теперь правильно?
А в центре 0? Если 0 - то правильно.
Циклический шаг (это не коллективный)! Меряется не так. Ставьте ручку газа в середину, чтобы по коллективному был 0 градусов, и вытягивайте лопасти либо вдоль вертолета, либо строго перпендикулярно. Дальше НЕ ТРОГАЯ ручку газа, правой ручкой ПОЛНОСТЬЮ отклоняете в какую либо сторону или по элерону, или по элеватору (в зависимости от того, как вы поставили лопасти параллельно или перпендикулярно). Меряете этот угол.
Иду измерять.
Получилось +12
-14:)
В центре у меня небольшое плато- убрать его?
Так я и думал. Значит заходите в аппаратуру, а именно в меню Тревел Аджаст, и уменьшаете величины Алле и Элев с плюс/минус 100%, до примерно плюс/минус 60%. Потом меряете еще раз, добиваетесь угла в районе 7-8 градусов
Ни фига! не понимаю- при элеваторе 25%! получаю угол -7 градусов
А вверх- те же +14 - даже при элеронах 0!
Может и правильно…у меня по -3 - -4… ничего не выводил в ноль… настроил “как есть”.
Какую то вы там херню творите, я пока не могу понять какую. Что значат все ваши цифры, объясните подробнее
Да я сам не понимаю. Сейчас все начну с нуля. Уже синий от злости.
У меня задняя ( из терх в голове) серва взбесилась- когда направляю ее вверх-идет вверх. А когда направляю ее вниз- чуть дергается и идет ВВЕРХ! С чего бы это?
По видимому завис ФБЛ- пару раз отключил-включил-все прошло!
УФ! Блин! Это ФБл зависссссссссссссс!
Ха! Попробовал-висит. Тянет влево-можно триммером с пульта подправить?
Александр 1-й СПАСИБО за помощь и выдержку! Я бы такого давно нах послал. Еще раз спасибо. Но с каждой поломкой-все больше начинаю понимать-что делаю.
Ха! Попробовал-висит. Тянет влево-можно триммером с пульта подправить? Александр 1-й СПАСИБО за помощь и выдержку! Я бы такого давно нах послал. Еще раз спасибо. Но с каждой поломкой-все больше начинаю понимать-что делаю.
Алексей, не надо с пульта поправлять!!! В 3-й пункт, там где серво-сетап, там и подправляйте - поднимите на 2-3 пункта левую серву, опустите настолько же правую. Добивайтесь идеального висения.
Важно! Каждый раз после внесения изменений - переинициализируйте ЕБАР. Просто вытащить бумбокс - недостаточно!!!
Вот и я помню-что Вы в дневниках советовали. Сделаю- как Вы говорите. После настройки качалок-свош-надо выравнивать?
Это значить-сделать SAVE?
