Titan 450 V2
AndreiA4
Отремонтировал вал своими силами из длинного сверла 3,2 мм, немного уменьшил его, обрезал,запресовал все заработало! Выяснил причину поломки вала!!! Площадка на которую кремиться двигатель имеет четыре отверстия, так вот при установки перепутали верх и низ , тоесть площадка была прикручена неправельно что и вызвало напряжение вала и невозможность правельной регулировки))))Человеческий фактор при сборке! Своими маленькими осторожными опытами выяснил для себя( Вы уже давно знаете а я не мог понять почему не смогу взлететь без симулятора)Управление вертолета возможно только при одновременном управлении левым и правым джойстиком - что нереально без тренировки! Я доводил раскрутку винта до грани когда еще немного нехватает для взлета и крен возникающий при этом регулировал правым джойстиком а тягу и напраление полета левым)))) Подскажите их всегда при взлете тащит немного в сторону? У меня это в лево, регуляторами подрегулировал вроде меньit но все равно так и норовит в сторону! Может регулировки тяг тоже может быть причина, раз китаец двигатель неправельно поставил?
Александр_1-й
AndreiA4:
Да. Именно влево. Это функциональная особенность вертолета с задним ротором
tim716
AndreiA4:
Честно, не надо пока вам пытаться на нем взлетать. Хорошо если такой взлет только дровами обойдется. Изучайте внимательно теорию, в симе тренируйтесь. И купите тренировочные шасси, для последующих первых подлетов.
Все у вас с вертолетами будет кошерно. ГЛАВНОЕ для этого хобби:
:)у вас есть (в отличие от меня;)), а летать фигня, научитесь, главное - от теории к практике, аккуратно и постепенно.
AndreiA4
tim716:
Согласен, так и поступлю! Жалко заранее незнал про симулятор и до покупки непотренировался((( Сейчас все заказал и симу и шарики и тушку , теперь жду!
14 days later
AndreiA4
Заказал еще отвертки hk-parts.com/…/alzrc-super-hard-high-speed-steel-h… , сервы www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_10sec.html и на хвост www.hobbyking.com/hobbyking/s...8kg_07sec.html (по совету уважаемого Александра)
Попробую собрать новый, на основе новой тушки. Незнаю насколько хватит моей усидчивости и настроя но у нас в Брянске в городе с почти пол милиона человек нет ни одного кто летает на 6 канальных вертолетах и это печально(((Это я узнал в специализированных магазинах в которых продают радиоуправляемые модели самолетов. машинок, вертолетов. Вся надежда на Вас дорогие друзья!О запчастях вообще речи нет((( Придеться долго и упорно изучать вечерами и по месяцу и более ждать заказы…Посмотрим насколько меня хватит))))😁
Sapa
AndreiA4:
Если имеете в виду магазины, где по полкам расставлены яркие коробки с китайскими трёхканальными соосниками, а вопросы про комплектующие и запчасти квадратят продавцам глаза, то в таких магазинах, как правило, про авиамодельную тусовку города знают чуть менее чем ничего. Попробуйте пообщаться с преподавателями сютов и авиамодельных кружков. У них, скорее всего, есть связь с авиамодельной тусовкой. Ну а уж самолётчики и вертолётчики, даже если и не ездят вместе на полетушки, то хотя бы друг друга знают.
Sergo
AndreiA4:
Не может быть! В моем городе чуть более 40 тыс. человек и как минимум 3 (ну если со мной 😉) вертолетчика…
AndreiA4
Sergo:
Там парень заведует этими двумя магазинами, он сам постоянно тренируется на самолете, говорит всех знает в городе увлеченных,я с ним пообщался, сказал нет ни одного 3 д вертолетчика! Попытки были, сразу падения, на симе летать не когда и избавлялись))) Да в этих магазинах я видел клонов 6 канальных - один 12 тр, другой 15 тр - вот это космические цены))Говорят ОЧЕНЬ долго их продать не могут никому
AndreiA4
Сегодня получил первый свой заказ это двигательwww.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Сразу возникло 3 вопроса!
1)Провода черного цвета, как определить какой куда подключать в управлении?
2) Под стопор нужно ли немного подтачить вал, чтобы не провернуло шестерню или достаточно просто закрутить и этого хватает?
3) С двигателем дается малая 11 зубьев и большая шестерня 13 зубьев , мне собирать на какой? На моем клоне сейчас стоит 13 зубьев
Спасибо за советы
Val-ksd
AndreiA4:
Силовые три провода подключать без разницы как, если при раскрутки движок будет крутиться не в ту сторону то просто перекидывете два любых провода.
AndreiA4:
  1. Под стопор нужно ли немного подтачить вал, чтобы не провернуло шестерню или достаточно просто закрутить и этого хватает?
Капнуть локтайта для надёжности- зелёный для цилиндрических соединений.
AndreiA4:
  1. С двигателем дается малая 11 зубьев и большая шестерня 13 зубьев , мне собирать на какой? На моем клоне сейчас стоит 13 зубьев
для начала пойдёт 11, обороты в максимале будут на вскидку порядка 2800 на роторе.
Vovets
Val-ksd:
Я бы лучше подточил и без фиксатора, чтобы потом снять легче было, если пиньён не подойдёт.
Val-ksd
После случая когда у меня пиньон прокрутился на валу я лучше капну локтайт, как говорится легче снять легче и прокрутится.Пиньон был зажат но не знаю может резьба была уже не ахти в пиньоне под болт, короче сорвало резьбу и пиньон прокрутился.
Vovets
Val-ksd:
А потом ещё сварочкой прихватить, чтоб наверняка. 😃
Val-ksd
Сварочкой не получится материалы разные.😉
Vovets
Дык нормальные-то пиньёны - стальные.
Petrovich_snz
Val-ksd:
Аргоном или лазером - ЛЕГКО =) даже не смотря на разные матриалы
AndreiA4
Vovets:
А супер клей - гель не подойдет, как вариант? Это так мысли в слух, не буду глупыми вопросами забивать людям голову))Скоро придет Тушка, сервы , отвертки, начну перебирать своего клона и на симе вечерами сидеть…вот тогда с вопросами поприставаю, не ругайте сильно)))
Vovets
AndreiA4:
Ну вот так вот, пошутишь, а люди всерьёз воспринимают. Если пиньён нормальный, не надо его к валу фиксатором клеить.
AndreiA4
Сегодня получил тушку www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224782 сразу начал его собирать, пока все еще непришло! Очень удивлен качеству по сравнению с моим Титаном - небо и земля))) Неожидал получить такой за такие деньги! Жду сервы, дигатель уже пришел. и симу ждусь , недождусь…
AndreiA4
Не могу найти ссылку на не дорогие кабины для вертолета! Никто неподскажет?
bros81
AndreiA4,вы спрашивали про титановский пульт и симулятор.Купил такойже верт только версию PRO www.ebay.com/itm/160659087344 ,так вот скажу что почти сразу я его привязал к симулятору,сейчас пользуюсь HeliSimRC,ClearView,FMS и AeroFly Professional Deluxe,пульт прекрасно работает в них через ppjoy,пару дней летаю,но в реале ещё не пробовал.
AndreiA4
bros81:
Полезная информация, пытаюсь подключить долгожданный симулятор, пришедший через 2 месяца)))пока ничего не получается…Пользуюсь AeroFly Professional Deluxe, верт не управляемый, в плане почти не реагирует на управление, калибровка не помогает, буду дальше разбираться!Такой большой город и даже не с кем посоветоваться в реале, тундра непроходимая)))
bros81
Вы уже взлетали на нём ? Я всё с настройками T6config толком не могу разобраться. Разворот верта на правый стик или на левый лучше ?
