Titan 450 V2
AndreiA4
Здравствуйте уважаемые форумчане! После покупки маленького вертолета решил приобрести китайское чудо, копию нормального вертолета! Понимаю что качество его небудет соответствовать именитым брендам , но это то на что хватило денег(((
www.ebay.com/itm/…/120831818593
Скажите пожайлуста почему все работает кроме двигателей? Тоесть все привода управляються джойстиками только мотор невращаеться? Может после транспортировки нужно что то сделать? На пульте светодиод горит красным! какойто ключ шестигранник шел в комплекте, может им нужно что то подкрутить! Еще шла какаято перемыска, она зачем? Пуль подключал к компу, там идет диск установочный и какието регулировки, может там в них дело и что то нужно подключить? Направьте делитанта в нужное русло, жду с нетерпением ответа профи!😵
Да и вертолет идет в упаковке, собранный, ума неприложу почему нехотят вращаться лопасти? В маленьком нужно было левым джойстиком поднять вверх и потом опустить и он конектился к пульту, здесь такое не прокатывает, подскажите ?
Val-ksd
Да как вам подсказать? Экстрасенсов тут нет, а вам не мешало бы почитать, а потом уже как то конкретней вопросы задавать. Что там у вас стоит за регуль? Как работает аппа? Может быть несколько причин или включён режим ХОЛД(hold) на аппаратуре, режим предназначен для отключения двигателя.Возможно не откалиброван регулятор, возможно нет сигнала управления и т.д.При подаче питания двигатель издаёт какие нибуть звуки(писки)?
AndreiA4
Вот спасибо! Сижу колдую. Понимаю что экстрасенсов нет , но и людей которые в глаза видели такую штушку в городе ненайду)))Вся надежда на вас! Значит перед тем как я начал пробывать запускать мы подключали пульт к компу и пытались наладить симулятор, но повидимому диск и шнур нужен для того чтобы настроить пульт управления))) Во время настройки мы пробовали там переключать режимы, возможно и переключили что то)))Сейчас поищу там режим ХОЛД(hold)!!! Двигатель звуков несоздает, по сопротивлению он живой, непоступает на него напряжение! Подскажите в этих больших вертолетах при включении пульта так же как и в маленьких левым джойстиком поднимаешь до конца вверх, потом вниз и он начинает работать или здесь сразу ?Форумы читал , именно такой модели не находил да и слишком все непросто…Я уже приготовился к очень осторожному управлению, начитавшись про то что они почти всегда плохо переносят падения, но пока и просто запустить новый из упаковки немогу)))
Val-ksd
Андрей я вам настоятельно рекомендую не производить опытов с настройками и дёрганьем переключателей и тублеров во первых не разобравшись и не понимая что вы делаете, во вторых с подключенным двигателем и установленными лопастями. 450 это уже не игрушка неожиданный запуск может привести к плачевным последствиям.
AndreiA4:
Честное слово страшно становится от таких вопросов:).Вы просто элементарного не знаете rcopen.com/forum/f58/topic147732 www.rcdesign.ru/articles/heli rcopen.com/blogs/353?tag=18
Во первых нельзя подключать бортовое питание без включённого передатчика, сначала включается аппа проверяются все ли стоит как надо, тублера режимов, стик газа в нуле, включен ли холд… затем только подключается питание борта.Отключение в обратном порядке.При включении борта со стиком газа в верху, практически все регуляторы переходят в режим програмирования.Но из ваших слов никаких звуков нет, вероятная причина неисправен регулятор.
AndreiA4
Val-ksd:
Огромное спасибо Сергей за отзыв! Я ОЧЕНЬ острожно все делаю! В общем путем переключений нашел все таки как запустить двигатель! Все заработало! Начну изучением теории, спасибо, жалко что в городе незнаю таких парней, кто этим занимаеться! Сейчас в доме на ламинате добавляю обороты плавно но пока и непытаюсь поднять! Спасибо еще раз!
Val-ksd
Вы в симуляторе пробывали вообще управлять подобным вертолётом?Если нет, то 100% полёт продлится секунд 5.
Александр_1-й
Val-ksd:
Эт да. Пришел ко мне сегодня товарищ с клоном 7-го спектрума (именно реальным клоном, все меню, внешний вид и рукоятки 1:1, только с улучшениями - есть возможность переназначать номера каналов в системном меню, и срабатывание таймера от тротла сделали, первый раз такую аппу увидел). Так я как посмотрел на то, то он наваял - просто охренел - он пытался настроить руководствуясь “хлопьским розумом” - на ощупь. Это весь пи…ц, тротл он воткнул в 6й канал, заднюю серву в 1-й, а тарелку включил как ССРМ 90 и потом дико удивлялся, что “вроде бы перекос работает как надо, но газ почему то работает при движении стика по элеронам” и непонятно чегой это холд не работает 😉
Я это к чему, лучше все же понимать, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ, материалов на этом форуме - более чем достаточно.
AndreiA4
Val-ksd:
Нет непробовал, поэтому только пытаюсь максимум на взлететь от паркета! Я так понял что этот пульт может быть симулятором? Такое бывает? Хочу конечно сначало полетать на симуляторе, его отдельно заказывать или моим можно? Он идет с диском, подключаеться к компу, драйвер вроде есть а где взять программу симулятора???
Александр_1-й:
Начну заниматься теорией! Спасибо за советы!Я так же на уровне “хлопьским розумом” пытаюсь что то сделать)))
Коша
Андрей! Я один из новеньких новичков. К великому сожалению ВСЕ !!! что говорят старожилы на 100% правильно! Каждое слово! Каждая запятая! Я не так резко как вы взялся за дело-начал с теории и симулятора- но каждый миллиметр! - который я пытлся сократить или сэкономить в этом хобби- НЕМЕДЛЕННО НАКАЗЫВАЛ меня!
Это мерзкий и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ порядок примерно таков (мнение новичка!-а не профи!)
1.Теория-на форуме и ветки и ссылки. Без этого нифига не поймете (если только вы не гений-самородок)
2.Симулятор-очень долго- в симе вертолет держался воздуха 1-2 секунды. Его было просто НЕВОЗМОЖНО удержать. Это был мерзкий-скользкий-крохотный обмылок-который всегда! кудато выскальзывал. Сейчас у меня боооольшой опыт- и этот обмалок -увеличился на пару миллиметров-но выскальзывает точно также.
3.Хотябы по-минимому понять свой пульт. Я усердно пытаюсь пропустить этот пункт-и каждый раз-попадаю мордой в грязь.
4. ДОМА НЕЛЬЗЯ! БЛИЗКО НЕЛЬЗЯ! ВОЗЛЕ ЛЮДЕЙ НЕЛЬЗЯ! СОБЛЮДАТЬ ДИСТАНЦИЮ! НЕ ЛЕТАТЬ ПРИ ВЕТРЕ (вначале). НЕ ЛЕТАТЬ ВОЗЛЕ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И СТРОЕНИЙ! НЕТ! НЕТ! НЕТ!
А вообще- люди здесь добрые и умные (но нифига в вертолетах не понимают-понимаю только я-но это большая тайна). шЮтка!
AndreiA4
Спасибо за столь подробный ответ, важно ваше мнение! Перейти с обычного 3 канального на 3д это очень сложно, буду учиться! Про симулятор подскажите пожайлуста? У меня пульт потдерживает эту функцию если к нему идет шнур в юсб и драйвера? Где взять саму программу?
Александр_1-й
Совсем не факт, что этот шнур ЮСБ сможет работать в режиме симулятора, скорее наоборот - не сможет. Это шнур для настройки ПЕРЕДАТЧИКА. Кроме того, надо будет создавать две модели для реала, и для сима, и по очереди заливать их в передатчик. Можно так выйти в поле с моделью “сим” и разбить вертолет к чертям.
Лучше всего в вашем случае купить отдельный пульт для симулятора (23-32 доллара с доставкой например здесь: s.dealextreme.com/search/simulator+rc.html?sort=-D… )
Сам симулятор - вот пожалуйста, неплохой бесплатный сим 450-го вертолета: www.marksfiles.net/HeliSim/
Вот есть еще с лучшей графикой: sourceforge.net/projects/crrcsim/ но он в основном самолетный, там только один вертолет и один квадрокоптер (с неизвестной физикой) 😉 я его не пробовал
AndreiA4
Симулятор заказал!Спасибо за совет! Появилась проблемма , так и не разу не взлетев, дома на ламинате ОЧЕНЬ осторожно пытался набирать обороты и не много руководить и отстраивать его чтобы он не вращался на месте, держа все время руку на общем выключении пульта, если какая нестандартная ситуация! В общем на главном двигателе с названием Titan X450-F 3500KV отлетела латуневая шестерня вращающая пластмассовую шестерню вместе с валом, тоесть лопнул вал коллектора двигателя! Неужели такое бывает или брак или китай? Видрация была на определенных оборотах! Что теперь делать, пока жду симулятор для налета на компе 30 часов, нужно заказать моторчик! Его мне заказать точно такой же или например от Аглина? Что посоветуете? Мотор этот работает, но выход вала обрезало…
Александр_1-й
Первый раз такое слышу, из какого же говна его собирали…
по симулятору, надеюсь вы заказали Моде 2?
по мотору - вот это вам поможет, дешево, сердито и надежно - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… отличный моторчик и идет сразу с 2-мя пиньонами в комплекте
ЗЫ Не надо на такой дешевый пластиковый кит аглиновский мотор ставить - нерационально, это как на запорожец мотор от мерседеса 😉
AndreiA4
Александр_1-й:
Да заказал Моде 2, там отзывы хорошие, подумал будет лучше! Неужели это китайское чудо совсем не к чему негодно? Дело в том что он чудоп, (перепутали китайцы) прислали мне его за 1500руб (50$) вот я и пытаюсь с него приблизиться к этой теме и понять нужно мне это или нет! Покупать ли себе такую взрослую игрушку за 50о и более $ Скажите на этом сайте нужно зарегестрироваться? Оплата через карту? В цену входит доставка или нет? А мотор может потом пригодиться когда решусь на настоящий Аглин)))Смотрю на Ебее роторы есть отдельно, значит такая проблемма бывает? www.ebay.com/itm/…/130380229038
Александр_1-й
Регистрироваться - нужно, мотор - хороший, по любому пригодится для чего то. Оплата через пейпал (можно и напрямую через карту, но в любом случае рано или поздно придется на пейпале зарегистрироваться). Доставка не входит и зависит от веса, для одного мотора это будет в районе 4 долларов
AndreiA4:
Это китайское чудо - примерно то же самое, что “суперминималистический” вариант описанный в моих дневниках, практически 1:1, почитайте, там и описано чего с ним можно сделать (купив апгрейды на том же хоббикинге)
Читайте начиная с первой части rcopen.com/blogs/58996/9992
AndreiA4
Почитаю обязательно! Очень ценная информация. На пал пале я зарегестрирован ведь через ебей делал покупку вертолета, значит и там попробую разобраться! Доставка там долгая?
AndreiA4
Александр_1-й:
Да нет, обычно-китайская - 15-25 дней
Снял двигатель, разобрал его, все оказалось устроенно не так как я предпологал, может попробовать восстановить! Там в корпус нижней части двигателя запресовываеться шпилька, которая и являеться этим валом на котором держиться шестерня, то есть если найти такую шпильку то в теории возможно его отремонтировать! Она явно перекаленна и это видно по месту разлома, поэтому и лопнула! В месте прилегания шестерни двигателя при новой установки какой должен быть зазор?Но новый все равно закажу! Что еще можно сразу заказать из того что чаще всего приходит в негодность при небольшом краше? Лопостя?
RW9UAO
направляющая из сидирома диаметром 3,17 мм… заодно она же подходит как вал хвостового ротора =)
tim716
AndreiA4:
Ну почему, я счас уже думаю что более чем пригодно для “первого большого” (но не первого вообще/после соосника, разумеется). Особенно учитывая что к нему существуют полные тушки по 9 (девять) баксов штука: www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224782 . Причем тушка, хоть и пластиковая, но вполне прямая и блином летает нормально. (имхо что что Вы купили и это www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223866 - одно и то же). Я бы на вашем месте закупил штук 5 тушек, лопастей, пару-тройку кабин и сразу поменял все сервы (вот они - полное г…о, если будет 20 полетов без отказа сервы - это чудо будет), хотя бы на те что с ХК. И на первое время получается практически оптимальный аппарат, учитывая просто копеечную цену обслуживания при приличных летных качествах.
Разумеется насчет сима и безопасности - подписываюсь. Предельно аккуратно с этим девайсом!
Сегодня кстати облетал своего восстановленного “бобика” (такого же как у вас). Летает 😉 Единственный пооблем в этой заптушке - в цапфах вместо подшипов заглушки какие-то, цапфы вообще почти не вращаются.
Вообще этот агрегат уже обсуждался подробно в теме “Китайцы жгут не по децки…”. Там кстати и видео есть, в том числе и что бывает с бобиком когда его поднимает человек не умеющий летать на классике 😉
AndreiA4
RW9UAO:
Сергей подскажите их можно приобрести,ссылочку если не сложно)
tim716:
Спасибо за совет! Сервы это привода соединяющие управление разными режимами? Простите за приметивные вопросы, пока изучаю устройство! Какие нужно взять? Дайте ссылку, закажу и сколько штук?А в Тушках они не идут?
Александр_1-й
Сервы, это вот это: hobbyking.com/…/__9392__Turnigy_MG90S_Metal_Gear_S… вот такие вам и надо взять. Штук 5, шоб с запасом.
А на хвост ОЧЕНЬ желательно одну, но минимум такую: hobbyking.com/…/__10522__HGD_digital_261HB_Carbon_… ну или хотя бы вот такую (но надежность уже меньше, хотя я как то ребятам отдал еще в прошлом году - до сих пор без проблем работает на 450-ке) - hobbyking.com/…/__6775__Power_HD_3688HB_Digital_Se…
Val-ksd
Александр_1-й:
У друга такая приказала долго жить ещё при настройке 500 ки
Александр_1-й
Val-ksd:
Раз на раз, почему я и написал про надежность, и ОЧЕНЬ боится перенапряжения (хотя написано что она 6 вольт - а ни хрена)
AndreiA4
Александр_1-й:
Ок, заказываю!
