Встречаем новый GAUI X3
Kormag
Я тоже думал, что черная втулка со шлицом - пластик.
Mr_Miron
Я, к сожалению, из металла не могу сделать. Что есть, то есть
shvion:
PS: Да и вообще - где ты видел пару трения: металл - пластик?
Много где, только там наоборот. Пластик обжимает металл. Наоборот не вспомню
shvion
Да просто поставь от кст и забудь. Не надо ничего колхозить. Да и отверстий там много под шары. Хоть одно, да точно подойдет.
Mr_Miron
У кст стандартные же только. Все бы от кст ставили, а не ставили ломучие качалки тарот, которые в полете гнутся
Vovets
shvion:
Вставки разные у кст
Разве для мелких серв есть?
Я видел только под большие JR и Футабу. На мелких другой шлиц. Вернее целый зоопарк шлицов, я как-то решил все качалки подписать, оказалось, что у меня 4 вида разных качалок.
shvion
На варпе такие же сервы по размеру - как на Х3? Если да, завтра примерю…
Maxxim
Vladimir_K=:
Юр, скорее всего, ты неправильно поставил доп. подшипники: шайба под болт там не нужна, убери и все сложится.
Не складываются зилы, у меня такое было. У них очень широкий комель.
Нету таких алюминиевых с вставкой для микро. Лех, можешь не примерять.
Mr_Miron
Сложить получилось, просто лопасть промяло винтом
SerjA6
Mr_Miron:
Говорил же я тебе что пилить нужно. Напильником прошелся бы пару раз и все.
Mr_Miron
Лень было)
Чуйка оч низкая была. Была 50, накрутил 70 попугаев.
Вроде, клево летит. Камера не передает, но на остановках по общему шагу появился типичный звук, который должен быть. Доп подшипникам обязательно быть). Не треск, но фырчание.
К сожалению, качество не оч. Ветер отбивает желание летать. А так впечатления приятные
shvion
Чет у тебя с силовой постоянно какая то шняга. Душишь ты его пипец. Толи акки всегда …вно, то ли шаги лишние. Хз …
Mr_Miron
Причем с кабаром так не душилось, вроде. Или ааки резко сдали. Ща еще слетал, там вообще жопа
Mr_Miron
Верт завалило на раскрутке. Качалки не проверил перед полетом. Прокручивались рукой, когда с земли поднял. Пришел домой, затянул максимально, решил проверить как держит, сломал шестеренку в серве… Срезало ножку шестеренки шлицевой под качалку. Серва работает, только шлиц сам по себе вращается. Надо апгрейдые шестерни уже брать…КСТ215 со старыми шестернями
alien131314
у меня обычно эту ножку и ломает при краше.
Mr_Miron
Вернул пластиковые качалки. Удлинил хвост, шкив заменил на родной. Был линк на зуб меньше. Батарейки не тянут, если сильно грузить, то просаживаются оч сильно. Я хвост сорвал разок.
На тик-таке хвостом вниз с поворотом по элерону думал, что ротор остановлю
shvion
Mr_Miron:
Если тебе жесткости качалок не хватает, сделай корбоновые накладки из обломков карбона. Я так на Варпе сделал. Реально помогает …
Rudmax
Привет всем. Может у кого был опыт эксплуатации трех лопастной головы.
Ковырялся в бошке, напрягало болтание- даже с апгрейдом. Первое , что удалось выяснить - апгрейдные болты слишком длинные и не позволяют себе быть продолжением валов- втулка прокручивается. При установке более коротких, вылезло болтание одного из 3-х валов. Количество вылетов - ничтожно, причину болтанки пока не выяснил. В принципе, есть же люфт в демпферах???
Rudmax
[QUOTEБолтание чего?[/QUOTE]
Под болтанием, я подразумевал сильный люфт цапф в голове. А в тригуе- еще и люфт в креплении валов к голове.
