А давайте поговорим о брендах?
на столько , на сколько позволит пластиковый ключ.
Настолько насколько чувствуешь что просто гайка завинтилась и уперлась,тянуть больше нельзя ибо растянете нейлоновый болт и это грозит самоотстрелом балки на гоблине.
Здравствуйте!Прошу коллективный разум поломать мозг над моей проблемой выбора.
В общем имеется KDS Innova 550, 6S, 520-550 мм лопаты, аки толком не закуплены, летаю на 5000-5300 из запасов.
Летаю фигурный блинчик, там флипы, петли, бочки. В иннове все радует, но хочется второй верт на случай краша, да и с запами на нее не густо.
Выбираю между G500, G570 и agile 5.5, в общем-то чтобы по лопастям-аккам они были совместимы.
В аджиле смущает его непопулярность, т.е. доступность запчастей и некоторая неавторитетность. Радует вал в хвосте, но не принципиально.
Г500: 550 лопасти для него явно перебор, а вот на 520 должен летать вполне себе. Из минусов (для меня) сервы мелкие, и сам не великан. летаю я размашисто и хотелось лучшей видимости.
Г570: на 520х лопастях явно не полетит никак, на 550 в моем стиле думаю вполне сносно будет. Стандартные серво. Но 6S для него достаточно будет?
В общем уже месяц размышляю и не могу решиться. И лежит у меня еще гиперион 4025-1100. Хотелось бы его в новый верт пристроить.
Предлагаю рассмотреть еще 550-й компас.
И Логу 550SX, по весу как Иннова, так что полетит также. Гоблины - они другие, они под бОльшие лопасти и бОльшие обороты, они тяжелее задуманы.
С логи начал, компасс не зацепил. Видимо хочется понтов, ну и разнообразия. Хотя если Г500+6S+520 или Г570+6S+550 бредовая идея, то придется вернуться к логе-компасу. Месяц изучаю все ветки по 550м здесь на ХФ. ПО задумке Иннова как рабочая лошадка, а Г для иногда полетать.
Можно и так, но они существенно разные. А для иногда полетать тогда уж семисотку под 2 батарейки от 550-го. Например, ту же Лого 690SX.
Эх, разглядывал в барахолке 7hv, но слишком дорогая игрушка для меня, не осилю . г500-570 тоже пока в барахолке смотрю, но и цена нового кита не сильно напрягает 😃
Г500+6S+520
Не прокатит, у меня встретились основные с хвостовыми разок в полете! Правда хвостовые стояли KBDD84,5мм. Может эти 4,5мм и сыграли злую шутку. Хвостовой слайдер в итоге заклинило, я с холдом сел как смог. Сломал только стойку шасси. 5$ за две шт, не жестко. Может поставить на G500 lynx stretch-kit, тогда и 550мм лопасти встанут.
Если смотреть G570 на 6S, то будет не айс. Тяжелый верт, для 550мм лопастей, а аккумам при этом очень не сладко будет. Хотя, многие летают (на Rail556мм и на стоковых 570мм), но на 12S он намного живее. Я думал на 8-10S сначала собирать, но собрал на 12S - о чём не жалею. Акки чуть-теплые, регуль холодный.
g500+stretch-kit+520(в крайнем-крайнем случае 550)+hyperion-4025-1100kV прокатит?
Конечно! А почему нет? 4025-1100kv самое-то на 550-ку. Получится практически G570, но чуть полегче. Пиньен бы еще на зуб меньше, чем в комплекте (но там не сложно, меняется он в Гоблине легко, можно и попозже, если ротор будет душится). Какой регуль, тоже важно, от этого пиньен тоже зависит.
P.S. Я одно время летал на G500, но с RAIL516/KBDD84,5. Получился очень летучий аппарат, ветер его мотал почти как соосник, тот же эффект был с Align520mm. Мне не понравилось. Но это от того, что аккум у меня был 3700mAh. С 5000mAh, полагаю, было бы лучше, но не нашлось подходящего аккума, чтобы в раму влез. В итоге я остановился на Cyclone505/KBDD84,5 и вот этот вариант меня устраивал.
Собрал я таки G500. C 4025 решил не извращаться , хотя и прикрутил для примерки, поставил 4020 перемотанный на 1150kv, лопасти 520 зеалы, на хвосте 95 linx отпиленный до 83мм. В общем считается, что G для больших оборотов и я переживал, что не подойдет мне, т.к. я люблю lowRPM. Так вот, он отлично полетел на низких оборотах, как раз под мой новичковый уровень, оптимальная полка для меня получилась 60%, надо пуллей на меньший менять.
Какие обороты? И какие аккумуляторы?
Обороты не мерял, как нибудь займусь. Аки Billowy power 6S 4600mAh 35C.
Понятно.
Понятно.
2200 оборотов
2200 оборотов
Понятно. Я почему спрашивал, просто сей птиц у меня был и я его тоже с 520-и или 515-и пытался сделать, и обороты 2200 и разные варианты : не не летит он, тяжело ему. Батарейки надо большие, и время ну 4 мин. Тяжелый он, красивый но тяжелый - фтопку его. ИМХО
