KDS Chase 360
Amatii
А в дальнейшем ремень можно перевести на вал?
Maxxim
Amatii:
А с валом на хвосте есть версии в продаже?
КДС вроде планировал вывести на рынок версию Аджиль 3.6. Вот она должна быть с валом. Но когда это произойдет сейчас вообще нет данных.
Skovoroda
Ну как говориться, принемайте в ряды 😃 Сегодна на атрракционе невиданной щедрости урвал кит с моторкой за 320 рублей заморских. Кстати новости с полей, кдс замутил стретч до 395 лопат… деталей мало, но послали Глену(тот кто этот чейс замутил) на обкатку. Интересно…
alexfly
Может и потянет, но тогда полюбос снова придется апгрейдить ремни и шестерни
Моторка попрет точно, но мне кажется теряется смысл мелкого верта хотя второй кит можно и замутить на стрейче заодно и сравнить…
Skovoroda
Посмотрим, как облетают. Но будет на 250-300 грамм меньше чем гоблин. Прототипы вроде гоняли на обрезаных 420, но они шире. Плюс батарейки тоже нужно будет какие нибудь помясистей. Народ кстати на 4х банках летает на 2200, говорит что летит.
9 days later
Skovoroda
Уря… Приехало и ко мне это чудо, только мля без апгрейдов. Буду жаловаться. Цапфы на голове убили… Могучие шибко. Все остальное манюсенькое такое… А голова ого-го и вал тоже такой солидный
AABBCC
alexfly:
как это цапфы убили на голове…
В смысле “произвели сильное впечателение” видимо…
10 days later
Skovoroda
Начал потихоньку ковырять все это дело. В цапфах хвоста продольный люфт нашёл, придётся разбирать 😦 кстати 2gt апгрейд едет ко мне наконец-то, под ёлку может успеет.
Skovoroda
Приехали цацки, напаял батарейки, начал крутить гайки. А куда все подевались то? Летают чтоль все или в очереди за теликами?
12 days later
Vladimir10
Да уж,слегка добавлю от себя .Купил аппарат вместе с Компассом Варп,так вот первое мнение- Компасс(поборов хвост получился ну очень крепкий и стабильный верт,очень простой в обслуживании и сборке) по сравнению с Чайзером просто чудо инженерной мысли и крепости механики ,а Алайн просто супер вертолеты. Здесь при сборке проблем хватает,сборочный чертеж отстой,линки помойка полная, заменил все вкруг на Алайн,собрать ремни в параллель просто не реально.Но самый главный подвох-вибрации,даже не вибрации, а резонанс моторки ,на некоторых оборотах проверенный GV8000 тарелку и хвост просто выворачивает .В общем кто не любит приложить руки -подумайте дважды.
Skovoroda
Хз, вчера тока ракручивал на столе. Вроде все крутиться нормально. Шестерни не овальные те которые пластмассовые? Кстати мануал особо под конец начинает путать болты, етить их. Никак не допетрю чем мини серву на карбоновую площадку прикрутить. Линки вроде ничего мне попались, туговаты малость. Эх, нужно было гоблина брать 😃
Vladimir10
Сегодня не спеша разобрал,обнаружил причину резонанса моторки.Причина шестерня вторичной передачи,при сборке( в спешке не уделил внимания) плата двигателя и нижнего опорного подшипника не садятся ровно поскольку шестерня чуть длиннее нужного размера,упирается в подшипники,отсюда резонанс и вибрации.Зажал в дрель и напильником снимал с обеих сторон пока не встало ровно.Ремень соответственно встал ровно в середину малой шестерни,что-бы выровнять ремень главной передачи сниму по 1мм в верх на половинках рамы,что-бы поднять моторку вверх.Линки на выброс-очень тугие и легко соскакивают ,расточке не поддаются.Да и еще странно ,(никогда не было у меня Скорпиона) на штатных таймингах греется ощутимо?.
Skovoroda
Чего-то затухло все в теме. Летает кто на папелаце? Не развалился ещё ни у кого?
alexfly
Привет
Да я шпарю только на нем
вчера крашнул
очень крепкий
минус только качалка 😁
29 days later
Dimenn
А кто с каким таймингом и ШИМ летает на 2520-м скорпе?
alexfly
Я что то ХЗ
Ваще туда не лазил, настроил все один раз и летаю, летаю, летаю…
Dimenn
alexfly:
Я что то ХЗ
Жаль, а то очень интересно ведь таиминги и ШИМ сильно сказываются на гувере. Да и трясучка хвоста иногда из за этого бывает.
alexfly
ну попробую на неделе подключу программматор посмотрю что там
тогда отпишусь
ДА У КОГО КАКИЕ результаты отпишитесь
КАКОЙ НАЛЕТ
какие косяки
Vladimir10
Да нихрена не получается полетать,снег валит через день ,в квартире при настройке повисел и все.
alexfly
Так а канадец наш что-то молчит…😁
Skovoroda
Стыдно 😃 стоит собранный без локтайта. Как с отпуска вернулся руки никак не дойдут доделать.
alexfly
елы палы да вы что
как так
у одного снег, у второго локтайта нет… 😦
я уже 3 раза заколбасил его в планету
вчера пробовал ротировать 😁
ваще ни как не хочет
Skovoroda
Да не, и локтайт даже есть. Времени нема. Малая ещё из садика сопли через неделю приносит. А погода млин красота, солнышко и плюс 15. Сам не рад.
