Compass 6HV Ultimate, правильный вертолет!
Макс уехал на дачу) не могу посмотреть.
Подниму ветку.Хочу расмотреть варианты силовой на будующее.Мотор нужен не для отжига (я не жгун). Хотябы чтоб не проседал на ровном месте.Интересно какие есть варианты кроме Пиро и Х-нова.
Поставь квантум 4135 как у меня забудешь про просадки, с регулем кастл в паре вообще ни чего не греется, летом чуть теплое все.
Посмотрел квантум.Думаю по цене-качество зтот мотор будет лучший.
200 евро… такой?
Хелидирект 83$ правда доставка + 45$
Продолжаю бороться с болтанкой хвоста.Пред история летом шлифовал вал хвостовой,развернул линки добился свободной работы хвоста.Было все хорошо.Вчера решил подлетнуть на улице -7.Верт было не узнать,весь ходил ходуном.Настройки ФБЛ не помогли.Завтра вытащю хвост в окно на мороз буду смотреть на работу слайдера.
У меня немного покачивает хвост но не кретично, знаю точно что виновата серва савокс 1290 но она не очень дружит с в-баром. Я в в-баре немного опустил параметр коэффициент усиления I с 60 до 40 стало заметно лучше. Попробуй подложить под фбл стальную пластину толщиной 2-3мм типа от вибраций. если и это не поможет поменяй машинку хвостовую.
Очень помогло пройти разверткой линки. На морозе пластик сильно садится и зажимает шарик. Кроме этого перед первым полетом капаю на шарик каплю ВДЭШКИ.
В результате хвост качает очень мало.
За то на днях в очередной раз словил жесточайший расколбас на посадке. В минусе основные лопаты и лыжи. Блин, борюсь с этой гадостью давно, с переменным результатом. Сейчас все идет к тому, что была посадка в снег, лыжи провалились, сел на пузо ну и начало трясти. Кроме этого есть как бы небольшие непонятки в работе Кбара, очень похоже что начинает входить в резонанс и добавляет тряску. Попробую другую фблку, по результатам отпишусь.
Я проходил все линки разверткой.Если еще пройти с учетом усадки линков зимой.То летом они будут просто вываливаться у меня.Выход поменять линки,иметь два слайдера один с более развернутыми линками для зимних полетов,не летать зимой.
Сажаете в авторотации?
Да.
Шаги при останове практически в 0. Может чуть в -. Пробовал по всякому. Даже поставил третью опору на основной вал. Вроде помогло. А тут опять проявился и именно на мягкой поверхности.
Подумайте про “земной резонанс”.
Я заменил лыжи на совсем другие и очень знатный расколбас при останове ротора пропал совсем. Всё стало гладко и ровно.
Пока было потеплее то и с прежними лыжами проблем не было.
Правда я сугубо начинающий и вертик мой маленький
Перечитал кучу инфы. Про гроунд эфект в курсе. Сейчас приехали лыжи от Гайки х7. Буду их прикручивать. Говорят они жесче и пластик не такой хрупкий. В общем, буду бороться дальше.
Будете колхозить с креплением шасек?
Это известная проблема Компасов 6 -7 HV и не только их.
Всему виной жёсткие демпферы , в данном случаи KBDD LIME.
Самый правильный вариант , поставить BLUE
Но можно разработать механически родные , либо долгими агрессивными полётами , либо вручную .
И ещё , демпферы и вал нужно смазывать .
Вот тема : rcheliclub.ru/index.php?topic=14911.0
Там в конце всё решилось , но похоже человек не очень захотел разобраться , что в конечном итоге стало панацеей .
Я же с уверенностью утверждаю , что это демпферы - потому что “вылечил” таких случаев не мало и на своём вертолёте тоже .
Да и можете сами поискать в интернете , сообщений масса .
Полностью согласен про демпферы.
Осалось найти где купить BLUE - EXTEME EDITION FOR HARD 3D есть у кого инфа?
Инфа про демпферы тоже попадалась, но как то пропустил ее мимо ушей. Шаськи буду колхозить.
Стоит все же демпферы поискать, у меня вот так колбасило на жестких демпферах.
При чём тут демпефа основного ротора и повиливание хвостом. У меня нет вибрации вообще на компасе на любых оборотах а хвост немного повиливает. Если хвост управляется адекватно то в покачивании хвоста виновата сервомащинка или шарик надо переставить если позволят расходы. А у вас Дмитрий на видео самая обычная вибрация из-за гнутых деталей , каких надо разбираться и демпфера здесь ни причём. Новые детали не факт что они нормальные, много брака. У меня вообще дфц голова стоит и демпфера жесткие . Все проблемы на вертах от вибраций , заменив демпфера на более мягкие вы только гасите эти вибрации до нормального уровня работы фбл но вибрации всё равно остаются и со временем они делают свое дело а вы списываете это на естественные поломки.
Ну ведь ничто не мешает проверить , разные мнения .
Я предлагаю , ничего не менять на вертолёте , а заменить только демпферы !
О результатах ОБЯЗАТЕЛЬНО отписаться в теме .😉
Я в начале тоже так думал и менял валы, подши, опоры, хабы, тарелки.
Потом поставил старую DFC голову и фантастика ничего не трясет, вернул ЕФЛ, трясет.
Сменил жесткие пластиковые демпферы на резиновые и как бабка отшептала.
И замете хвост трясет не из стороны в сторону а вверх вниз, да и всю тушку тоже.
Кстати нашел ту же проблему на хелфрике.
И вот сейчас все летает вот так уже много полетов и все отлично.
Да и спасибо Дмитрий, отличная рама получилась!
По этой теме тоже не верили .
Человек даже мотор хотел новы покупать ( придумал себе вибрацию мотора и в неё поверил:))
Благо у него оказался новый комплект демпферов и я настоял заменить два последних кольца в хабе .
…на вопрос почему , по совету сразу так не сделал а летал два месяца , ответил что в такое трудно поверить. 😵
Всегда пожалуйста! Рад, что помогли с реализацией вашего проекта. Если что, обращайтесь. Пилим без остановки )))
