New Logo 700
Спасибо, тезка, хоть и другой.
Интересная штуковина, вот только ток при питании от 2s - всего 10А, со слабой вентиляцией, как написано. А при сильной вентиляции сколько ампер? А что такое сильная или слабая вентиляция? Пиковое значение какое и в течение какого времени?
У меня одна серва 6А может хавать, а их 4. Понятное дело, что сразу четверо столько не возьмут, но двадцатью амперами неплохо было бы заручиться, но это только с 4s начинается, а это уже вес и потеря смысла: тогда уж проще от силовой запитаться. Кроме того, если бек просквозит - результат известен, потому, наверное, братья и питают его от 2s. Я прав?
А идея хорошая.
Надо не забыть посмотреть логи бека космика во время полета с подпором и без, если у меня без подпора посадки будут до 7.8 В, в чем я сомневаюсь, думаю будут значительно больше, то с подпором их возможно не будет вообще, но 8.2-8.3 В, там без www.mttec.de/MTTEC-KETO-HV-BE...0A/20A-Peak-V2
не будет ни когда.
И еще зеценить какие сервы больше просаживают бек
brushless или coreless
Юрки , брата Waco - ставьте лайк .
лайк !
100% они мне уже счета на валы для 750 и 800 выставили, жду тока наличия чтобы оплатить.
Владимир , напишите поподробнее , что за схема .
Можно валы отдельно покупать ?
Вес вертолёта полностью укомплектованного получился 5185грамм.
Так это что получается , NEW Лого 700 весит как мой 690SX ??😃
5185 - 300гр. (разница в весе между Космик160 и 120ПРО) - 86гр. ( 1300 2S) = 4799!
И это уже с бекап от Опиповара , который весит также как и MTTEC KETO.
Конечно, разве может быть по другому, прайслист на сайте в разделе downloads, выбираете нужные вам детали, указываете адрес доставки и просите выставить счет. Если не хочется возится они сами вал/подшипники заменят. Сервис/поддержка у контрона просто супер.
Вот собственно и вся схема.
Владимир, а у Контроника регуляторы можно поменять с доплатой ? Изв, что не в тему.
Почему -300гр?
у меня 120 pro весит 140гр, а космик 200 весит 200гр. разница 60гр. всего получается, а вместо 1300 2S, я 500 2S (30гр) поставлю.
Из за разницы в 60гр. стоит ли 120 про ставить, а вдруг он облажается?
Если регуль не исправен и его невозможно отремонтировать то можно, я менял, если исправен не знаю, не пробовал.
Про не исправный, да, говорилось много.
Только я с сервами, с вашей помощью определился, и снова впал в ступор, с какими лопастями лучше брать 697 или 717?
раньше я склонялся к 697 исходя из того, что у меня у же есть RT 710, а сейчас вспомнил что 690-696 тоже есть, циклоны, рэйлы, саб.
Или не париться, взять то что есть в наличии, а другие лопасти отдельно прикупить…
Не забыли и вертолётный “персинг”. Кстати, в первых комплектах опоры кабины не имеют отверстий под фиксацию. Я писал об этом на суппорт Микадо и они незамедлительно прислали нам новые, с извинениями.
А этот пирсинг не повредит канопу во время полетов?
Вот такое же же решение по бортовому питанию, как у братьев, только на 18A. Правда и стоит подороже.
Там вообще много интересного, на этом сайте, жаль я по немецкому не фига не понимаю…
Скачивайте с этого сайта мануал, тем по-английски есть.
Тут всё от личных предпочтений и от возможностей силовой зависит. Если хочется полегче и полетучее - то 717мм. Авторотировать он будет тоже чуть лучше. И оборотов можно на 100RPM меньше, чем если бы 697мм стояли. 13Т пиньен тогда. Тебе с Kosmik160 и на 14S как бы 717mm сами просятся! 😃
У меня аккумы 4000mAh, они итак легкие, плюс регуль JivеPro120. Мне 697mm самое то будет и 14T пиньен.
P.S. Мотор пришел сегодня:
Там в коробке с JivePro120 вроде радиатор был, если не путаю, думаю тебе нужно его поставить…
Только что летал с этим регулем на Лого 600SX, на 700ке около 5 кг. он будет работать в основном в верхней половине своего диапазона мощности.
Сегодня облетал новую тарелку LYNX и кейс SPX, остался очень доволен, спасибо всем кто рекомендовал, нужно было это сразу после покупки кита ставить…
Радиатор у меня стоит с первого дня! 😉 Я больше переживаю что из-за такого мощного мотора (4450w/100A) регулю будет не очень комфортно, там пиковые токие будут неслабые (10200W/230A). Поэтому и 700-ку буду с 697mm брать, т.к. с 717mm регулю будет совсем тяжело.
Да, будут неслабые, но внутри мотора, а в регуле думаю максимумы 100-110А будут, хотя смотря как ты летать будешь, TelMe сразу ставь и все увидишь…
Завтра попробую свой 120PRO максимально загрузить у меня к нему мотор 5000W прицеплен, но вряд ли на таком легком вертолете я из него больше 3000W выжму.
Такое возможно? А в проводах какие токи будут? А в аккумуляторах?
завтра, скрины с 120PRO с максимальными значениями выложу, ну которых смогу добиться…
А какая разница, если мои аккумуляторы способны отдавать токи до 175А с мгновенным увеличением до 350А, если верить производителю, и провода им же на такие токи рассчитаны?
О ! Спасибо .
Просто проходила инфа , что замена валов и подшипников , может осуществляться только по средствам отправки мотора в сервис.
И помню что это было одним из аргументом Игоря Логинова в пользу мотора Скорпион в какой-то ветке …
Я неверное немного преувеличил с цифрами но :
Космик 160 - 208гр.+ провода 164 гр. =372гр.
232 гр разница с 120 ПРО + батарея 2S 1300. 70гр. = 302гр.😉
Господа. Кто-нибудь знает какие максимальные токи можно выдавить с HK4525-520 на 700-ке? В даташите на мотор - 230 в пике, а по жизни? Хочу прикупить вот такой датчик, а у него 70А постоянный, 150А пиковый (10сек). Регуль - YGE-160.
Наверное, надо добавить, что самые нагруженные фигуры у меня на сегодняшний день - широкие воронки на полных шагах, пиротиктак и бигбэн. Но, как говорится, дай дураку хрустальный …, он его сломает. Фигуры не отточены и иногда стики я разрываю.
Есть альтернатива, но он напругу не измеряет.
измеряет
Measures 0-85V battery voltage.
Написано - да. А если присмотреться (см. схему подключения), то откуда он её возьмёт, в отличие от футабовского датчика. Он стоит в разрыве силового провода и все. Кстати, на видео это видно : ток и израсходованная емкость отображаются, а напряжение - нет.
А вопрос был другой.
А где пишут про постоянный/пиковый токи?
Здесь www.futabarc.com/accessories/futm0850.html указан диапазон без пиковых значений.
И интересно, по ссылке в таблице совместимости, почему он не поддерживается 14SG?
