Hurricane-EP550 - кто пробовал?
rippers
так изначально рама расчитанна на 2 3S
andyx
rippers:
Это я понял уже, жаль…
m_denisov
а что жаль-то??? Заряжаются они замечательно на одном заряднике 6S… правда есть свои минусы в этом мероприятии, но я привык после вторго раза.
andyx
m_denisov:
Да я на 500 летаю на 6-баночных, хотелось и тут их же заюзать…
SerjA6
А с твоей что случилось или у тебя обычный хвост. У меня стоит полностью такой, а то надоело его каждый раз ремонтировать. Очень им доволен, лопасти хвоста разбивал много раз, но ему хоть бы что.
SergeN
SerjA6:
У меня пластиковый был, сейчас заменил на металл, а вот кабанчик, гад, пластиковый не подходит, самому делать - ковыряться не очень хоца, всё равно такой как надо не сделать. Вот и ищу теперь, на Форсаже таких нет, может только у Алексея лично есть, может у тебя лишний, хвост на твоем металл, сам видел. Так что нужна помощь в приобретении данного кабана!
SerjA6
Когда у Вас запчасти будут? А то я свои карбоновые лопасти 500мм разбил и валы заканчиваются.
SergeN
А кто подскажет, что можно использовать на металлическом кейсе ХР в качестве кабанчика, в смысле от чего подойдет? Может от T-Rex 600? Или от 500?
m1g0r
SergeN:
можна весь хвост от рекса600 поставить, только ремень оставить. разница в толщине балки нескоко десятков мм!
7 days later
Fast
Собираю 550, ребята, подскажите пж есть несколько вопросов:
  • тарелку горизонтально довыставить сабтримерами из меню или переключателями на морде пульта и в чем разница между ними ?
  • выставил горизонтально тарелку, но флайбар горизонтально не стал, тяги его стоят немного под углом. Видео смотрю, Боб сказал можно не заморачиваться, но лучше выставить ровно. Что скажете, колхозить регулируемые тяги или забить ?
  • посчитал по калькулятору обороты - 1730, для деревяшек я так понимаю нормуль, вопрос что лучше/оптимальнее в принципе - выше расчетные обороты и не полный газ или нужные обороты при 100% полном газе ?
сорри за нубские вопросы, в процессе обучения 😒
SerjA6
Максимальный КПД движка на максимальных оборотах. Лучше не душить мотор, а подобрать шестеренки.
Fast
SerjA6, 1700 ± нормально для начальных блинчиков ? шестеренки всех видов есть, обороты могу любые вытавить
SerjA6
Я начинал с 1800 в нормале и 2200 в айдле на дервяшках родных. Это мой первый верт.
SergeN
SerjA6:
Сергей, у тебя на верте какие углы стоят? У меня ±11 коллективный и ±8 циклик (было ±12 и ±9, но решил немного уменьшить). Хочу поставить Flybarless (GU365 и FES голова), ты еще не решился? Какие советы и предложения по этому поводу будут?
Fast
С оборотами понял, по первым 2 вопросам подскажите кто-нибудь а
SergeN
Fast:
Мне кажется лучше максимальная мощность движка на висении и блинчиках не нужна, а вот положение стика газа важно, привыкнешь, что верт еле поднимается, потом придется переучиваться, а то пулей в верх усвестит, не догонишь! Я на досках летаю, обороты на роторе до 2250 (кручу до 1900 примерно), дерево держит не только висение, даже петли и бочки.
Тарелку я ровнял тягами, т.к. собираюсь на Flybarless переходить (субтримеры в “0” надо будет), а вообще особой разницы в тримерах и субтримерах нет, только тримемеры всегда на виду, сбить можно, а суб намертво.
SerjA6
У меня +11,а вот как измерять цикл.шаг я не знаю.
SergeN
SerjA6:
Коллективный шаг в “0”, двойные расходы (если установил), тангажом или креном на полный ход стика и мереешь (при отклоненном стике). Если тангажом, то мереешь угол также как и коллективный - сбоку при параллельной сервооси.
10 days later
SerjA6
Ну что, вот и я сделал сам раму. Как говорится не боги горшки обжигают. Причем без станка, сам.
После очередного падения метнулся искать раму, а их нет в Москве, стоит меньше 600р. а ни где нет. Хорошо, что мне помог человек из Чертаново, большое ему спасибо. Вот тогда я и решил сделать раму. Решение подсмотрел на Редихели, вообщем у меня симбиоз двух рам. Делал из стеклотекстолита 1,5мм купленного по случаю в Чип и Дипе. Там же купил и хлорное железо с помощью которого и отчистил листы от меди.
А еще сделал хвост из двух листов, получился трех мм. А то от Тирекса у меня весь переклеенный.
Что за … фото не показывает.
SerjA6
О, а сейчас показывает фото. Приходится по несколько раз страницу перегружать что бы фото посмотреть.
megalamak
СУПЕР!!! Серега- ты маньяк 😃 в хорошем смысле етого слова)
SergeN
SerjA6:
Прикольно! Это все от того, что летать перестал! Времени теперь много, да видать и лобзик с напильником купил. Правильное вложение!😃
