Hurricane-EP550 - кто пробовал?
Zont
А вот смотрите кит есть,
  1. EP550 Kit only
  2. Brushless Motor Gaui KV1100
  3. Speed Control GAUI 75A ESC
  4. Gaui-External BEC
  5. SAVOX SC-0254 Digital Metal Gear Servo
  6. SAVOX SC-0254 Digital Metal Gear Servo
  7. SAVOX SC-0254 Digital Metal Gear Servo
  8. APLUS 3300mAh 6S1P 25C LiPo
Эти сервы стоят того, что бы их ставить? Не нашел в этой теме отзывов, как в поиск не вбивал.
Комплект понравился своей “завершенностью” относительной, хоть и с двужком ГАУИ, но тут я думаю и попробовать можно, раз летают некоторые экземпляры. Ведь фактически надо только бортовой акк, приемник, и гиро+серво
kei
Если брать пустую тушку то есть еще один вариант:
Hurricane 425 Basic Kit 204399 - $74.90
Tail Boom Conversion Set(with Belt 572XL) for 550L Blade 204663 - $13.11
Main Rotor Blades Pack(Wooden 500L) 204302 - $11.60
Tail Rotor Blade Set 204554 - $4.77
Итого $104.38
А короткая балка и короткие лопасти ОР и ХР идут бесплатным бонусом.
Цены взяты с infinity-hobby, на flying-hobby тушка 425 еще дешевле.
Сам вот в раздумьях, то ли брать полный кит, то ли пустую тушку и для начала поставить сервы из комплекта аппаратуры.
Zont
Евгений, да, цены на сайте, конечно заманчивые, только не могу разобраться с китами что-то…
Товарищи харикейно-воды, скажите плз что-нибудь о сервах:
Они для барахолки или для полетов лучше?
прост по некоторым причинам, скорее всего бу взять не получится, хочется теперь немного о китах узнать и подобрать вариант.
rippers
сегодня пришла новая рама
буду на праздниках собирать
SerjA6
Мне больше предыдущий вариант понравился и мой вариант. Туда можно любые батареи практически в любом количестве ставить.
RomanRom2
приветствую, хорьководы 😃
а поделитесь, какой полетный вес у вас? (пока писал это сообщение и искал свои фотки, просмотрел тему выше и нашел ответ на этот вопрос 😃)
у меня два больших аккумулятора по 3S 5000ma (фотки показывал ранее как то), с ними вес получается ровно 2620гр.
центровка сильно передняя в этом случае. собственно особых проблем с ней не испытывал, летаю блинчиком. но тут в новогодние морозы делать было нечего, решил уравнять силы - повесил возле хвостового ротора 80гр (60 рублей 5ти рублевыми монетами 😃) - сбалансировал в ноль.
еще не пробовал. но вот теперь опять задумался:
  1. общий вес ровно 2700гр. много? лопасти 550мм. тяговооруженности “на глаз” достаточно, пулять может. да и народ вон в принципе по 2кг летает…
    но самое главное -
  2. увеличенный вес хвоста повлияет на его управлемость. плохо ведь?
RomanRom2
отвечу сам.
на управляемость не повлияло. разве что “тянуть” вперед перестало.
деревяшки мои 550мм на морозе совсем повело… бабочки всякие, общая нестабильность и т.п. поставил карбон 500мм, все залетало, все запорхало, аж не ожидал. и самое интересное - полетное время выросло с 9мин до 12мин.
Designer
Вопрос к rippers, про новую раму из поста #630.
Как она? Прочитал, что она для 425 модели, но вроде должна подойти и для 550 капота, это так? Сервы туда стандартного размера подходят? Хочется на своем 550 апгрейд провести, и чтобы одна большая батарейка влезала без проблем.
jura855
Для 550 есть своя рама под6s и она интересней.
Zont
Кстати о рамах 😃 Товарищи, посмотрите, пожалуйста, вот этот наборчик:
flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_…
В комплект входит аккумулятор 6s, а вот рама? Я правильно понимаю, что она расчитана под два 3s акка? Т.е. штатная рама харикена550?
rippers
Designer:
до конца не собрал (точнее собрал полностью но электронику еще не навесил). капот не мерил так как есть родной на 425.
сервы там миди стоят, тоже проблема.
про обгрейд не торопитесь. практически готова новая рама 550 под 6S по типу роватрокса.
сейчас соберу и фотки выложу 😁
как раз для этой рамы буду заказывать 6S HYPERION 5000
Zont:
да, это штатная пластиковая рама
в сб если успею все в зале покажу 😃
SerjA6
Алексей! А как там моя рама поживает. Что из нее получится или нет?
rippers
Сергей пока лежит. идея очень хорошая но нормально реализовать пока не получается. пытаемся избежать клеевые швы
Designer
To jura855, про какую раму для 550 под 6S вы говорите?
Прочитал на Helifreak про раму от Head Hunter - www.helifreak.com/showpost.php?p=1703135&postcount…, интересная, правда пуш-пулы убраны, не знаю на сколько это лучше или хуже.
rippers
вот новая рама собранна, чертеж все равно чуток придется подправить. последние фото практически собранный 425 (только навесить электроннику)
jura855
Вот про эту раму я и говорил. На мой взгляд она для 550 лучше подходит.
rippers
готов безвозмездно дать пару рам на тесты (только рамы)
кто готов протестировать? в личку
Designer
Эта рама не новая для 550, а просто сделана похоже на стандартную карбоновую. А вот для 425 это рама новая, и она понравилась и ценой и выглядит интересно.
Нашел еще одну в продаже, похожую на раму от HH, -CHP-NMH550 - только цена великовата, да и где потом по отдельности ее части брать непонятно.
rippers
она новая для нас. за основу была взята старая версия и только по одной причине что бы переход был практически удобным (зачем делать новый металл если есть уже готовый и к тому же дешевый стандарт)
а по поводу 425 у нее очень много минусов. цена интересная но она не из карбона и запчастей на нее нет, например нижняя площадка на ней будет расходником, поставить аккумулятор большой емкости тоже не получится
раму что вы показали тоже понравилась но отдать такие деньги за нее я пока не готов 😦
хотя со временем может мы и ее начертим
Designer
Мне бы тоже хотелось, чтобы переход был удобным, но схема стандартной карбоновой рамы неочень, много деталей, да и цена ее высока, хотя она есть в продаже по частям.
По новой 425, думаю в будущем она должна появиться отдельными детальками.
Вот для ознакомления нашел более подробный пост по раму от HH: New Hurricane Frame Design
Буду пока на пластиковой летать, а про 425 подумаю, может целиком его соберу, благо по большинству расходников они одинаковы и это радует.
Zont
перечитал всю тему, а про краш-кит не нашел, а вроде было… ткните носом пожалуйста? я-то сам думаю взять пустую тушку 425 (он ведь только длинной балки отличается?), но это на случай, если что-то неожиданное сломается. А в основном что ломается при крашах?
На одном из сайтов нашел такой комплект (жаль нет в наличии):
204022 Rear Main Gear(61T) x 1
204021 Front Main Gear(42T) x 1
204536 Main Masta Pack x 1 - это что?
204042 Flybar Rod x 2
204123 Tail Output Shaft x 1 - и это что? вал ХР? 😃
204531 Spindle Shafts Pack x 1 - а еще вот это? 😃
865001 Tail Rotor Belt x 1
204191 Tail Boom x 1
204302 Main Blades Pack(Wood)-500L x 1
204554 Tail Rotor Blade Set x1
и посему вопрос: неужели при каждом краше шестерни под замену? холд не спасает положение?
Еще вопрос по БЕК-у: штука Gaui-External BEC, в описании написано, что используется с двубаночными липольками. Что будет, если впихнуть три банки?
m_denisov
я бил вертушку трижды, под замену все три раза были:
Лопасти ОР, Держатели лопастей ОР (у них язычок обламывает), флай-бар (но его можно выправить), вал основного ротора, шасси, хвостовая балка, штоки крепления капота. Если капот пластиковый, его при первой же возможности очень рекомендую заменить на стеклопластиковый, он гораздо живучее ну и красивее.
Eugen_G
Zont:
1- вал ОР
2- вал ХР
3- межлопастной вал
Zont
Eugen_G:
1- вал ОР
2- вал ХР
3- межлопастной вал
Я этот список взял из описания краш кита на сайте. Неужели эти части часто ломаются? У меня за всё время ни раз не было с хвостом проблем просто… О.о ну один-два раза балку.
Не, ну с балкой понятно, удивляет то, что в списке механика хвоста.
