Hurricane-EP550 - кто пробовал?
kudra
Господа подскажите как зарегистрироваться на этом www.gaui.com.tw/html/parts_list.asp?area=2&cat=5 сайте. Уже час бьюсь, не получается… Это вообще сайт магазина или просто каталог с рекомендоваными ценами. Ещё вопрос- где порекомендуете заказать стоковых рам . Штук 5-6. Или куплю у форумчан если есть лишние.😉 Везде глухой “бакодер”.😃
Racer_X
kudra:
Это сайт производителя.
kudra:
Каких именно?
kudra
Racer_X:
Каких именно?
Ну стоковых, пластиковых. В наличие есть где-то в Швеции и одна на инфинити… Взял бы штук 5-6:)
На саите производителя можно покупать? Если да, то как?
Racer_X
Ну если уж не то пошло, то этот раздел про 550й, который в стоке имел карбоновую раму и в пластике не был никогда. Стоковый пластик у 425го. 😃
kudra:
Ни разу не слышал чтобы кто-то это делал.
kudra:
Одна есть тут
allerc.com/hurricane-550-main-frame-set-p-3223.htm…
А вообще стоковые пластиковые рамы особо никому не нужны. Не думаю что их будут производить дальше как многие другие запчасти. Не вижу смысла в них упираться.
kudra:
Взял бы штук 5-6
Куда столько??
kudra
Racer_X:
550-го никогда в стоке не было. Это абгрейд, стреч причём стоковый, с пластиковой рамой (ну не мне Вам рассказывать) 😃. Карбоновая рама всем хороша, кроме того, что когда я очередной раз воткнусь в планету стоимость замены рамы возрастёт.😉 Эту тоже нашёл, но хотелось бы тянуть с одного саита гамузом и по вменяемой цене. К примеру здесь www.heli-shop.com/shop/product_info.php?info=p37_G… сколько хочешь, но ЦЕНА!!!
Кстати здесь dev.flying-hobby.com/…/main-frame-set-p-98.html тоже есть две, но “dev” вместо " www " перед адресом сайта не даёт мне зарегиться там. На флаин-хобби я зарегестрирован, но там этой рамы вообще нет.
Racer_X
kudra:
Это как это не было?
Все изначально 550е киты продавались всегда с карбоновой рамой. Так же были 425е киты с валом в хвосте и своей карбоновой рамой. На пластик вал вообще не ставится. А с пластиком был только ислючительно 425 basic kit.
К слову вот 425 кит с нормальной рамой
У него даже канопа своя, которая только к нему подходит.
kudra
Сдаёмсууууу!!! Убедил.😃 Вопрос ведь другой. Где купить?
Racer_X
Я думаю что кроме остатков уже нигде.
kudra
Дима, я тогда не понимаю. Если модель снята с производства, где ты как пилот, будешь покупать запчасти. Ведь у тебя 550-ка. Сейчас пропала рама, завтра балки, послезавтра… Чё делать то ? Добивать и покупать вездесущий АЛАЙН?
Racer_X
Рама у меня копия карбоновой из стеклопластика. С этим проблем нет.
С балками проблем тоже нет. Подходят в том числе от Outrage. Валы, голова, цапфы и т.п. у меня давно от X4, X5 стоят. Шестерни и т.п. на X4 все такое же, т.к. по раме это копия карбоновой. Не вижу каких-либо реальных проблем с запчастями.
kudra
Киньте в меня ссылкой на балки outrage пжлст. Подходят без напилинга? Балки от НК-600GT тоже вроде подходят , но с переделкой, которая и смущает.
Racer_X
kudra:
С доработкой. Главное что внешний диаметр подходящий.
kudra:
В гугле забанили? 😃
kudra
Racer_X:
В гугле забанили?
Да нет, бан сняли вчера😁 Просто, как понимаю, этих отрейджей тоже море. Какой из них?
kudra
Гауи считается самым легким и самым дешевым 550-м вертолётом. Просумируй стоимость абгрейдов. Оно того стОит?
Racer_X
Еще раз. 550м дешевым он никогда не был. 550й кит продавался с карбоновой рамой и сразу полностью в металле. Стоил он в таком варианте емнип около $300. У пластиковой рамы для 550го размера просто недостаточно жесткости. Она играет под нагрузкой, шестерни трансмиссии начинают гулять друг относительно друга и т.д. и т.п. со всеми вытекающими.
У меня 550й FBL. Штатная апгрейдная FBL голова мне категорически не нравилась. У серии X все значительно лучше сделано, да и получается оно далеко не так дорого. Легким он как был, так и остался. У меня взлетный вес 2400.
kudra:
Вообще странно убеждать меня в сообразности того, что я сделал уже почти как год. 😃 И по итогам сезона могут сказать что однозначно стоит.
Александр_1-й
А почему нет, если ты для себя закроешь проблему с запчастями всерьез и надолго? Вот купишь апгрейд на карбоновую раму (или целиком карбоновый кит), если уж совсем мнительный - то еще 2 половинки карбоновой рамы, и - закроешь.
Другой вопрос, что Аутрейдж Фьюжен можно купить за 300 долларов с доставкой и перекидать туда электронику. Фьюженов - как говна, запчастей тоже. А чтобы он это все у тебя нормально тягал (все же силовая 550-го не сильно заточена под 650-й вертолет), на фьюжена можно поставить даунгрейд на 550-ку.
И обойдется вся эта музыка даже дешевле, чем купить кит 550-го в карбоне со скалефлаинга.
Так что вариантов на самом деле много.
Racer_X:
емнип около $300
399
Racer_X
Александр_1-й:
Только при этом он все равно останется тяжелым. И если для гау 550 батарейка 3300 самое оно, то даунгрейженый фьюжн на ней и 4х минут не летает. Ему уже 4500-5000 надо. А две 3300 в параллель ему уже тяжеловато. Вот и получается что весь имеющийся парк батарей под замену.
Александр_1-й:
399
Тем более. О чем и речь.
kudra
Я в принципе не понимаю смысл улучшений, апгрейдов, карбона для меня, как полу-новичка принявшего решение перейти в 550-й класс как можно дешевле после 450-ки. Как летает Гауи 550 с пластиковой рамой, ремнём и т.п. меня вполне устраивает. В принципе, если рассмотреть этот верт взагали, то это действительно- учебная парта, переходной вариант. Комплектовать его до состояния, когда мочить жескач 3Д безсмысленно как по бюджету, так и по ТТХ. Если его апгрейдить до состояния 550 рекса, ну… не знаю есть ли в этом целесообразность, особенно экономическая целесообразность. 550-ку типа winrc или ещё чего нибудь можно взять и перекинуть электронику… Спасибо друзья за подсказки. Задумался… Грустно так…
Александр_1-й
Ну… это общая тенденция. ГАУИ был самым дешевым вертолетом в 550-м классе. Сейчас они “посурьезнели” и стали уже не конкурентны. Сейчас самый дешевый вертолет, но уже в 600-м классе - фьюжен (но только по раме), а там дешево по любому не получается, поскольку 12 банок и все следствия оттуда.
Скалефлаинг - вариант, ввинг рц - еще более дешевый вариант, НО! Как отмечено выше для фьюжена - рекс 550 это ТОЖЕ ТЯЖЕЛАЯ 550-ка, и на твоих батареях 2650/3000 хорошо и долго летать она не будет.
ЗЫ Покупай у немцев пяток рам, проверил - они есть, и будет тебе щасте 😉
kudra
Дык как у энтих нмцев их купить? Там нет возможности зарегистрироваться, бился-бился и не понимаю как. С этого и начал, в общем-то, свои тирады. А счастья очень хочется… Где гдеееее у каких немцев?
“Плачу наличными” Карабас Барабас (с)
Александр_1-й
Пля, ну ты искатель… Аккаунт - шоу ор ченч май аккаунт информейшен - крейче нью аккаунт
Украина в списке стран выбирается без проблем
kudra
Как обычно - “Благодарочка” . Пойду рыть завтра . Но вот загвоздка- этот сайт www.gaui.com.tw/html/index.asp ? Нет, нихрена не этот!!! Нет там Аккаунт.
Racer_X
kudra:
Ну это как бы явно совсем не немцы… 😃
kudra:
С флайбаром видимо все же… Ибо в родном варианте там пародия на нормальную FBL голову.
А ремень это не есть недостаток. Это просто один из вариантов конструкции. не хуже не лучше. Сейчас новые 700ки с ремнем во всю делают. Тот же ныне популярный Гоблин к примеру.
