Belt-CP (часть 1)
а что скажите про это?
www.hobbyforyou.ru/catalog/3610-27816.html
Вроде все в сборе и цена меньше чем по частям собирать. или это фуфло?
Здраствуйте все! Прршу принять новичка в Ваши круги. Это мое первое сообщение. Есть пару вопросов надеюсь мне помогут. У меня Belt CP V2 из двух полетов оба закончились крашем в течение 10 сек. В симуляторе получается нормально что здесь, я просто не понимаю…Механику всю перебрал. Тарелка стоит и двигается четко по горизонтали. Углы все выставил линейкой специальной…Мне остается думать лишь на центр тяжести. Так как сразу же при взлете верт заламливает назад. Скажите мне пожалуйсто счастливые обладатели Белтов Как правильно у них закреплять батарею? толи ее до конца в глубь засовывать толи чуть чуть вытаскивать…если есть возможность выложите фото…буду признателен.Спасибо заранее…
Это не фуфло это башка от T-REX.
Самый дешевый метал апгрейд на Ebay. Я брал здесь.
По моему мнению брать лучше целиком апгрейд это дешевле чем по частям детальки заказывать даже пластиковые. Проверил на себе:).
Главных шестеренок метал не бывает. И забыл вчера сказать что проверьте еще и основной вал могло тоже погнуть он очень нежный. А то обидно будет все соберете а основной вал гнутый.
А сим какой? Аппа стоковая? Тарелку левелером смотреть надо на протяжении всего ее хода от низа до верха. Длину всех тяг выставить штангельциркулем по инструкции. Все качалки выставить перпендикулярно сервам. Я батарею сую до упора. А вообще суешь батарею берешь двумя пальцами за тормозную шайбу что над лопастями и смотришь чтоб ровно в руках висел не наклоняясь ни вперед ни на назад.
Да это он и есть межлопастной вал. Чем отличаются не вижу каталога под рукой нет. Но по памяти вроде одна это просто 1 шестерня а вторая это комплект из двух со всеми потрохами.
WarHawk спс за ссылку. по поводу той синей башки -на сайте писано, что на белт тоже подходит вот я и спросил поэтому. вал вроде в нормальном состоянии, вот не знаю балку менять или нет хвостовую. малеха погнуло ее, будет ли вдияеть на полет ее изогнутость, на пару мм выгнуло вправо, ремень вроде не цепляет.
6stranik9, а триммером баловались?
Ищите в теме где то было про адаптацию башки от t-rex. Она вроде подходит с доработками. Хвост вроде народ выправлял об коленку и оставлял. Я свой сначала оставил потом поменял. Трясло сильно но как выяснилось не от него.
6stranik9, Да все триммеры в ноль нужно держать.
Батарею стоковую до конца не надо бы - назад сильно тянет. Вот 2250 акк у меня почти до конца уходит, он тяжелее и верт сбалансирован. Конечно перекосы можно триммировать, но мне кажется что это сказывается на стабильности в ховере.
А симулятор симулятору рознь, да и модели там иногда бывают супер стабильными в отличие от реальности, еще от настроек сильно зависит. Разница большая - FMS только для ориентации, G4 и aerofly более сложные. Clearsky попроще чуток. Но тоже зависит отвыбранных моделей. Достоверного Белта я еще не нашел. (IMHO)
Хвостовую балку если ремень не цепляет можно оставить лишь бы хвостовой винт стоял горизонтально - чуть потриммировать придется. Иначе балку после каждого крыша менять. Вообще я выправлял одевая на стержень - ручку газового ключа. Если вмятины изнутри выдавить - балка прямая получается практически идеально.
Кстати видел где то на ибее шестерни основные пачкой по 5 штук за 10 или 12 бакинских с обычной (ненакрученной) доставкой. Но щас найти не могу.
От чего еще подходят шестерни, чтоб оптом дешевые поискать?
WarHawk
Нигде не встречали запасных межлопастных валов к метал.башке? Штатный вал по длине не подойдет, опять самому нарезать но я так и не нашел стального прута для изготовления вала под стоковую голову, где поискать сталь 3 мм, отвертки пилить только что.
Кстати встречал в интернете мнения, что эти комплекты для сбора “все включено” фэйк, что с золотистыми шариками под линки - г…но и т.д. У меня пришел такой комплект за 25уе с доставкой. Брал на ибее. НО ГДЕ БРАТ МЕЖЛОПАСТНЫЕ ВАЛЫ!!!
Там же на ebay есть и валы есть оригинальные а есть с болтами на концах какраз для этого апгрейда. А вообще мне кажется что это апгрейт от первого белта. Но это просто предположение.
А вот хвост триммировать не получиться там гироскоп.
Я имею в виду триммировать отклонение хвостового ротора по вертикали - родной хвост как угодно не затянешь. Вроде у первого белта отсутствуют тяги в виде колец - а здесь голова под именно такие тяги. Могу ошибаться - первый белт не изучал, но эти комплекты по фоткам один в один с родными в каталоге запчастей белта версии 2.
У Вас работает этот апгрейд? Нет больших зазоров в линках? Как справились?
Ни как валяется в пакете жду пока кончаться пластиковые зап.части.
межлопастной вал для металла
Поставил только на хвост “Tail Driven Set”. такую штуку
Я первый тоже не видел.
Вот только что собрал после краша…пол головы поменял. Выставил углы, бабочки нет все четко. В IDLE режиме чашка ходит строго без откланений. Попробовал запустить в руках вроде тоже все норм. Тяга отличная все рабоатет. Но я по прежнему так в воздухе еще и не побывал. Начинаю прибавлять газу он не отрываясь от земли полезт назад и влево, я боясь разбить отступаю. Думаю если чуть больше прибавить он взлетит но завалится. Как у вас происходит взлет и как данный верт должен себя вести при нем? Толи чуть по реще стик газа вверх то ли как? В моем городе мне даже спросить не у кого…P.S. Все спасибо за ответы…
6stranik9 а треники есть? поставить их может? При небольшом завале спасут.
я в симе триммером ровнял чтобы не ползал, а когда взлетаешь тогда его все равно ведет, тут уже ручками пытаюсь держать. Симулятор Феникс, после апдейта есть белт со всеми его настройками. Попробуйте, мне этот сим очень нравится, оч. на реальный похож.
Тримировать при взлете не надо. Ползет всегда и у всех. Опытные взлетают просто резко. Нам резко нельзя я пробовал. Треники обязательно. Если треников нет берем штапик и две штуки перпендикулярно лыжам крепим. Врубаем движек и потихоньку начинаем елозить по полу с попытками подпрыгнуть. Подпрыгнули если куда то заваливат убираем газ треники не дадут верту перевернуться. На малой высоте верт всегда будет колбасить изза избыточного давления под лопастями. Если подлететь повыше на уровень пояса будет стабильней.
а где взять феникс? у меня аерофлай и реал флайт 4.5
В магазине. За любой другой ответ здесь банят временно или на совсем!!!
Сам летаю на реал флайт белта там нет. Но сим один из лучших по реализму.
Я там беру просто 450 электричку и летаю очень похоже на реальный вертолет.
Феникс можно скачать демо версию на официальном сайте. Последняя версия 2,5 вводят уже поддержку русского языка. В хелпе уже есть русский, ждем новых аддонов 😃. Белт в нем как и другой верт можно настраивать как угодно, от стандартного до не знаю какого. есть предустановки разные, спротивный, ЗД и др. На своем еще не летал, но на симе достаточно сложно тоже, у меня пока не получается висеть в передалах 2-3 метров. Болтает по кругу метров 10 )) а потом вообще бывает убегает, не то что там восьмерки выписывать, не говоря уже о фигурах ЗД. Хотя на большой высоте конечно можно, главное не хвостом вперед. Не знаю как реальный белт, но в симе он сразу в штопор. Разбивается он тоже очень реалестично, просто жуть куски какие летят, иной раз просто шасси отрывает, а верт летит дальше 😃.
Есть онлайн полеты. Очень классная вещь, с другом напару летаем по вечерам, жены говорят накой верты покупали, хватило бы симуляторов 😃.
Официальный сайт www.phoenix-sim.com скачай демку попробуй.
Вчера в онлайн режиме был с ребятами из heli-spb. Черти такое вытворяют 😃
Они тоже в фениксе сидят?
Да, они комнату периодически создают, гоняют в ней. Сначала на рексах гоняли, я потом попросил Graf_in’a показать на белте. Показал мастер класс и на нем 😃. Потом понеслось кто на чем, кто на самолете, кто на грузовом вертолете )). Там моделей много. В первой версии из было с десяток полтора, а сейчас список огромный. Закачиваешь какие нужно и вперед.
Вот редиски нет бы в RF 😃
WarHawk, присоединяйся 😃. Вместе веселее. Хоть нуечей уму разуму будет кому поучить )
