Belt-CP (часть 1)
Учите инглиш и смотрите картинки - если убрать предупредждения по ТБ - там текста мало. Можете скачать инструкцию на сайте производителя - esky-sz.cn в формате pdf и засунуть в переводчик
Сносит влево т.к. ХР “дует” вправо, учить матчасть
PS Заканчивайте господа тут про посылки floodить - отдельная тема. А то потом чето нужное хочешь найти - приходится копаться в постах от особонетерпеливых “ну когда же…” и т.д.
PPS Мужчина отличается от ребенка только ценой игрушек
vbcooper, английским со словарем владею, но блин не хочется накосячить в чемто. Поэтому и хотел услышать советы людей кто покупал белт, и настраивал его и аппаратуру, зачем наступать на грабли???
Так может кто конкретно рассказать или выложить инфу по первичной подготовке верта к полету?
Добрый день всем. Приобрели с другом два верта Belt CP V2 с футабой 6ЕХ (брали на RC711). На седьмую футабу не хватило финансов. Ну в общем дело не в этом. Вертолет можно сказать первый. Соосник был 3-х канальных но то земля и небо, в расчет не идет.
Вопросы такого плана:
- Есть ли у кого или где нить инструкция для белта на русском языке?
Нет и она помоему не очень нужна там на картинках все видно
- Т.к. в комплекте брали футабу вместо стандартного пульта, необходимы первичные настроки. Подскажите какие именно, в инструкции писано на англ. только про футабу. про сам верт ничего, может там что надо крутить?
На сайте rc711.com на странице 6 футабы написаны настройки для белта
- Какая модернизация необходима своими силами (минимальная) к примеру, как лучше батарею крепить и куда, куда ставить приемник. Читал люди клеят, на липучки ставят. Но хотелось бы менно про белт услышать.
Приемник сзади как на картинке и где все провода от серв, я батарею сую во внутрь спереди. Приемник вообще не крепил пока летаю так. Настраивать придеться много чего в идеале так что ищем в инете русскую инструкцию к футабе. настройки здесь
- В комплекте тренировочное шасси, как его крепить? Разъемы какие или скотчем?
Я повесил петлями стяжки на шасси, надел шасси и стяжки немного подтянул чтобы шасси седело плотно
- Для тех у кого сим. Феникс. Есть симулятор Феникс, на нем тренируюсь уже который день, пытаюсь висеть но что-то не выходит, верт все время упрямо сносит в лево, хотя наколона лопастей нет. Вроде оттремировал. Ну и может кто сталкивался, почему-то запись полетов не пашет в симе ((
Вообщем вот так.
Ну молоток всё выложил, и добавить нечего.
Следующий шаг у чела будет известно какой - “А где достать рус. инструкцию к Футабе?”
Хочется только добавить для Ильи, что на чужом горбу выехать всё равно не удастся без падений и ошибок, хотябы для того что бы понять как там всё крутится и работает.
Спасибки на добром слове. 😃
А форум все равно придется рыть долго и нудно;)
Хочется только добавить для Ильи, что на чужом горбу выехать всё равно не удастся без падений и ошибок, хотя бы для того что бы понять как там всё крутится и работает.
С футабой уже более менее управился, перевел как мог, проблема не с самим переводом, а с назначением всего )), много специфики. Форум в меру сил лопачу, но проблема в том что мало конкретных ответов, везде в основном ток и говорят, купи другое, взял фигню. Хотелось бы чтобы был закрепленный пост -типа первые необходимые настройки с картинками и подробным описанием. вот такому бы человеку спасибо накидали бы многие думаю )).
WarHawk, спасибо за ссылку, а то пока что только трещетку заменил )). Хотя я откровенно говоря не понял нафиг оно надо - менять трещетку на пластинку.
Все разъемы к приемнику подключаются методом тыка я так понимаю? 😁 И на какой картинке он показан? В инструкции футабы он впереди вообще (. Если возможно скиньте фото, чтобы было видно приемник и антенны.
В форуме все ответы есть поверь:) Сам их тут ищу, и на своем белте летал пока хорошо если раза 4. И после двух раз в ремонт. Я ничего не менял как есть так и пользую. Да все разъемы можно и методом тыка а можно по иснтрукции если сможешь отследить какой провод от какой сервы. Я методом тыка включал. Только в настройках пульта режим тарелки ставил не 120 градусов а когда каждая серва отвечает сама за себя. Засунь его туда где у тебя все провода от сервы.
Про отношению к белту смиритесь. Потом сами отчасти согласитесь с ними;)
Вот по мере разбирания с вертом и начинайте создание такого поста;) Где и распишете все для новичка.
я верю что они есть, только уже который день копаюсь и мало чего пока нашел. 10 ответов в 50 темах, каждая тема по 20 страниц минимум, эт блин что-то 😃
vbcooper, … зачем наступать на грабли???
Изучая форум понял: Никто всего не расскажет всего и сразу доступно - все по крупицам искать, в этой ветке, также соседних. На какой-то частный вопрос ответ получить можно.
Раз верт первый - не наступайте на грабли - летайте только на улице или в ангаре. Дома - только можно к коробке привязать - покатать пару аккумуляторов - проверить все болтики винтики. Проверить и устранить бабочку если есть. Посмотрите ролики по настройке белта на myrcguides.com - или найти теже ролики от nuttcaze на youtube там нигга все рассказывает и показывает - в принципе понятно. Если английский на слух никак- попросить жену или друга попереводить.
В целом ничего сложного нет - я сидел пару часов рассматривал верт чтоб понять устройство (так кстати и не дошло до меня сакральное предназначение флайбара -гуманитарий епт), двигал сервы с отключенным мотором. Настройте чтоб то что должно быть в одной плоскости было там, при нулевом положении серв - прямой угол качалок.
И сейчас когда я поставил алюминевую башку и хвост- дома еще не пускал и не буду. Жду тепла, и не факт что полетит сразу нормально. Точнее я уверен что не полетит.
Терпение, только терпение (с) Карлсон (а он сцуко знает, раз сам летает)
Вот вам случайно нарыл Как приготовить к полетам китайца
Вот расскажите мне лучше как настроить угол серволопаток а то уже глаза болят от поисков этой страшной тайны.
Все сам наконец нашел. Мог бы и сам допереть.
Перед тем как выставлять серволопатки , отсоедени мотор.
Включи передатчик и выстави тримерами плоскость тарелки автомата перекоса перпендикулярно оси ротора. Только после этого делай выводы, надо ли тебе что-то делать. Регулеровку лучше производить при включённом питании борта, чтобы сервы удерживали правильное положение.
Удачи.
В форуме все ответы есть поверь:) Только в настройках пульта режим тарелки ставил не 120 градусов а когда каждая серва отвечает сама за себя.
Михаил, у меня конечно аппа стоковая, но как может ОР работать, если для общего увеличения шага надо чтоб все 3 сервы подняли тарелку перекоса?
Я сегодня туплю. А что такое OP???
ОР - основной ротор?! Тогда я не понял вопроса.
Я предлагал отключить микширование тарелки только для поиска какой проводок в какой канал приемника втыкать. Что бы когда шевелишь стиком не двигались все 3 машинки. Для стоковой аппы это не актуально. Но в стоковой и так все подключено куда надо да еще и облетано RC711.com.
Аааа… только для поиска… ступил Я - сорри. Подумал что так летать можно…
Так у футабы наверно можно и не проводки тыкать а на самой аппе каналы назначать, хотя кому что проще…
А что стоковая аппа -“деревянная” я в курсе. За серволопатки я сам допер, хотя выставить на глаз конечно тяжело - геометрия лопаток мешает (может есть какой нехитрый способ?), из коробки они чуть криво стояли кстати, субъективно эффект от корректировки отсутствовал.
Ребята выручайте. начал собирать в кучу этот белт, не могу нигде найти полярность подключения приемника, где у него там на контактах плюс где минус (Futaba R617FS)? Потом писано питание красный провод отдельно, нема у меня красного, я так подозреваю, что там болтается разъем с одним желтым, видимо он и есть 😃.
Не на шестой футабе каналы назначать низя!!! Серволопатки настраиваться угломером тем же что и для лопастей.
Забей на полярность. Воткни регуль в 3 канал и включи если приемник засветится то все ок если не засветится значит переверни его. Остальные по аналогии воткнешь. Желтый это для настройки чувствительности гиры с аппы.
WarHawk, спс. помогло 😃). Воткнул в 3 не горит. перевернул и все засветилось.
Поздравляю с первой победой;)
можете поздравить с первым крашем 😦. Вроде все правильно подсоеденил, все проверил, покрутил ручками на аппе. все двигается, думаю проверю движок правильно ли подсоединен. Даю газу, движений нет, еще больше движняков нет, думаю гдето косяк видимо, а газ на всю гашетку. Собрался в ноль выводить, и тут двигло как закрутил, а все дело в квартире. я газ в ноль. Он все крутит, я аппу выключил, сирано крутит, благо не взлетел, и подойти никак блин. пожертвовал ногой и вертолетом в общем. на ноге синяк, у верта лопасть и упор балки хвостовой -это мелочи. а вот там где лопасть крепится механизм кривой стал ((. Видимо вал на который крепление крепится погнулся.
Я в печали 😦
Похоже надо реверсировать канал газа. И ещё, никогда не выключайте аппу при включённом вертолёте. Он просто мог прилететь вам в лицо.
idimych, если реверсировать канал газа, то почему до этого когда я проверял остальные каналы двигатель не работал. Я до этого краша его 3 раза включал и все нормально было., все машинки шуршали. А тут он включился но с задержкой както.
Поздравляю!!!
АППУ не выключать никогда пока включен верт!!!
Настройки производить нужно сняв лопасти. И лучше если не уверены в подключении мотора к приемнику, красный провод от мотора подключить к синему от регуля, и синий от мотора к красному от регуля. (тоже самое желательно делать и при настройке углов) Мотор запуститься в обратную сторону и обгонная муфта не раскрутит лопасти. Еще очень желательно настроить HOLD и глушить двигатель им если газ не помогает.
ВАМ СКАЗОЧНО ПОВЕЗЛО!!!
ЧИТАТЬ!!!
Вы погнули межлопастной вал меняется легко. Но нужно две головки на 4 вроде.
И скорее всего главную шестерню выело пиньеном.
Я примерно также погнул флайбер. Выключил двигатель холдом, а друг держал за шасси верт чтоб его не колбасило(все было без лопастей). Я у него спрашиваю держишь он типа угу я врубаю двигатель а он верт отпустил. Верт набок флайбер завернуло главную шестерню съело. А он думал что я сказал отпускай.
жуть 😦(. Иной раз думаешь может ну ее эту затею. Буду заказывать запчасти теперь. При более тщательном осмотре действительно шестерню съело -пластик блин. вмятина на балке еще. повезло тем, что верт пытался перевернуть т.к. взять нельзя было, боялся что взлетит будет тогда краш всему. Верт перевернулся, и его швырануло, батарея не была закреплена и слетели контакты, поэтому и отключился сразу. Буду теперь без лопастей настраивать. Спасибо за советы.
Может и ну конечно:) Но так быстро сдаваться не получив удовольствия от полетов как-то скучно помоему 😉 Проверь весь пластик внимательно на голове. И не забудь про межлопастной вал он точно гнутый.
Я заказал две тушки коптера один на запчасти что бы было чем заниматься пока белт в ремонте:)
Подскажите в этом наборе ось что наверху это и есть межлопастной вал? или это что-то другое?
И чем отличаются шестерни по каталогам 534 и 539? Есть ли не пластиковые?
Да, именно это… я уже собрал 😃 Только когда собрал - оказалось что флайбар ходит туго - пришлось центральный держатель флайбара рассверлить немножко. На стоковом валу так и не понял какие гайки - 5,5 по измерениям
