Кинг 2, обменяемся опытом (часть 1)
tu-100
MPetrovich:
Второй получше и полегче, но оборотов всё равно маловато… я этими моторами доволен.
Я так понял что второй можно взять? или как
MPetrovich
tu-100:
Можно. Только учтите, что у него в комплекте 2 вала, один на 2,3мм, второй на 3,17мм. Соответственно и шестерни подбирайте, только не меньше, чем 10Т.
tu-100
2 MPetrovich
Кстати а где их шестерни искать? на мираклмарте нет в хоббисити то же
MPetrovich
tu-100:
2 MPetrovich
Я поступал двумя способами: рассверливал отверстие в шестерне сверлом 2,3мм и протачивал вал под диаметр 2мм. Второй способ, конечно, геморойный, но позволяет напрессовывать шестерни с натягом.
11 days later
KOV
Проблема Кинга это продвинотость его узеров.
Сидел перебирал Кинг приятеля, я вообще поражался как он мог летать:))) На мой вопрос ты падал, он сказал да и представляешь кинг после падений продолжает летать:)))))
Вывод: уважаемые начинающие вертолетчики запомните пжл: КИнг - это не Лама, если вы коснулись лопастью поверхностей то скорее всего все валы в группе кроме хвостового на замену, настоятельно рекомендую не заниматься правкой и выгибанием, т.к. как потом получается такая выгнутая система что диву даешься что она еще в воздухе висит:) Удачи:)
igor2000
Помогите решить такую проблему:
Поставил на Кинг аппаратуру Санва. Перестал активироваться гироскоп.
Гироскоп родной, Е-скай, без удержания.
KOV
А питание на него подается? Какие симптомы?
igor2000
KOV:
Питание есть. Симптомы? При включении - один короткий гудок, три длинных… И все.
KOV
igor2000:
А гиреки гудят? 😃 проверте лучше положение триммера хвоста, он должен быть по центру при инициализации
Advokat=
Всем сдрасти. Подскажите пожайлуста, кто-нибудь в Москве видел экстримовские лопасти кроме как в Х-мод…, и вообще стоит ли с ними заморачиваться??
kvadrat13
Всем привет.
Может кто сможет подсказать, почему у меня все ссылки на видео (не ютубовские), в этой ветке не активны? Хотелось бы увидеть выложенные Вами авишные файлы.
YAN=
Если стандартный двиг (я имею ввиду 3100, безколлекторник), то не очень. Двиг , батарея и регулятор(ЕСS) греются не по детски. Ну и опять-же, голову надо перестраивать. Я сечас заказал 3900, посмотрим, что будет.
AlexN
MPetrovich:
Решил опубликовать фотки своей рамы для Кинга. Материалы: уголок 20х20, шина электротехническая толщиной 4мм, винты М2. Никаких станков для изготовления рамы кроме сверлильного не использовалось.
Вот это да! Чертовски изящно сделано, компоновка - великолепна, Маэстро 😃
KOV
Advokat=:
не стоит, разносят при краше все кроме себя:))
V45
Доброго всем дня!
Пара вопросов:
1/ Минимальный ремонтный набор для КИНГ2 для новичка, что заказывать?
2/ На КИНГ2 применяют стандарный приемник или какую-нибуть его мини-версию, обычный приемник от Футаба 6 40 МГц можно на КИНГ 2 поставить?
Громозека
V45:
Доброго всем дня!
Пара вопросов:
На многих сайтах есть краш киты, у меня в основном летят лопасти, гнутся межлопастные валы, ломаются тяги в ОР, а также могу сломатся шестерни редуктора в сервах и еще шестерня основная.
Я вообще я посчитал и просто купил тушку (кит) за 49$, а если по запчастям покупать то в 2 раза дороже выйдет.
У меня стоит приёмник, который шел в комплекте с Futaba 6EX 2.4 Ггц
Jonh
Доброго времени суток!
Обращаюсь к вам с таким вопросом: Как этот верталет для новичка (раньше летал на самолетах), т.е. первая модель?
Почитал про данный верналет и остались двойственные впечатления, с одной стороны его хвалят, с другой у него куча глюков.
Поэтому хотелось бы услышать ответ от людей имеюших опыт полета на нем, стоит его брать или все таки лучше оснановиться на чем-нибудь попроще, типа Lama 4?
Заранее спасибо.
Элвис
Jonh:
Лама хоть и вертолет, но по сути является игрушкой а вот кинг для первых взлетов самое то, так как падения неминуемы, а запчасти для него дешевые и есть в наличии в большинстве магазинов.
А вообще если ты собираешься летать на хелике продолжительное время а не просто понять нужен ли он тебе, то стоит задуматься о классе повыше…
m_denisov
Jonh:
или все таки лучше остановиться на чем-нибудь попроще, типа Lama 4?
После самолета лама не вертолет, а тот же самолет с возможностью зависать в одной точке. На нем вы пожалуй сможете только научится держать верт на одной высоте, что новичкам дается не сразу. Еще раз оговорюсь все сказанное мной относится к пилоту САМОЛЕТОВ, если вертолет первая модель из того, что летает, то это лама однозначно. Все рефлексы на ней вырабатываются, полируются на симуляторе, и после этого уже классика.
Я вот тоже думаю кинга взять, в моем случае это будет третья классика, (сейчас у меня GAUI 200 и GAUI 550 (30-й класс, типа тирекс 500)).
Вот только волнует его 3D пригодность. Рылся на ютубе- не нашел ниодного приличного 3D полета, только отдельные элементы, может кто-нить кинет видео с профессиональным 3D на кинге?
KOV
m_denisov:
А в теме слабо порыться??? ИМХО подождите НГ приедут Кинге с переработанными узлами, но стоить будут тоже переработанно 😎
Громозека
m_denisov:
Ну вот, например RCHelicopterShop.com - ESky Honey Bee King 2 - Stunt Flight , причем в приличный ветер. Но там не стоковый вариант РТФ, там бесколлекторник стоит и аппа нормальная
m_denisov
Громозека:
Cпасибо 😃 , очень наглядный ролик, даже не ожидал такое увидеть , из всех замен РТФ только аппа, что в моем случае уже сделано, и БК с регулем, даже гира E_Sky.
Обалдеть! 😃
а второй с рц океана я видел, и это было лучшее, что я видел, поэтому и с просил.
YAN=
KOV:
Сегодня шлепнулся под углом 45. Лопасти продолжали вращаться по инерции. Все осталось целое. Лопасти хорошо гнутся, даже межлопастной вал не погнул.
KOV
YAN=:
ВЫ уверены? по стеклу катали?
