Железная дорога как "игрушка" для ребенка
Вообще если ребенку - зачем ему цифровой-то?
я так понял что цифра может 2я составами управлять. Если это можно и аналогом сделать, то конечно цифра ни к чему. Главное чтоб можно было комнату застелить по фантазии ребенка и пустить состав.
Дешево можно купить у Piko
вот или вот или вот
Кстати подскажите как стрелками управлять?
Что можете сказать про “PIKO, стартовый набор, «Грузовой и пассажирский составы», цифровой (57175)” В комплекте 2 поезда и как я понял неплохой рельсовый набор
Да, все правильно, цифра позволяет управлять двумя и более локомотивами. На аналоге такое возможно только при разбивке путей на изолированные друг от друга участки.
Ну как бы понятно, что в аналоге рельсы являются проводниками + и - и соответственно два мотора поключенные к одному проводнику будут работать одновременно и только в зависимости от подаваемого напряжения. В цифре рельсы те же проводники, только используются они не только для передачи электрической энергии, но и для передачи цифровых пакетов с командами на декодеры установленные в каждый локомотив, которые в свою очередь выполняют команды станции управления. И появляется возможность управления одновременно разными локомотивами и исполнительными устройствами подключенным к рельсам.
Наборы Пико которые вы смотрите - вполне неплохи как старт. Единственное но - рельсы без балласта. Не могу сказать что это ОЧЕНЬ плохо, были у меня и такие, но как я уже говорил стыки хлипкие, разбалтываются быстро. Соответственно приходится их все время поджимать. Сейчас полностью заменил весь путевой материал на Роко геолайн, так как готов мириться с некоторой ущербностью внешнего вида ради функциональности 😃
Про цифровой набор 57175 - могу сказать следующее, цифровое управление там, убогое. Ну то есть на два состава нормально, действительнос приличным набором рельсов, а для дальнейшего расширения (в смысле цифрового управления) не годится. Очень сильно обрезан функционал.
Про стрелки - к стрелке нужен исполнительный механизм (либо соленоид, либо специальный моторный привод) в аналоге управляется подачей напряжения 16В переменки на соответствующие контакты этого механизма. Для цифры, нужен еще специальный акссесуарный декодер, который декодирует команду на переключение и сам подаст нужную напругу на исполнительный мех-м.
В наборе 57175, насколько я помню нет ни приводов для стрелок, ни декодеров для них. Но я могу ошибаться, тут лучше посмотреть инструкцию к набору.
PS: Кстати, балластная призма Роко геолайн (про Бачманн не скажу, не интересовался) позволяет надежно прятать механизм переключения стрелки и декодер во-внутрь. У рельсов Пико привод крепится сбоку и на виду.
В принципе я на 2а состава и рассчитываю - не более того. Сильно обрезан - это что значит?
Если нет приводов и пр., то как осуществляется перевод? я могу просто руками переключать их?
На рельсы Roko можно будет поставить поезда Piko без ущерба?
Сильно обрезан это значит что многие функции декодеров, даже относительно простых, невозможно будет использовать. Потому что невозможно запрограммировать с помощью данного управления.
Да, именно так, можно переводить руками. Стрелки Пико хороши тем, что имеют специальную пружинку которая фиксирует остряки (подвижную часть стрелки) в крайнем положении и не дают ей болтаться.
Но еще раз повторюсь, я не знаю есть или нет приводы стрелок в данном наборе.
Да, ширина колеи (16.5мм) и высота рельсов (2.1 у Роко и 2.5 у Пико) соответствуют одному масштабу (вернее типоразмеру). Современный подвижной состав (имеется ввиду модели выпущенные в последние 15-20 лет 😃 ) разных фирм без проблем ходит по обоим видам рельсов. И еще по многим другим, в том числе и по рельсам Бачман.
получается что сейчас проще взять стартовый недорогой набор (к примеру этот) с возможностью установки цифры и начинать покупать рельсовый материал Роко геолайн? Может подскажете аналогичный у Roko?
Я макеты делать не буду - 100%, даже при всем желании нет места. Просто хотелось поиграться с ребенком - 2 поезда и 2 пульта и фантазия на жд пути.
По скольку день рождения уже близок купить оперативно могу только Piko, т.к его привезут мне за 1 день. За Roco придется как минимум в Москву ехать.
Итог: после долгих раздумий был приобретен стартовый набор ROCO Digital Start-Set 41346. Спецом в субботу в Москву за ним гонял. Завтра будем дарить карапузу 😃
Надеюсь карапузу понравится 😃
Думаю начать на след неделе макет для карапуза.
здаетца мне что грохнул карапуз папу коробкой
либо супруга придушила ночью питальником найдя чек 😦
Это вы зря… карапуз доволен. Все вопросы решаем вместе с супругой, не скрывая друг от друга ничего (кроме приятных сюрпризов, конечно)
Вы полгода не откликались
мало ли что подумается
так никто и не окликал… набор купил, после рельс немного докупили. Правда сейчас карапуз накатался уже. И вагон один сломал )))
вот это и есть закономерный итог покупок железки для детей
потому мы всех и отговариваем
Не знаю как все, а я считаю что это был стоящий подарок. Намного лучше, чем если бы ему подарили “Китай” за 1500р. Из того что есть сейчас можно в будущем собрать что то интересное, да и просто покатать приятно.
Своему в три года купил Томас Трекмастер. На восприятие ребенка интересно, рельсовый материал разнообразный, есть локомотивчики на ИК-управлении. Сломать практически нереально, даже трансмиссия с защитными “трещетками” и расцепляется при отключениии питания. Собрать можно и просто круг,и вполне себе сюжетную систему со стрелками, событиями, приключениями и прочим - есть и такие наборы.
и сколько ему сейчас?
прошу помощи
был куплен год назад стартовый набор Пико с двумя поездами
в итоге один локомотив не ездит - фонари горят, но не едет
разбирать смотреть? Как чинить? или тупо под замену?
цифра или аналог?
разбирать смотреть?
да
можно и так
цифра
а что там может поломаться? движки на замену можно найти? С паяльником дружу, но в электронике слаб
цифра это фигово
может погорел выход моторного каскада
тогда надо снять плату и тупо проверить движок от обычного питания-не от рельс
но сперва надо поиграться с пультом-может и просто настройки слетели
А нам Дед Мороз в дополнение к уже имеющемуся Lego Duplo принёс набор из серии сити + рельсы (пару наборов )+ набор стрелок… Локомотив тоже на ик-управлении, пластик как и у всего Lego довольно выносливый! Так-что сломать- надо постараться, а вот разобрать-собрать- наздоровье! В общем, дети, конечно все разные, но в 5-6 настоящую дорогу наверное, всё-же рановато… (хотя были мысли, но прислушался к жене!😁)…
повезло!
а колея там какая?
А вот очень правильно прислушались. Смотрю на свою дочь 5 лет, ей паровозики интересны, но пока еще нет понимания чем отличаются модели от игрушек. Да и в обычную икеевскую деревянную дорогу она играет с ничуть не меньшим удовольствием, чем вместе со мной в большую 😃 Все приходит со временем.
ЗЫЖ А “мысли” можно для себя приобрести, только не говорить что это на вырост ребенку 😃
Почему типоразмер G так мало распространён? Для ребёнка крупный ПС был бы гораздо интереснее, чем HO…
