Трикоптер.
во! вот это ближе к телу, спасибо 😃 А заказывать- дык мнеж пригорело, ждать нелюблю 😃
Но если что они тут www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=vieweng&mc_s…
так на чем останавливаться? какой самый дешевый вариант и нормально летающий?
кстати на своем подрезал лучи с 40 до 30 см, сделал самый простой вариант рамы- 4 пластины стеклотекстолита- летает так же, но при максимальных отклонениях более верткий…наверное буду уменьшать еще
Тоже собираю с укороченными лучами - сделал по 33.3, метр профиля без отходов.
какие размеры сечения профиля используете?
А может сразу 250мм?
14
Ну тогда без отходов на квадро как раз😁.
предлагаю еще тему обсудить- куда ставить гиры- на лучи, или ставить пластину в середине рамы и туда крепить все гиры…что будет лучше?
Не стоит забывать о виброизоляции гироскопов (или платы с мозгами), которую легче обеспечить в одном месте, чем делать 3 (4) места виброизоляции…
Так будет лучше, потому как большие “угловые скорости”…
Угол - одинаковый и скорость изменения угла - так же одинаковая, что в в начале луча, что в конце. Так, что не имеет значение поставите все на центральной платформе или прямо под движками. 😉
нееее, думаю что разница будет, одно дело гира на луче, а другое дело гира выше или ниже луча, соответственно поднимание или опускание луча будет немножко по другому влиять на отработку гиры. блин попробовал бы, но так лень, только только закончил новую раму крутить
To SnakeFishbk:
Нарисуйте луч в школьной тетрадке под углом к горизонтали и измерьте транспортиром угол по отношению к этой горизонтали в начале луча и в конце, а потом сообщите разницу 😃. Надо было в 7 классе не в окно смотреть, а учителя слушать. Или Вы кидаете помидорами по приципу “Я не согласен, а почему не скажу?”
To all:
На вертикальное линейное изменение гироскопу наплевать - это не акселерометр. Изучайте матчасть. Или посмотрите хотя бы чужие фотографии мультикоптеров на иностранных форумах, давно все стоит на центральной плате. Так же на моделях классических вертолетов все равно где стоит гироскоп: в начале хвостовой балки или в конце.
Естественно гира должна быть на луче, а вот в начале или в конце- значения не имеет.
не то, я имею ввиду на луче или выше луча на 3-4 см.
Без разницы, если рабочая плоскость гиры параллельна лучу, правда обеспечить параллельность (если гира выше или ниже) будет чуть-чуть сложнее.
Лучше всего не делать аппарат на отдельных гирах, а сразу на “капитан куке”, где гиры ставятся на плату. Разница в стабильности полета огромная, поверьте я это видел.
Сергей ты не видел, ты летал на нем:)! У меня плата тоже лежит жду гиры 401 должны приехать недавно заказал!
Не важно где стоят гиры, лишь бы они стояли в плоскости окружности описываемой лучем и их ось проходила через ЦТ. Действительно хуже если гира будет стоять правее\левее луча на 3-4мс
А у меня наоборот: гиры уже установлены, но нет контроллера. Жду Атмегу.
Ха, правее, левее, ниже, выше…
А если рама Т образная, а не Y - то куда ставить мозги? 😃
Ессно главное ориентация гироскопов (сиречь датчиков) от центра тяжести на моторы.
Не факт, при желании достаточно вообще трех, а не 4х гироскопов: тангаж, крен, курс. При этом плевать на их ориетации на ЦТ. Но вот с настройками придется повозится дольше, т.к. работа гироскопов будет несимметричной.
Именно так работает Куковский модуль.
Не кого не хочу обидеть, просто давно ползаю по этой теме на брюхе. Но пробелы тоже есть, так что конструктивную критику принимаю.
Ну, микшировать можно понятно как угодно и что угодно, не обязательно и 90 градусов выдерживать между осями, все равно математикой (читай - микшированием) можно все привести к “обычной” системе.
Кстати, подозреваю, что аналогично можно и в любом месте датчики ставить, главное точно знать, где они стоят, да учитывать, что чем дальше от ЦТ, тем (кажется) будет хуже точность определения углов короткой части рычага.
To SnakeFishbk:
Нужно понимать где находится центр вращения, а потом вспомнить что чем ближе к центру тем больше скорость, а так как по сути мы используем не гироскоп а измеритель угловых скоростей (инклинометр), то и получаем результат в зависимости от центра вращения.
Для справки Вот что называется гироскопом
Если не выдерживать 90 град, то и эффективность снизится. да и реакция будет на перемещение в другой плоскости.
Коллеги, прошу прощения за отступление от темы.
Скорость чего?
Вы сами ходили по ссылке, которую дали?
Гироско́п …— быстро вращающееся твёрдое тело, основа одноимённого устройства, способного измерять изменение углов ориентации связанного с ним тела относительно инерциальной системы координат
Где тут про скорость?
Возвращаясь к наши баранам помидорам. В чем разница работы данного устройства в начале и конце луча? Мало того, я усугублю: на работу инклинометра это так же не повлияет.
Изменение угла одинаковое на всем протяжении луча относительно центра вращения. Для справки: в геометрии “луч” имеет начало, но не имеет конца.
И усугублю еще раз - скорость изменения угла так же одинаковая.
Если удлинить луч в бесконечность, но перемещение точки в бесконечности на луче будет представлять прямолинейное движение. А инклинометр не умеет мерить ускорение при прямолинейном движении, а только измерений углов наклона описание прибора Отсюда вывод, что данное устройство ставится максимально близко к центру вращения!
p.s. не хотел вступать в полемику, но “некомпетентность на форуме” приводит к ошибкам у новичков.
инклиномер и датчик угловой скорости - разные вещи. или я ошибаюсь?
