Трикоптер.
Ага, вот домой пришел, 12шку перемерил! Стенка там не 1 мм а 1.2 😦 С Одной стороны крепче, с другой-весу еще немного прибавилось
286г два метра
Соответственно 143г за метр, что на 43г тяжелее метра десятки которая 100г на метр
Мож так быстрее платы делать? Тем более, что кое кто имеет все необходимое )
Да может и быстрее но яж говорил, во первых граверов у меня не было подходящих, во вторых мне быстрее напечатать и протравить чем написать УП для станка, отрезать текстолит, закрепить его в станке, отгравировать гравером, сменить гравер на сверло, просверлить, перевернуть плату и повторить все манипуляции для второй стороны! 😃
Александр, Владислав, ТРИММЕРЫ это имеется ввиду на аппаратуре выставить чтобы при отпущенных стиках 1500 было? И так стоит по 1500, к сожалению, и нунчак инициализирован точно по уровню. Но я так понял из rcgroups, что и без нунчака не должно тянуть, должен более менее стабильно висеть, а у меня тянет вправо… Сейчас поиграюсь с P и I всетаки… У меня в GUI на мотор (pin11 который) почемуто меньше оборотов, вот и кренится наверняка…
тупо крутить триммеры пока не перестанет клонить назад и влево… ПИД тут непричем.
БЫЛА У МЕНЯ такая бодяга, лечилось смазыванием мотора, в другой раз дисбалансом винта
Друзья, гляньте, нормально летает? Может я слишком придираюсь к поведению аппарата?
Вчера летнул в спортзале.Долётывал последнюю батарею,один из коллег решил снять на телефон видюшку.В принципе ничего особенного.
Камеру на него и прожектор - и на улицу!
Да там все видно на заготовки путем разогрева ПЭТ пластика и выдавливание его в разогретом состоянии болваном, тут уж как научитесь, у меня сразу не получилось)))
Я хотел сей процесс заснять на видео но правда такая нервная обстановка стояла что не дочего стало.
Странно форум вчера что ли тупил что у меня сдублировалось мое сообщение и картинки…
Этот процесс имееет что-то общее с вашим - Вакуумная формовка пылесосом пластик ABS 160 градусов? 😃
Ещё такой вопрос ,нашёл тут на ибее запчасти для Ар.дрона , я так понял что он сам удерживает высоту . Реально ли эту плату адаптировать под стандартный рессивер и пульт ? 😃 Стоит всего 50 у.е.
ЗЫ Я планирую сам тривии собирать ,правда из запчайтей пока только рама из дерева да пульт . Думаю могет до конца зимы соберу . 😃
Если кто заказывал недавно с ибея платы от ВИИ дайте ссылку с нормальными PLS.
Камера уже монтируется,подлетну с очками в зале,а там можно и на улицу.
Ну поздравляю! Летает!!! 😃 Ждем уличных видях 😃
Пилоты multiWiiCoptera, вопрос к вам: регуляторы каких серий лучше работают?
- triwiicopter-design рекомендуют HK SS или Turnigy Plush.
- На РЦ-гроуп пишут, что HK SS имеет только 3 настройки (lipo-nicd-brake) и не калибруется throttlerange с ардуино. Most of esc´s can be calibrated in throttlerange of the transmitter. Supersimple do not respond to calibrate them to throttlerange, in spite of what can be read somewhere in the internet. They can only be set to LiPo/NiXx mode and break on or off. Mystery blue, also as the plush (and most others), can be calibrated to the throttlerange. But this needs to have full throttle on startup, and then wait for the first beeps, 100ms are not enough time to let the esc´s recognize full throttle and store the value read from the tx.
- Я встречал сообщения о проблемах с Turnigy Plush (But I observed a very annoying behavior with Turnigy Plush ESCs: once it is below the running limit, the ESC reaction time to return into the running range is very high, causing crashing oscillations.), а HK SS - наоборот, рекомендовали к использованию.
- На Руссокоптере ругали SS - их якобы надо перепрошивать, а Плюши работают сразу…
- Be sure your ESC can support PPM with 490Hz refresh rate.
It is the case for low cost SuperSimple and Turnigy Plus ESCs. Note the refresh rate is not tied to the cost of ESCs
Давайте систематизируем информацию по регуляторам?
Ну большинство америкосов хвалят плюши
У меня непрограммируемые HK SS 25-30, откалиброваны напрямую через Rx, работают без проблем.
Правда, на аппе выставлены end points 120%. Почему не плющи? Испугался что они в какомто софт моде отключаются во время полета.
Да что то похожее только без пылесоса, в ручную. Но пылесос на данный момент буду рассматривать .
Сергей Ковакс, какой minthrottle вы выставили в скетче мультивиикоптера для HK SS 25-30A? Режим LiPo, brake off?
(#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A )
Я собираюсь заказать HK SS 18-20А и ждать посылку, поэтому так дотошно изучаю тему.
Так написаноже -для суперсимплов 1120
Сергей Ковакс, какой minthrottle вы выставили в скетче мультивиикоптера для HK SS 25-30A? (#define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A )
да, именно #define MINTHROTTLE 1120 // for Super Simple ESCs 10A
Режим Липо, стик газа вверх, включить, пикнуло, стик газа вниз, выключить.
я даже 1150 поставил, у меня один двигатель люфтит и подтормаживает немного. чем смазать его можно?
Я снимаю одну крышку с подшипника, мою в бензине до блеска. Подшипник набиваю литолом. После этого возвращаю крышку на место (обычно она фиксируется кольцом или лапками). Возможно, литол слишком густой для этих целей…
Люфт, наверное, не из-за смазки! Вал не бьет? Посадочные места не разбиты?
не люфтит, а точнее вал ходит по вертикали на доли миллиметра, не бьет, свою работу выполняет, но вал вращается туже чем на других двигателях и проп на нем останавливается раньше других.
Каким литолом? Вы обороты себе представляете в работающем моторе на 12 вольтах при 750 хотябы оборотах на вольт?
Никаким литолом подши в двигателях не стоит набивать! есть специальные жидкие смазки для высокооборотистых подшипников, Скорпион например для своих моторов продает и рекомендует
Piranha, похоже, литол разжижался от оборотов.
Вопщем поглядел я инет и рещил что просто Тривии коптер ,не отвечает моим потребностям в плане автономного полёта , в итоге решил остановится на Ардукоптере и заказать вот такой комплект. Я хочу сделать апарат который бы сам потрулировал мою лужайку площадью 120 м2. Примерная стоимость проекта около 1000 у.е. Как что-то начнёт получатся отпишусь 😃
Сам отвечу на свой вопрос. 😃
Лучше после промывки капнуть синтетику для авто (настоящих). 100 пудов проблем не будет.
Мысль , хорошая. Но лучше в этом же разделе, но отдельной темой
