Трикоптер.
Если не трудно, объясните как запускать программу? Скачал а он жалуется.
Кашляет? 😃)
Скачай и установи Java java.com/ru/download/windows_xpi.jsp?locale=ru&hos…
мои настройкиЮ немножко подколбашивает на ветру, но летать можно.
завтра попробую по описанному выше методу
Нам на лекциях по ТАУ объяснили ПИД-регулятор так: Управляющее воздействие (которое будет удерживать коптер в желаемом положении) U зависит от ошибки delta (ошибка = разница между желаемым состоянием и текущим. Например, коптер наклонен на -45 градусов, мы желаем 0, значит, delta = 0 - -45 = + 45 ).
П - пропорциональная составляющая: Up = p * delta, где р - ваш коэффициент. Если “р” слишком большое, возникнет перерегулирование, автоколебания и разрушение объекта (на небольшое отклонение коптер отреагирует резким броском и кувыркнется вниз).
И - интегральная составляющая. Ui = интеграл delta * i. В каждый момент времени вычисляется delta, полученные дельты складываются. Со временем получается значительная величина, если не установить объект в заданное положение (при этом растет и управляющее воздействие). Благодаря И-составляющей устраняется статическая ошибка (если работает только П-регулирование, то всегда требуется наличие ошибки для управления коптером: если вдруг delta =0 , то Up=0, объект неуправляем). Регулятор ПИ может обойтись без Д.
Д - дифференциальная составляющая. Ud = скорость изменения delta * d. Чем быстрее меняется ошибка delta, тем сильнее управляющее воздействие Ud. Ветер резко наклонил коптер, управляющее воздействие Ud резко возросло и вернуло коптер в горизонт. Коэффициент d задаете сами.
Итоговое управляющее воздействие: U = Up+Ui+Ud, которое должно вернуть коптер в желаемое положение.
А теперь интересная задачка: какие коэффициенты брать =)
Несколько месяцев назад встретил на форуме ссылку на очень простую OSD (без GPS) , кажется отображает только ток и напряжение АКБ, может что то еще , не помню, ценник был всего около 10$, ссылку потерял, по поиску результатов нет, может кинет кто ссылку на эту OSD, отличное дополнение для полетов по очкам всего за 10$.
Накладывалось только 2 напряжения.
www.cnchelicopter.com/servlet/the-1783/…/Detail
Только это раньше было за 10USD (см. www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1329658#p…), теперь они извиняются перед предварительно-заказавшими за повышение цены до 23,99USD
Сегодня после работы поеду за нунчаками и мотиуном плюс, беру по две штуки того и того, по 800р.
Странные настройки при разных размерах везде винты одни и те же, вот сейчас на стадии сборки, думаю ставить винты 10х4.5 моторы tyrnigy 2830 1050kv регули 18-20 HK.
Нормально ли будет?
Для любителей трикоптеров интересно будет
Идея красивая, точнее реализация, но я почемуто противник идеи использования чахлого подшипника сервомашинки в качестве одной из двух опор мотора, если аппарат мелкий с мелкими моторками-еще куда не шло но вот с аппаратом покрупнее… 😦
Если уж зашла речь об OSD, ардиуна способна отлично передавать всю полетную телеметрию, осталось только ее чуточку проапгрейдить и научить это делать в скетче Wiiкоптера. Вот для затравочки:
www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=6064
arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1220054359/al…
www.elenafrancesco.org/arduino/baroneosd/
может смаллтиму написать? думаю он сможет нам чем нибудь помочь
много то не надо, допустим горизонт, и напряжение для начала
Ардуине банально не хватит быстродействия для одновременной отрисовки OSD и просчёта положения коптера
вы ссылочки полистайте, от нее не требуется ничего прорисовывать. от нее нам нужны данные телеметрии с датчиков, состояние батареи. сейчас же она способна вывести данные на lcd десплей.
Кстати так толком и непонял с каими дисплейчиками там всё работает окромя спаркфановских, не тли у нас чего поближе а то ждааать не люблю заказы из-за бугра
А зачем вообще нужна телеметрия 😃
Ну вижу я что жрет трикоптер 14 ампер, ну вижу что летит он со скоростью 15 км/ч… крутая опция, соседские дети говорят “уау”, бесспорно. но мне что с того? Медитировать на эти цифры? 😉
Даже если взять примотанный GPS, опять-же, ну показывает он где и на каком удалении дом - да я и сам это прекрасно знаю, я ж управляю аппаратом
Вольтаж батареи - единственное что есть полезного, и то обычная пищалка удобнее 😮
Зато из минусов - ворох лишних проводов, торчащие в разные стороны трубки Пито и пол рабочего экрана а-ля скринсейвер матрица .
это я так, не баталий ради, а просто для поддержания разговора 😈
ну судя по всему летя по очкам ещеб горизонт да высоту для ориентиру неплохоб видеть!
а скока там оно жрет мне пофик 😃
если летать внутри черного матового шара - без прибора показывающего горизонт и высоту однозначно никуда! 😉
Ну конечно телеметрия нужна только для полета по очкам 😃
С чего начался разговор? Про OSD за три копейки. Для этих целей можно и ардуину приучить, о чем я и поведал уважаемому собранию.
А вообще конечно давно есть более продвинутые решения, например очень хочу вот такую штуку CE OSD V1.2. Помоему гениально удобно, но жалуются люди на rcgroups что горит у нее сенсор напруги.
Мне вообще не понятно, зачем он нужен, если удобнее в разы нетбук взять с собой в поле. А вот подружить виикоптер с блютузом для меня любо 😃
Ну дык с блютузом то его подружили, жаль яблофон не поддерживается 😦
А вот мне например плюс ко всем моим квадрошмадро да еще и вертолетам былоб удобнее брать маленький дисплейчик вместо нетбука
Все дело в программках, яблофон ведь не железно несовместим, а просто в аппстор еще никто не написал iWiiGUI 😉 для блекбери же написали.
Я кстати так и не допер, как там у человека блютуз заработал на arduino mini…
Ну похоже как раз железно! Ведь у эпла там свои хитрые отношения с блютузом 😦
Ну можно поставить промежуточный подш для надежности)))
Можно тогда второй Ардуино поставить будет и связать между собой) Размер не большой, за то полезность огромная будет))
Мне кажется это для поездов дальнего следования, кто повыше и подальше…
Мне тоже кажется что блютус и комуникатор или смарт проще и практичнее)))
Нетбук дороже, чем дисплейчик из спаркфана…
А кстати, кто всречал эту програмку для настройки по синезубу?
Я вот кстати тоже подумываю примкнуть к видеолетунам, в этой связи немного прибарахлился сегодня
LM 500mW 1.2
