Трикоптер.
Летающий сервировочный столик - это кручу Зведных Войн, где стаканы на R2D2 ставили! 😃
Сейчас делаю Х-wing ,R2D2 там будет:)😃
Доброе утро 😃 вот и мы построили два трикоптера 😃 но не обошлось без приключений 😃 Мозги www.kkmulticopter.kr/index.html?modea=manual и инструкция вот эта , на первом как и на встором сделали все одинаково исключая разницу лучей 50 и 37. В процессе обучения полетов так как вообще полный ноль . В процессе обучения полету вроде все шло хорошо. все гиры оставались в положении 50% расходы на аппе THRO: 100% AIL/ELEV/RUDDER: 50 50 50, на втором энкземпляре все тожде самое но! - после отрыва полет адыкватный, после 90% процентов газа пошла странная реакция, без рывков был снижен и почти посажен и произошол медленный переворот набок - левый причем крен не реагировал в противоположную сторону и вверхногами вписался в землю. Возникло с этим масса вопросов:
1 Настройкки на аппаратуре по каналам должны быть 100% или…
2 В чем причина переворотов неуправляемых? реверс гироскопов или из за чувствительности настроек резисторов KK
3 Как правильно всетаки запрограммировать - так как не удалось оттримировать для хотябы взлеа ровног и висения на месте.
4 Самое интересное что накрылся гироскоп и теперь при вашей помощи хотелось бы не ждать долго гира и поставить Wii вместо трех гироскопов.
4.1. как это сделать исходя из нашей схемы
4.2 где можно найти прошивку под KK с Wii так как смущяет небольшая разница в исполнении самой схемы .
Спасибо.
Напишите, есть ли разница в поведении коптера при разнице длинны лучей? Какая именно разница? Какой стабильнее висит?
Разница в резвости и нестабильности, пока больше так как требуеться помощь ничего не успели заметить:)
кто резвее и кто нестабильнее то? длина лучей какая у первого и второго?
более вялый 50 более резвый 37
Еще ест вопрос используем регули SS 25-30 после калибровки напряму все ок, а после программирования через кука двигатели начинают как бы издавать стуки в чем дело немогу понять
Как вам такой вариант поворотного механизма.В верхней части втулка с резьбой. Люфта почти нет.
А ведь наверное прокатит, особенно, если резьба мелкая, детали стальные, а длина втулки соразмерна двум диаметрам болта. Да хотя бы две вклееные гайки друг за другом.
Если смазать это дело, то на механический износ можно не обращать внимания.
подскажите как на трикоптере сделать бочку или петлю, как стиками работать в момент переворота?
п.с. мозг КУК
Анатолий, вот тоже планирую также перевороты поучиться делать, только думаю что нужно расходы хорошие поставить, и пробовать возле сугроба.
Я думаю там просто как на самолете в лево и потом газку в момент выхода!
Я вот потихоньку готовлю
😃 Вот для пилотажного варианта буду мелкого делать:)
Кстати вот на этом моторы буду ставить 1250 об - очень интересно глянуть как себя вести будет)))
Нормально летать будет при правильных винтах.
у меня 1050 оборотов , очень интересный аппарат.
получится кувырочек, расскажи как.
рамы какието у тя невесомые, товарищ ГРИНЯ.
Стараемся эт Димка все виноват, заразил меня позитивом))))
Ибо на лучах карбон с ХС? Хрупкий он блин…
Какого размаху предполагается? Длина луча - от центра до мотора?
Нет не от туда! Сергей а ты там видел с таким сечением и профиль на хобби сити?))) Профиль 13х6, а хрупкий он до тех пор пока конкретно землю не встретишь, да и клеиться очень хорошо+ концевики балок ниткой наклею сделаны - уже проверенно неплохо работает.
Приблизительно 330мм, от начала балки до центра вала двигателя.
На самом деле они не сказать что очень легкие эти карбоновые трубки)))
А карбоновые балки на 450 тирекс значит тоже “хрупкий”?
Нее там плетенный уголь, и он лучше - но я пока на алюминиевых буду пробовать.На заводе обещали мне выточить под эти трубки переходники, правда чет не торопятся. А вообще есть мечта сделать трикоптер полностью из плетенного угля)))))
Я там брал 10 на 10, отверстие на 8мм. Выглядят хорошо но до первого краша 😃 А эти откуда?
http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=5458&osCsid=65255d90924a0dd43de1b62763695f24 во балки к тирексу по 5 бачей, правда доставка cколько стоит неизвестно.
Эти балки я нашел в хобби для всех, стоят правда не дешево!
во какие роботы 😃
во какие роботы
казалось бы… причем тут трикоптер? уже не раз выкладывали видео разных коптеров университетстких… а толку? они там стоят бешенных денег + никто код не покажет и не расскажет что и как сделано, ну и заодно - их всегда запускают в помещении - интересно как они себя на ветру ведут
если у них есть искуственный интелект, то я бы на их месте улетел на юг 😃
