Трикоптер.
У меня GWS и черные и оранжевые разлетаются, черные по крепче, на хвосте только не выдерживают, вероятно потому что он постоянно двигается и меняет ось вращения.
Сейчас на этих летаю www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… пока тьфу тьфу тьфу ни один не разлетелся.
Саша_пилот вопрос, а ты когда делаешь переворот, я слышу что снижаешь газ, до какого уровня примерно ?
А то что то блинчиком летать надоело, нужно дальше двигаться )
ставиш двойные расходы по элеронам и элеватору (если без них то высоту поболее набери)
газоз подбрасываеш вверх, делаеш переворот (для начала рекомендую сделать не ровно в бок или назад а по диагонали, сделает быстро и практически не теряя высоты)
в то время когда трикоп стает перпендикулярно земле, газ скидываю на 35% (общего хода ручки) и когда до выравнивания в горизон остается примерно четверть, добавляеш газ до 60%.
вобщем когда винты переворачиваются и начинают тянуть в землю, скидываеш газ до 35% не отпуская правую ручку маневра, и когда он переворачивается и винты начинают тянуть уже вверх, добавляеш газ, он стабилизируется и перестает проваливатся по высоте.
на двойных расходах делается очень легко, для первого раза высоту метров 50 набери, потом привыкнеш по инерции его переворачивать, тоесть бросок вверх, переворот - итог высоты теряеш не более 2-3 метров.
Удачи.
п.с. пропов этих пришла пачка , тока 10*3,8 , вроде плохо балансированы, надо балансировать? подтверждаеш?
Да Саша их приходиться балансировать, у меня тоже они есть (
главное чтоб они лучше (крепче GSW) были. А то хочу полетать над обрывом и над морем, теперь ссыкотно, после таких неожиданных проблем с пропеллером.
ну Господи, полторы пары нормальных пропеллеров APC стоит проценты от цены коптера и никакого геммороя.
не спорю, но их же надо сначала получить, а это минус 2,3 недели, а погода летная сейчас.
Про переворот понял спасибо.
Винты ужасно разбалансированные сижу вечерами точу по одному )
Прошу совета. Хотел сделать квадрокоптер на кук мозгах да вот только своих не хватает. Думал с начала пойти путем сделай все сам, а теперь даже с прошивкой не хочу заморачиваться. Может заказать 4 гиры и летать на трехе?Только куда реализовать детали для кука?
вот у кого то прикольно получилось страшненький такой 😁
на куке лучше чем на чисто гирях. закажи гири и спаяй кука, уж коль вся требуха имеется.
Народ, заказал новую синюю платку с програматором от корейца взамен убитой польской. Очень заинтересовали схемы Y4 и Y6. Пообщался с Александром ака дельфин000. Он шестёрку нахваливал. Кто пробовал эти схемы на практике? Я так понял, там есть свои нюансы типа нижний винт с меньшим шагом и т.д. Очень интересно услышать мнение кто уже на практике попробовал и на сколько это лучше.
Сейчас на этих летаю www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9848 пока тьфу тьфу тьфу ни один не разлетелся.
Мне пришлось десяток таких выбросить,невозможно было правильно сбалансировать,оказалось криво сделаны,а именно между лопастями не было 180 градусов и как следствие вибрации такие, что моторама развалилась с треском(моторамы у меня фанерные на деревянных лучах).Так что перед балансировкой рекомендую проверить “кривость” винта,дабы время зря не терять.
Ну и я похвастаюсь своим видео
Решил продать недособранный трикоптер от Джакуба, может кому интересно rcopen.com/forum/f28/topic234735
встем привет.
решил тоже замутить Трикоптера в своей ламбуратории 😃
собрал уже третий квадрик - ну нехватает чтого то - нету кайфа чтоли…
насмотрелся видео с трикоптерами - особенно впечетляет это
- ну всмысле культурно летает - всё так плавно и устойчиво…
а эт мой:
остальные фотки и описание процесса постройки тут:
rcopen.com/blogs/14341/11879
Хммм нужно у себя тоже лучи покрасить 😃
Наконец Андрей ты созрел:) я решил попробовать моск себе поломать и сделать на трубках лучи и наверно тоже покрашу.
Попробую проверить в краше, есть мысли как сделать нужное место излома , практика покажет:)
ну да - уже регули прикрутил - стараюсь всё продумать.
Гриша у тебя при такой мотораме - первым уйдет вал мотора или посадочное место подшипника мотора раскорячеца
- лучше правда насверлить дырочек по примеру Piranha (как на туалетной бумаге) - пусть текстолит ломается
Да я так об этом и думаю, а еще луч складывается)))
Достаточно луч продлить на 2-3 см и никуда вал мотора не уйдет и подшипник не раскочается. На aircam не раз встречал комментарии, в том числе Кендыша, что мотормаунты на текстолите не айс.
Да Сергей я тоже об этом читал, но я упертый, буду пробовать , тем более тестировать)))
Доброго Вам времени,господа!Вот и я решил приобщиться к к армии трикоптеростроителей!Поэтому хочу спросить в первую очередь у тех,кто собрал и прошил плату KKMulticopter,вот,к примеру,Пиранья порадовал фотками платок.Поэтому позвольте несколько тупых вопросов?Какая программа-программатор кем была использована при прошивке?Если есть возможность-ткните носом в ссылки схемы программатора,и где взять прошивку,которая влезет в 48 ю мегу.А то Код вижн не захотел загрузить прошивку,которую я нашёл,ругается,дескать объём прошивки превышает объём флеши.Убедительная просьба,подсоветуйте,пожалуста?А то вторая неделя уж пошла,как я с МК воюю.Мозги кипят,никак понять не могу,что и где не правильно делаю.Унипроф в упор МК не видит,ком порт рабочий,а не читается МК,через ЛПТ в Код Вижн тот же МК читается-но прошивка не лезет,прога ругается.В общем,выручайте,господа?
Ноконец поснимал и зделал мини клип, с трикоптера на КК. Луч 40см.
Роман, а это нарезка я так понимаю - по очкам?
как бы мне этого не хотелось - нет. Пока хду новые очки от фатшарка на 5.8. а скрестить 2.4контроль с 1.2видео в лесу не хотелось, уже имеется несколько падений на счету из за помех.
По управлению помехи?
