Трикоптер.
ОК! Covax спасибо за советы. Буду брать футабу:)
Ну какой на коптере драгонлинк? 😃 Футаба уверенно будет работать в радиусе 1.5км, ну купишь бустер, еще пару км отработает, больше и не надо!
Совместимость с видеопередатчиком? Если на коптер рядом с приемником турниги поставить видеопередатчик на 1.2G, то управление коптера пропадет на 150-200метрах, если будет стоять футаба то на километр отлетит. Все выше написанное актуально только для ФВП.
Я про это подумал, но решил уточнить))) С 2.4 передатчиками говорят 5.8 FPV надо ставить и разносить как можно дальше, да и без телеметрии это самоубийство летать)) Я по этому и писал про FrSky с телеметрией.
По крайней мере ее потом б/у с руками оторвут если что… Если есть деньги и желание конечно лучше брать футабу, к слову сам летаю на turnigy 9x frsky buster 2w, практически теже деньги что и футаба 7C
я бы и дальше летал на турниджи, только лавмейт глушит турниджи и корону. С фриски пробывать небуду, столько денег нету)) А так уже и бустер есть на 1 Вт:) Присоединю его к футабе потом.
Разносить все надо по модели, антенны делать под частоту, ферритовые кольца везде вешать. Но стоковый турниджи приемник конечно вообще не вариант.
ИМХО, модуль взять дешевле, чем новую апу. Но если есть возможности, почему бы и нет.
П.С. Если не сложно дайте ссылочки на бустеры.
разносил как мог на коптере. антены под частоту делал, фериты весят хотя толку с них.
Бустер dealextreme.com/…/2-4ghz-2000mw-802-11b-g-sma-broa…
стоковый турниджи и без LW работает 300-400метров, о чем тут можно говорить… c LW наверное не дальше 100м работает?
Я на его с LW даже непробывал, сразу как покупал турниджи купил и модуль короны.
я летал с турнигой и драгонлинком, все ок.
в твоем случае, рекомендую футабу 2,4, на коптере далее 1км нет смысла летать, и футабы тебе за уши хватит
А какие проблемы, купил тело от Турниги+модуль от футабы. Получил функционал функционал и качество связи 😉
+модуль от футабы.
Андрей, а можно поподробнее? Первый раз слышу такое решение для турниги…
Нужно к турниге приклеить это, а потом можешь ставить футабовские модули или, если нужно, 433мгц OpenLRS.
А вон чего пишут там же
1 - OpenLRS working, 2 - FrSky DFT working, 3 - ASSAN X8F v2 not working (have PPM type compatibility problem)
Не получится ли not working с футабой из-за разницы в PPM type? 😃
FrSky ведь работает, а там у него все очень схоже с футабой. А также, плата назывыется Futaba Module Adapter for Turnigy X9 (JR)
Посмотрел, дорогие, однако, модули у футабы, да и ресиверы тоже, даже “клон” от ХК стоит 28 баксов.
А чего подробнее, если я не ошибаюсь у турниги сменный модуль имеет футабовский “стандарт” размера-крепления. Покупается вот такой модуль, на ебай стоит сотню баксов.
This is the Futaba 2.4GHz TM-8 Module for Futaba 9C, 9Z, 8U and 7U systems
Втыкается в турнигу и наслаждаемся 😉
Ну зачем, если не знаете народ путать??? У турниджи и клонов модуль формата ЖР. Футабовское там - только назначение каналов. ППМ там тоже ЖРовский. Заработает футабовский модуль или нет - зависит лишь от того, какую полярность он ждет. Тут - только от программиста зависит, как он захват ппм-а реализовал. Всякие фрайскаи и флайскаи - хватают по прерыванию по изменению состояния и им пофиг полярность ппм. Ассану - не пофиг. Как футабе - не знаю. Но через переходник что выше - можно воткнуть и попробовать. Если заработает - хорошо. Если не заработает - можно будет прямо на этом переходнике инвертер из смд транзюка и двух резюков изобрести и точно заработает. Останется вопрос, как модуль в передатчике закрепить. Изолентой приклеить, или смятой кортонкой от спичечного коробка распереть 😃
Ну вот, значит я все таки ошибался. Простите грешного. Больше не буду.
Пришла Футаба 7с, впаял в нее бустер на 1 Вт. С LW дружит, радуюсь:)
Востанавливаю трикоптер после недавнего краша и привыкаю с футабе после турниджи. Открыл для себя что можно задавать разные експоненты на тумблер типа. А есть типа такого же только чтобы задавать разные настройки тримирования на тумблер? Было бы оч удобно, потому что по мере того как садится батарейка надо тримировать. А так можно было задать три различных настройки тримирования:)
какой мозг? точнее откуда и какая прошивка?
На блек плате от корейца, такого не заметил пока
мозг КК с хобей, прошивка с офф сайта кука. Эт не от мозга, а от регулей зависит, юзаю плюши 12А.
ну не скажи, реги я юзаю хобивинг, на ХК плате и самопайной от поляка, плавала кривая от разряда, а на корейской черной, пока не заметил плавания, хотя конечно режим полета изменился у меня…
возможно стоит поиграться с питанием платы. У меня щас КуК запитан от бека регулятора, может в этом дело.
у меня всегда питались платы только от бек регуля… проблема может быть в падении питания, надо эксперементировать
