Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
skydiver
В акробате оно уже в ПОЛИлиниях
ыыы…не одна контора не примет файл под фрезеровку в илюстраторе)))
я ж говорю, пока не начнёшь готовить файл для резки нефига не поймёшь-всякая дрянь в процессе вылазит.
пы.сы. Я думаю народу интересно. Вобщем вот процесс(как делал я)
1.Качаем какойнибудь PDF-DXF конвектор, конвертим. Открываем результат в автокаде.
2. В автокаде правим все похожее на круги и овалы на нормальные круги и овалы.
3. Все пазы расширяем в длину с каждой стороны на 0.5мм(радиус фрезы)
4.Расширяем все пазы в толщину до толщины текстолита из которого будет резаться+0.05мм(иначе хрен вставишь)
5.Незабываем про шипы если текстолит отличен от 1мм
6.Ставим модуль TotalPurge для автокада. Им чистим чертёж и им же конвертим всё в полилинии.
Далее индивидуально(обычно можно в контору уже с таким файлом идти)
7.Открываем в кореле(там просто удобнее) нужный файлик, делаем всякие нужные отступы с учётом диаметра фрезы. Сохраняемся .cdr.
8.Открываем в арткаме нужный файлик, готовим Gcode. Режем)
как то так.
AndroNNNio
ANTAL:
мне стеклотекстолит нужен 3-4мм.
А на буржуйском это как звучит? Стеклотекстолит - эт чо? Типа файберглас? Или ещё что?
skydiver:
Пляяяя… Ну это что, тенденция така, штоль? Спасибо Вам, СКАЙДАЙВЕР, за Вашу НУЛЕВУЮ информацию.
P.S. После Вашей правки готов принести свои извинения. Вот так бы сразу. Однако! Не готов согласиться в той части, что “ни одна контора в не берёт файлы в иллюстраторе”. Поговорим, или ну его нах?
skydiver
Всегда пожалуйста, я сообщение просто кусками набиваю)
Почтой?? он весит тонну. Только транспортными компаниями. Или вам кусочки по 100х300мм?
AndroNNNio:
Нах нах нах, просто по мне так приносить файлы в иллюстраторе под фрезеровку- это как бы извращение чтоль =)
AndroNNNio
skydiver:
Смотрим моё сообщение ещё раз.
Дружище, в предыдущем посте я извинился. Этого мало? Мне застрелиться?
skydiver:
Э… Ну это нормальный векторный формат. Международный. Я имею ввиду EPS. Не прёт?
ANTAL
AndroNNNio:
Если дословно, то да. Это слои стеклоткани с эпоксидкой, делают печатные платы(не путать с гетинаксом)
skydiver:
Да, максимум 200х300мм.
Garic
Поскольку я, можно сказать, был инициатором нарезки рамы, и она уже живет у меня дома, то отвечу на несколько вопросов – вес всех деталей 101 грамм, 1,2 мм получилось случайно, я покупал 1 мм, но то ли по ошибке, то ли намеренно (продают на вес) мне продали 1,2 мм, а я сразу этого не заметил. По размерам – Алекс попал 1 в 1, если не считать толщину деталей, то все пазы совпадают с оригиналом. Поэтому, если он нарежет из 1 мм, то это будут готовые запчасти к оригиналу. Я от Алекса уже получил несколько разных изделий, и уже могу уверенно сказать – из под него вещи выходят достаточно продуманные и весьма достойного качества.
AndroNNNio
То есть вес получился даже меньше, чем у оригинала? Круто 😃
Кстати, если уже есть готовый чертеж, проверенный практикой вырезания, то ничего не мешает делать лучи любой длины, сохраняя преемственность крепления, так сказать. Ну то есть луч удлиняется в средней части, а “начало” и “конец” - прежние. И к раме крепится без изменений, и моторная площадка встанет, как надо. Можно поэкспериментировать с другими пропами.
Еще одно “кстати”. На оригинальном гайце отверстия для крепления мотора продолговатые. Не зря же люди их такими задумали.
И повторю свой вопрос Скайдайверу: EPS прёт или нет? Можно из него резать?
Новый дизайн сайта - тока у меня? Ваще ничо не понимаю 😃
skydiver
AndroNNNio:
Хз, всё зависит от конторы где будете резать. Теоретически можно из всего орезать - главное чтоб векторный формат был.
AndroNNNio:
у всех
X-men
могу нарезать из текстолита 1.2мм минимальное оверстие 2.2мм(менгьше нету) предпочтительно файлы в автокаде ,автору черчежей окончательно доработаннный комплект на халяву
Shah
AndroNNNio:
Там где я режу, они кодят из обычных форматов в EPS а потом режут!
skydiver
минимальное отверстие 2.2мм(менгьше нету)
Гы…а пазы как делать?
X-men
во во тоже подумал после, ну файлик может кто даст по эксперементирую
AndroNNNio
Shah:
Ну так это вроде нормальная практика. Пытался я тут (в Кёниге) устроиться в одно рекламное агентство. Главное условие - работать в Кореле. Ну я эту уепанскую прогу не знаю, я полиграфист… А от корела типографии, что называется, “И стонут и плачут. И бьются о борт корабля…” Но когда я сказал, что буду давать файлы в EPS - всё нормализовалось.
Garic
Вот что я не понимаю – нашелся человек, который все уже сделал, и чего еще изобретать?
Материал у него есть, отверстия режет любые, ценник нормальный, готов выслать в другой город – что еще нужно? Нет, нужно самим поэкспериментировать 😉 А раньше какие были проблемы? 😉 Ну да ладно – дело каждого какой дорогой идти, и чего в итоге получить. 😃
Brume
Господа, пожалуйста выложите арткамовский файл рамы.
ANTAL
Сегодня попробовал на гайце GoProHD, в сравнении с Trex500, вибрации нет, только при снижении колбасит.
AndroNNNio
Garic:
Ыыыы… не, это не про нас. Каждый сам себе изобретатель. А я, к примеру, хочу подвес вырезать. И что, мне ждать, когда найдется “человек”?
А вообще… начинается бизнес по-русски. Спи"дить и перепродать. Не забыв умножить на 3.
Garic
AndroNNNio:
Ну, бизнес по-русски никогда и не заканчивался. А разговоры - вот нарезать бы самим раму - были уже несколько страниц назад…
Лично меня такой бизнес устраивает - сделал заказ - через два дня получил результат. Тем более, что у Алексея и своих личных идей полно… У меня сейчас от него гексакоптер весьма интересной конструкции (его личный проект) и основа под сверхлегкий квадрик. На следующей неделе жду активный подвес (тоже его разработка). Человек во всяком случае что-то делает, а не трындит, а за это можно и заплатить.
Shah
Garic:
Вот и другие что то делают!! Потому что ХОТЯТ своё, а не покупное!!!
skydiver
AndroNNNio:
Блин…я забыл. Пойду умножу)
AndroNNNio
skydiver:
Не то имел ввиду, не обращайте внимания 😃 Хотел сказать, чего свое не продаете?
Shah:
Меня лично и покупное устраивает. Тот же Гаец.
Garic
Shah:
Раз можете, то и делайте. Кто-то принуждает покупать? 😉
Я, к примеру, не могу сам нарезать раму - нет станка и рисовать не умею. Вот и обратился к умельцу. Он без лишних слов взял паспорт от Гайки, сам все нарисовал и вырезал, при этом сняв только один размер с оригинала.
Лично я не готов платить 25$ за один лучик, и покупать еще один набор ради рамы я тоже не готов. А рама мне нравиться. Вот теперь у меня есть неограниченный доступ к частям. Хотите - присоединяйтесь, не хотите - что зря трындеть. Еще и воровство сюда приплели… 😉 Честные блин… 😉 Давайте уже завязывать это обсуждение.
Кому нужно - стучитесь к Алексею.
Shah
Garic:
Garic:
вас не понять…
AndroNNNio
Garic:
Хотелось бы, чтобы автор огласил весь список 😃 Меня вот подвес на Гайца шибко интересует.
