Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
Отрицательный результат - тоже результат, это опыт. Теперь знаю, на какой угол повернуть. Хотя на видео у меня максимальный подлет был метров 10 (где над деревьями), то угол нормальный (около 15 градусов вниз, если за 0 брать полностью разверный впередсмотрящий объектив), при более низких полетах коначно нужно ставить угол градусов 5 вниз.
Кстати, где она как бы падает, нет - это я ее сажаю на шасси и она по моторы проваливается в снег. Камеру я засунул в чехол, поэтому ничего с ней не произошло, даже влага не попала.
Отсюда, мне кажется, простой вывод следует - “палочки должны быть попендикулярны” (с) )) То есть камеру (в Вашем случае объектив) надо располагать параллельно оси квадрика. Так намного легче ориентироваться, если нет обратной связи. Сам через это прошёл. Сейчас, к сожалению, даже взлететь не могу, сломал адаптер пропеллера. Пока закажу, пока придёт… Остаётся только наблюдать, комментировать, и давать советы (по возможности) 😃
Сочувствую. Я сейчас (к сожалению) тоже пока перешел на домашние подлеты, т.к. все раскисло. Асфальтированных площадок рядом нет.
А у меня знакомый фотограф подрабатывает вахтёром в РГУ им. Канта. Там тебе и вестибюль, и сухой и тёплый спортзал по ночам ))) Но увы…
Значит нужно запасаться запчастями впрок.
😃 У меня для мелкого верта до сих пор лежат 3 шасси неиспользованых. Думал, сломаю в первую очередь. Знать бы, где упадёшь )))
Согласен. Просто перед покупкой Гайки я наверное месяца два сидел в форуме, понял, что сразу прикупить. Поэтому вместе с Гайкой прикупил три комплектра лопастей и два луча (один из них уже использован и комплект лопастей, хотя с момента покупки прошло всего две с половиной недели). Кстати адапторы я упустил.
Я перед покупкой Гайки в форумах не сидел, потому что таких форумов просто не было ))) Лопастей сломал уже штук 20. Ни одного луча почти за год не пострадало. Спалил один регуль (спасибо Гарику из Питера еще раз, что выручил. И Серёге Вертолетову из Питера же, который в критической ситуации помог лопастями). И вроде летать научился, стал понимать особенности квадрика. И вот те на! Просто! Закручивал гайку (не Гайку ))), и переусердствовал.
Кстати для себя учту, потому что сначало гдето прочитал, что гайки адаптеров откручиваются. Потом один раз у меня тоже открутилась, хорошо дома на высоте сантиметров 15. После этого я их затянул гаечным ключем.
А на на фиксатор резьбы (локтайт) их сажать нельзя?
Нормально закрученные гайки не откручиваются. Я всегда стоковые гайки закручивал только руками. Но! При крашах могут открутиться гайки пропеллеров обратного вращения, то есть с двигов 2 и 4. Так, собственно, я их и просохатил. Поставил обычные гайки М5, но пропы прокручивались рукой. Оказалось (примерно после 2 бутылок водки ))), что площадь прижатия… Короче, у стоковой гайки площадь широкая, у любой другой из магазина - маленькая. Обязательно нужно использовать широкую шайбу. И затягивал я эти гайки пассатижами - вообще без проблем.
А сейчас просто лоханулся. Взял пропы 9 дюймов попробовать. У них отверстие 3 мм. А нам надо 5. Ну я его рассверлил прям тютелька-в тютельку, так, чтобы проп не просто одевался на адаптер, а с усилием накручивался, нарезая резьбу на самого себя (пластмасса, фули). И чот один пропеллер туго очень шёл. Ну я его и даванул. В результате свернул адаптер.
Всем, кто понял этот пост, заранее спасибо )))
Доброй ночи!
Тема видимо выдыхается. Потихоньку осваиваем Гайку и меньше возникает вопросов.
Выкладываю вчерашнее видео. Хотя у меня уже сомнения, хотя виде по теме, но не засорю я своим видео обсуждаемую тему?
Проба покорения высоты:
Какая у вас камера,какая батарея и полетный вес? На сколько хватает батареи коптера?
Камера Sony MHS-PM5, батарея 3S 2200 mAh, взлетный вес около 750 грамм., время полета около 9 минут.
Тема видимо выдыхается. Потихоньку осваиваем Гайку и меньше возникает вопросов. Выкладываю вчерашнее видео. Хотя у меня уже сомнения, хотя виде по теме, но не засорю я своим видео обсуждаемую тему?
Не переживайте, видео очень в тему. И лишний раз доказывает, что Гайка - она все-таки для полетов, а не для съемок. Хотя тут, на мой взгляд, присутствуют 2 очень важных момента, тесно переплетенных между собой. Гайка должна именно ЛЕТАТЬ. Полетом нужно УМЕТЬ управлять.
Момент первый. Гайка должна летать. Висеть с грузом ей сложно. Вернее, сложно пилоту, который стиками пытается реагировать на каждый ее наклон. А наклонов у нее много, потому как аппарат легкий и резвый. А вот в полете она очень стабильна. И, к счастью, у нее отсутствует несанкционированная колбасня от мозгов, наблюдаемая у ксаиркрафта. Поэтому съемку лучше вести в движении.
Момент второй. Ей надо уметь управлять. Не нужно бояться летать. Медленно, печально, но именно летать. По себе знаю, что раму жалко, пропеллеры жалко, особенно если запаса уже нет, камеру (!) особенно жалко. Да просто не хочется падать, и все! А надо ))) И тут могу порекомендовать всем - прежде чем летать с камерой - сделайте ее муляж такого же веса и размера. И тренируйтесь. Для Соньки плоской муляж - это пачка из-под сигарет, набитая пластилином. Весит 120 грамм )) Для ГоуПро можно легко слепить кубик из картона для детского творчества, и набить его тем же пластилином. Летая с такой фигней, пропадет страх лишиться камеры.
Страха нет, это у меня не первый (включая вертолеты) аппарат а девятый. Проблемма в другом - мое зрение. Отпустив ее метров на 40-50, я не вижу где перед. где зад, куда она наклоняется и т.п. Я все же склоняюсь к FPV.
Что страха нет, это уже хорошо. В мои первые полеты, когда я искренне верил в то, что Гайка управляется как соосник (а на соосниках я к тому времени почти собаку съел), я ее запуливал так, что теперь вспомнить страшно. Отгонял ее от себя, резко разворачивал (а она это делает красиво, вставая под 90 градусов к планете), и бросал стики. А она, сцуко, не останавливалась ))) Легкая паника, приседание, чтобы не быть причесанным. И потом выруливание, если рядом не было дерева, об которое Гайка останавливалась )))) Теперь я просто боюсь так летать ))))
Для съемок, хотя бы по началу - зачем отпускать ее на 50 метров? Составьте план съемок. И по этому плану летайте.
Пересмотрев все свои съемки, сделанные с Гайки а так же раздел форума
rcopen.com/forum/f134/topic219682/41
я также пришел к такому выводу.
И, кстати, хорошо что я поставил шасси от 600, по длинне и ширине они на уровне концов лучей, т.е. в случае чего берут удар на себя, защищая моторы и лучи. А так как батарея и видеокамера находятся внизу Гайка стала похожа на “Ваньку-встанку”, т.е. при неудачной посадке она переворачивается через голову и становиться на шасси.
Интересная штука получается. В полете с квадриком вроде все в порядке. Но когда держишь его в руках и даешь полный газ,мотор №3 отключается,стоит перевести стик газа в ноль и опять дать газ,мотор запускается снова.😃
Это регули так откалиброваны. Проверяйте.
Можно, я опять буду немножко нудным? Если Вы взлетели с камерой, то падать Вам НЕЛЬЗЯ. Падайте сколько угодно, летая для фана. Но не с камерой. Жалко, однако! Сделайте муляж, как я советовал выше, и тренируйтесь.
ЛЮДИ! Просто поймите, что летать с камерой надо не для того, чтобы падать. Если у вас так еще не получается - нехрен прицеплять камеру к коптеру.
Андрей, извините меня, если боятся, то и нехрен вообще это дело начинать.
Вы какой то перестраховщик “это не начинай, это лучше не делать, это опасно” и тд. и тп.
А кто сказал, что будет легко, а кто сказал, что это будет без потерь.
Надо пробовать, экспереметировать и быть готовым к тому, что даанное меропиятия (типа полетов) может закончиться по разному.
Я может повторюсь, но без эксперемента толку нет.
Никто падать (если не дурак) не собирается.
Ну, если это случилось, то вини свои кривые руки.
Лично я пробую на всем, смотрите:
Ну а дальше, у каждого свой путь.
Ну и на закуску.
Это этап становления вертолетчика. До совершенства еще очень далеко.
Ну, если это случилось, то вини свои кривые руки. Лично я пробую на всем, смотрите:
Ну а я разве что-то кому-то запрещаю? У меня нет таких полномочий )) На этом сайте есть масса примеров покалеченных людей. Посмотрите.
Я прошу тысячу извинений, если я обидел.
В принципе я говорил о себе, эксперемент+проба и еще раз експеремент. Иначе не найдеш причины: аппаратура или руки.
Если чем обидел, прошу и еще раз прошу прощения.
Я не зря сделал ссылку на видео “Мой мир вертолетов”, большая часть из них уже мертвяки, зато опыт огромаднийший. За все надо платить.
Ну и попутно, после даже 450, Гайка - игрушка. Попрбуйте!
А! Ща и второе видео посмотрел. А где там собственно “полет”? Если не трудно, укажите.
Вы о Big Lame
Не трудно, укажу. Только Вы о чем? Если о соосниках, то этому видео уже год, я как бы двигаюсь все же вперед потихоньку. Мне не стыдно, т.к. я не стесняясь заявляю, что учусь (даже при своем возрасте и проблеммами со зрением)
А покажите Ваши суперполеты, где я могу почерпнуть чего-нибудь.
Это суперполет
www.youtube.com/watch?v=oWKipCAo8IM&feature=player…
Или Вы что-то скрываете от публики.
Лично я планирую, как только установиться погода, попробовать на Гайке бочку и петлю.
