Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
Что-то не понятно,сколько сей девайс стоит,просветите?
This is the new quad copter of GAUI.
There is no clear publish day of 550X Quad Flyer, but seem not too long.
As we know, there are three different version.
- Frame kit. For users are already own 330X.
- Frame kit + HK-2210 BL motor + 18A ESC + 10’’ prop + Bag + anti-crash ring.
- Frame kit + HK-2210 BL motor + 18A ESC + 10’’ prop + Bag + anti-crash ring + GU-344
ну собственно написано-ж:
Точный день выхода 550X Quad Flyer не определен, но, похоже, не слишком долго ждать.
Есть три версии:
- Рама комплект. Для пользователей, которые уже имеют 330X.
- Рама комплект + HK-2210 BL мотор + ESC 18A + 10’'пропы + сумка + противо-катастрофное кольцо (картинко кольца: www.infinity-hobby.com/main/…/110503_02.jpg).
- Рама комплект + HK-2210 BL мотор + ESC 18A + 10’'пропы + сумка + противо-катастрофное кольцо + ГУ-344
ну а раз дата выхода не определена, так и цен нету
Понято!
Добрые китайцы написали, что сегодня посылка ушла в мой адрес. Дали номер посылки. Кто получал *гайку* с этого магазина, научите как вы отслеживали посылку. Я пытался ввести номер посылки в программу на сайте, программа пишет, что такого номера посылки нет.
Читайте темы про интернет-магазины - трек посылки появится не раньше чем через неделю. Его ж на почте должны внести туда, зарегистрировать и пр.
Пересадил гайку на деревянную раму.
А “нос” где? 😃 Неясно как перед-зад различать.
Винты от вибрации от откручиваются?
Тоже думаю как сколхозить раму под FPV, пока закрепил передатчик и камеру кое-как, на площадку из пластика от CD, места на штатной раме нет совсем.
Кто бы наладил выпуск нормальных рам…
А “нос” где? Неясно как перед-зад различать.
Нос прикрутить не проблема. 😃
Винты… а почему они должны откручиваться? На старой раме такого не наблюдалось.
И на дереве пока всё в порядке. 😃
Встречаем новую “гайку”, НО со старыми мозгами 😃. Теперь складнУю и “подрощенную”😒 www.infinity-hobby.com/main/newsdesk_info.php?news…
Во блин. Такую же раму, презентовал Xaircraft на выставке в Пекине.Даже размер совпадает. Мелкие изменения в креплении двигателей. И все же теперь нужно докопаться до истены, кто же ее все же будет производить. И откуда она. Скорее всего сторонний производитель. Если механизмы надежные, то обалденная платформа для любых мозгов
ждемс продажжж… будем посмотреть
Я имел в виду не пропеллеры, а винты с гайками, на которых все скреплено 😃
Как по весу получилось, со старой не сравнивали?
На японском аукционе продавалась Гайка за дикие деньги ($1300) с другим гироскопом - www.1137.info/QAJ/used.html
Никто не пробовал такой ставить? Интересно, что он даёт?
Аааа…
Не… не откручиваются. 😃 Я их гроверами законтропупил. Дерево пока не просаживается. Если что, подложу пластины из 1мм текстолита.
По весу. Выиграл немного. Но диету ему не делал. Там на текстолитовых пластинах можно грамм 15 сэкономить.
Хотя, рама и так получилась 90гр, против 114гр родной. (ну обточу лишнее - будет 75гр)
Делал из лёгкого дерева.
Шасси старые потяжелее были. И площадку под Sony PM5 порассверлил дырами.
В среднем, грамм 80 сбросил.
без сомнений. гау сам такие вещи не сможет осилить, так же как они новый фес презентовали копия В-Бара
если они его будут и на новую гайку ставить, вообще супер будет. хотя из собственного опыта понимаю что без акселерометров на квадрике летать не айс
свою гайку давно перенес на самую обычную раму. она больше нравится
кстате если кому надо наточну бесплатно
Гроза не дала облетать на улице - пришлось дома запустить 😃 Аппарат стал стабильнее.
Подвес для gopro и опоры, если кому надо - чертеж для резки в DXF или кореле, пишите. Камера закреплена на ее штатной 3Мовской липкой платформе.
Опоры жидковаты из текстолита 1 мм, надо минимум 1,5, а я буду делать из хоббикинговского карбона 1 мм (как раз лист завалялся).
Вес с батарейкой Rhino 2,2 и gopro - 1000 г.
Для крепления к Гайке использовались его штатные отверстия, только пришлось их расширить до М3
Я оттуда получал, все пучком. Вот нормальный сервис по отслеживанию посылок gdeposylka.ru
Чего? Мотормаунтов?
Товарищи,
а ктонибудь летал в www.aerosimrc.com/j/ на гауи330? Похоже или не похоже модель прописана?
Я летал и достаточно долго. Отличия есть, безусловно, мой, например, так резво как в симе не стабилизируется, и у него постоянно присутствует дрейф. Но, симулятор этот имхо для тренировок суперский и Гайку я купил благодаря ему 😃 Ветер там, кстати, очень реалистично прописан для 330го.
Товарищи,
Где купить этот сим-дайте пожалуйста ссылку!
народ, я немного запутался в комплектациях, подскажите сцилкой, какой комплект мне взять, нужен полный РТР. гайка моторы апа с приёмником сервы и тд и тп, грубо говоря вытащил из коробки и полетел. чтоб докупать ничего не надобыло.
www.quadcopters.co.uk/?PageID=Ready_To_Fly_Quadcop…
www.quadcopters.co.uk/?PageID=ShowItem&Item=100900…
Примерно так, но скорее всего можно найти и дешевле. А сервы то вам куда и для чего? И есть ли смысл брать PTP? Об этом много полемики было в разных разделах. Ну если просто поиграться и выкинуть, то тогда можно и таким макаром все взять и сразу. Но есть более рациональный вариант…ОБДУМАТЬ ЩИПЕТИЛЬНО , что бы в дальнейшем не докупаться . Аппа управления - это козырный туз во всей колоде этого хобби. Даже Джокер
про сервы затупил)) З/У мне ненадо оно есть, акум скорее всего сразу буд отдлельно нормальные заказывать. главное чтобы была сама тушка с апаратурой.
Я такой комплект брал flying-hobby.com/…/gaui-330x-s-quadflyer-futaba-24…
так там-же и купите: www.aerosimrc.com/j/index.php/?option=com_content&…
Ребята, кто крутил бочку и петлю на Гайке. Есть отличие в технологии от вертолетного варианта по управлению?
Прошу у всех прощения, нажрался как свинья. У жены юбилей. Но пропустить полеты заподло (для себя). Полетел. Ничего не вырезал, все как есть. Это мой двор и мои соседи (то, что у машины).
www.youtube.com/watch?v=wakVfAznGTw
Извините за проскачивший мат.
Но винт один потерял.
если ты пьяный как свинья так ловко им управляешься то думаю у новичка летающего соос тоже должно что то выйти, трезвого естественно.
Затестил с подвесом и гопрошкой соответственно. Смотреть в hd 😃
Прикольно 😃 Летали по FPV, или так? Или GoPro так искажает, или на таком удалении гайка должна в точку превратиться 😃
