Квадрокоптер от GAUI, Новинка Сезона!
Ну а меж тем,… американцам 330х нравится. И снимают они с борта всякие красивые ролики. На разные хорошие видеокамеры…
Упс, судя по ролику его колбасит реально – похоже, о “бросить стики” говорить не приходится 😦
Напрягся я немного, ну ладно, получу свой на днях, буду тоже мучить…
А кто-то знает, что за зверь летает на предыдущем видео (сообщение 126)?
А где коптер в наличии есть? Везде предзаказ, одно место нашел, оплатил, оказалось тоже предзаказ, вернул деньги 😦
Везде предзаказ. Фабрика не успевает, все хотят 330Х
Я “новичек полный” у вас тут, никогда ничем не рулил подобным, первый пост решил оставить тут 😎
Потому что как раз такую штуку захотелось поюзать… самолеты - не нравятся, 3д вертолетизм не интересует…
а тут дальнейшее использование разнообразное, но пока с малого
собираем вот сидим четырехлапое это ))
Оплатил позавчера, сегодня получил с поезда, как раз вчера был день чтобы приобрести батарею, зарядное, передатчик-приемник…
Собрать - собрали, а дальше пока тупим… ибо как передатчик-приемник работает и вообще чтобы оно зажужжало пока не получается, понятно что это не для этой темы)) так что пытаемся курить мануалы разные… и уже почти неделю как форумы разные…
какое хорошее сообщение =)
“Шарик, ты балбес” (с) Пришлось сказать это самому себе, когда мотор не хотел вставать в отведенное ему место. Оказалось, что крепежные отверстия у моторов с разной резьбой, поэтому площадку моторную надо крепить строго определенным образом. Примерно так, как нарисовано в инструкции 😃 Или искать болтики меньшего диаметра.
Так я познакомился с бесколлекторниками 😃
Сегодня полетал с очками! неудачно расположил камеру на шарик это оранжевый смотрел постоянно! в помещении летать по очкам нереально так как проблема взлета + полетал при ветре! при порывистом ветре ее дергает очень прикольно, такое ощущение что судороги у нее!
Вот нарыл еще несколько фоток со сборки!
- большое видео которое я скорее всего сделаю на увеличенной скорости что бы вы 1,5 часа на кукольный театр по сборке не смотрели!
Так всё же, как полетали-то по очкам??? Ваше резюме 😃 Летабельное оно по камере и насколько напряжно. А то вот коллега Кошка так зажигает, любого заразит полетами по камере на квадрике, очень классно.
Нужно привыкать к нему что бы летать по камере я летал в помещении и это очень ограничивала возможности ! а по очкам надо газ открыть что бы тарелку выкинуло метров на 10-15 вверх а там разбираться!
ну это мое мнение! + в очках должна быть сетка без нее по изображению вообще ничего не понять!
Чот вы, друзья, раму не по инструкции собрали. Отверстия не совпадают.
Братцы, вы тут недавно на счет ППМ I2C ссорились.
Я как чел пробовавший строить трикоптер на обычных регулях могу сказать что дело не в том что скорость поступления данных 50Гц недостаточна. А в том что реально в регуле идет фильтрация ППМа и фактичесая скорость выдачи сигнала на рскрутку\торможение гораздо ниже. А в некоторых регулях при прыжках ППМа может приводить к остоновке двигателя, потому что реглуь решит что идет сильная помеха. Вот такие пироги с ППМ регулями.
Оно таки запищало, зажужжало, но потом проснулась жена и сказала “пищит пронзительно, давайте завтра”
Вобщем собирается не сложней детского конструктора. Только лучше сразу не проклеивать как пишут - одна площадка под моторы обязательно окажется поставлена наоборот 😎
3 фото от меня
Был кривой болтик один, но закрутился с усилием)
разъем батареи однако не подходит, переходник надо наверно…
Самое главное как подключить была проблема
в первый канал разъём с трёмя проводами… белый - сигнал (вроде как)
дальше понятно…зеленый не обязателен
3 фото от меня
Картинки нигрузяццо!
Нормально циакрин выламывается 😃
3 фото от меня
Теперь грузяццо 😃 А что за приемник такой?
Угу а физический смысл совпадения отверстий какой?
ХЗ. Я свои предположения высказал в посте #111.
и так думается что гайки-наконечники наверно потуже затягивать надо… ключом а не от руки?
Этот вопрос тоже волнует. Что скажут Гуру вертолетные?
конечно ключом! пропеллер в принципе если открутиться полетит дальше а вот тарелка думаю отправиться в рай тарелочный!
Ну вообще нормы какие-то есть? Типа, “пока не выдохнусь”, или “пока пропеллер не сожмется в блин”? И, насколько я понимаю, на локтайт это садить не надо. Или я не прав? Опыта, к сожалению, никакого нет.
видел что вентели тупо крепили через резинки
или
по моему такое оптимально и ничего не надо затягивать?
поправьте если не прав
Тупо-сильно или тупо-слабо?
Аха, фотки появились. Так там крепление пропЭллера другое совсем. На Гайце он тупо прижимается гайкой сверху.
тогда может стоит сколхозить прокладку резиновую
Кстати откручиваются только два… наверно потому, что моторчики попарно в разные стороны крутяцца. На клей сажать чето как-то не то…
…Так там крепление пропЭллера другое совсем. На Гайце он тупо прижимается гайкой сверху.
а я тут посмотрел подумал… можно сделать “на резинках”
что у нас здесь:
сначала одевается на ось, сбоку туго к оси прикручивается маленькой пимпочкой, сверху пропеллер, и прикручивается набалдашником.
НО! то что одевается на ось мотора (тоже ось с резьбой?) - там с двух сторон дырки с резьбой, и вместо одной маленькой пимпочки из комплекта можно вкрутить два “болта” куда можно прицепить резинку, и будет как выше
и верхний набалдашник не нужен получается…
осталось где-то надыбать такие мелкие болтики и резинки такие 😵
Не, не то. Пимпочки - они вал крепят (исправился - не вал, а адаптер пропеллера к валу), к пропЭллеру отношения не имеют. Сам пропеллер закручивается гайкой сверху. Ни одна резинка таких оборотов не выдержит, послетает все нахрен. Если вот только верхнюю гайку на локтайт посадить… Тогда пропеллеры менять неудобно. Не брать же паяльник в поле. Вывод - учимся летать без крашей 😃
Свежее видео. Неплохая идея - типа тренировочных шасси для новичков!
