двигатели + винты= характеристики (для мультикоптеров и других ла)
evgeny_online
ssilk:
Моторы
Винты… Еще лучше такие, но чуть дороже… Там же рядом есть пара к нему…
Первые пропы какие-то типа похожие на APC!!! Может подделка!
Посмотрите в сторону ЭТИХ - реально APC!
espritmodel.com/apc-propellers-multi-rotor.aspx
www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…
Не 11 как Вы хотели но может 12 влезут!
delfin000
За APCами лучше к самому производителю на прямую, если за рубежом ищем и покупаем.Матрицы с их винтов еще лет пять-шесть назад сняты. Сами пропы “левые АРС” гуляют по миру - то худее, то мягче, несбалансированные, даже порой просвечиваются жутко в силу нарушений технологий и т.д.
www.apcprop.com/shoppingcart.asp?Check=True и мороки меньше будет и спокойнее
evgeny_online
delfin000:
Не нравится мне у них оплата.
Выбираешь товар, оплачиваешь его (они снимают сумму с карточки), а потом ждешь когда они выставят цену за доставку.
Бывает, что повторно снимают с карточки доставку + за товар и потом как следствие выяснение отношений.
Может это только я так попал! 😵
alexeykozin
evgeny_online:
спасибо за наводку,
посмотрел действительно два раза сняли,
пойду в сбербанк разбираться
ssilk
evgeny_online:
Так на банггуде и написано, что это АРС-стайл… А на второй ссылке - башня, там все настоящее, я там брал винты…
alexeykozin
alexeykozin:
позвонили из банка, первая сумма которую снял апц при заказе - просто заморожена,
а вторая снята, первая сумма автоматом вернется через 30 дней, но уже через 7 дней после ее заморозки можно разблокировать позвонив по телефону указанному на обратной стороне карточки
надеюсь моя информация кому нибудь будет полезна
rinatka7
Подскажите пожалуйста проверенный способ…как почистить мотор от песка!
Мотором в кучу песка воткнул квадрик 😉
delfin000
rinatka7:
Снять ротор, а далее пылесос, жевательная резинка, скотч, зубочистка и т.д…
ssilk
rinatka7:
Когда то давно, работал на производстве, там на расточных станках делали многодырок в алюминиевых деталях… Так чтобы вытащить оттуда всю мелкую чепуху, туда заливали парафин, а после затвердевания выковыривали… Вместе с “мусором”…
Basil
Зашёл в ближайший шиномонтаж, да хорошенько продул сжатым воздухом.
Vladimir777
Вопрос опытным товарищам. Если Тигра MN 3508 380kv подключить на 11,1В сильно тяга упадет? И эффективность должна повысится в теории а насколько? Есть кто такие тесты проводил?
sergius-vk8
Vladimir777:
эффективность повысится до 0 ))) как и тяга
Shuricus
А кто нибудь видел где есть комплекты подшипников для саников 2212 (вал 3.17), кроме бадирси.
ssilk
Vladimir777:
Хороший вопрос… ) Но, у меня встречный: Если воробья и ворону кормить одинаково, у кого из них тяга будет больше? И почему?
Shuricus:
Имеет смысл искать тут, по размерам…
commy_s
Shuricus:
А что не так с бадирси? Жду оттуда подшипники на SUNNYSKY V3508.
На двух новых движках из 4 сильный люфт, на одном из них хруст.
Мануал замены никто не подкинет ?
ssilk
commy_s:
В этой теме было даже с картинками… Поищите по слову “съемник”… И отдельная тема была про замену подшипников…
Но в целом, там все просто: Снимаете ротор, через отверстие в верхнем подшипнике отверткой или чем похожим выстукиваете нижний, потом через статор выдавливаете верхний…
sergius-vk8
commy_s:
вроде мало по ним нареканий? я заказал 3508 700 4 штуки жду… где брали?
commy_s
sergius-vk8:
Брал на banggood. Нареканий к 6 заказанным санникам 2212 вообще нет, а с 3508 не повезло мне.
Заменил подшипники,хруст пропал - люфт остался, придется еще валы менять.
sergius-vk8
commy_s:
Брал на banggood.
блин и я там взял))((( кстати 2216 800 очень нравятся! отпишусь в личку как получу
azovsky82
commy_s:
Если осевой люфт, то без токаря можно устранить ХБ ниткой с пропиткой циакрином между стопором и дистанционной втулкой. Если зазор вал/подшипник, то пропитать зазор резьбовым красным герметиком и выждать сутки пока застынет.
commy_s
azovsky82:
Да вариант, но в таком случае мотор станет неразборным?
Andrey_Ch
commy_s:
Да вариант,
Вариант очень не надежный. Люфт может и пропадет, а вот центровки не будет, биение потом замучаетесь устранять.
Vladimir777
Вопрос на засыпку. Какие движки и пропы стоят на новой валькере Walkera QR X800. По внешнему виду там не меньше 20 полюсов.
azovsky82
Andrey_Ch:
Варииант проверенный и надёжныый, как показала практика эксплуатации. Я тоже в начале заказал новые валы и подшипники, но как оказалось подшипники имеют прослабленную внутреннюю обойму, и вал -0.01…0.02 мм - в итоге устранял герметиком и никакой вибрации не было если подшипник не битый. Мотор потом можно разобрать., если непонравится
