Всем, добрый день!
Достался по наследству)) такой моторчик с обозначением на упаковке - (“ТЕНШОК” TS-VZ1540 PRO II \ 14) с 4400 KV
Погуглил , но ничего про него не нашел, может есть у кого сие чудо с полными характеристиками? Похожих есть в дурьнете два варианта, но оба разнятся в характеристиках. Очевидно мотор давнишней серии выпуска…
Интересует допустимое напряжение и допустимый ток под нагрузкой.
Заранее благодарен!
С уважением.
По Напряжению - исходите из макс. 65т.об\мин… что допускает производитель на данную серию. Итого, при КВ4400 -14.7В
По току- зависит от времени и охлаждения… 75А точно выдержит на 6 минут с рубашкой.
А случаем таблички от производителя на данную серию нет? Торгующие сейчас ТЕНШОКИ с такими обозначениями не попались мне видно уже не производят.
Охлаждение с рубашкой конечно будет.
Сколько людей, столько и мнений)))Вот Олег из Рязани так отписался - Про ваш мотор напряжение 7.4 вольта мощность 500 Ватт 68 Ампер нагрузка.
Если по току - примерно похоже, то по напряжению не сходится…можно схлопотать волшебный синий дым))))
С уважением.
Игорь совершенно прав, максимальное напряжение определяется исключительно максимальными оборотами.
Я поэтому и задал здесь вопрос, что кроме маркировки на коробке ничего не смог отыскать. Конечно, спокойнее будет, если найду на этот тип моторов информацию в виде таблички, как на теперешние моторы даёт производитель.
С уважением.
Это расчёт был при 7.4 в при 500 ватт 68А у вас двигатель 1000ватт на 7.4 135 А
На 11.1 в 90 А 1000ват
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"42b542983df95500777906bd":{"_id":"42b542983df95500777906bd","hid":7809,"name":"Sergey87","nick":"Sergey87","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5018efd53df9550077741805":{"_id":"5018efd53df9550077741805","hid":123185,"name":"олег11","nick":"олег11","avatar_id":null,"css":""},"531fbf323df955007772b513":{"_id":"531fbf323df955007772b513","hid":197561,"name":"ALEXHR-V","nick":"ALEXHR-V","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"5ef14c4b3df9550077bf1fbb","hid":556580,"title":"Характеристики двигателя","views_count":1788,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5ef14c4b3df9550077bf22c3","first_ts":"2020-06-23T00:26:51.000Z","first_user":"531fbf323df955007772b513","last_post":"5ef3976f3df9550077bf22cf","last_post_hid":7,"last_ts":"2020-06-24T18:11:59.000Z","last_user":"5018efd53df9550077741805"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
