Квадрокоптер на КУК контролёре
люди подскажите, а как на квадрике повороты делаются? вроде все двигатели жестко закреплены не как на трикоптере
Разницей вращения двигателей.
а т.е. два двигателя одного вращения и два другого обязательно? ну тогда понятно, на трикоптере то в одну сторону можно
необязательно но очень желательно … можно зделать выкосы но приэтом ты потеряеш часть тяги
Люди, а где купить печатную плату кука (без деталей) пятой версии ? Чет не хочеться возиться с ее изготовлением.
на рц групс народ делает квадрики по 150 долларов
ссылочку можно ?
Скажите, а на КУК ставят акселерометры, или в этом нет необходимости? Я в этом деле начинающий, поэтому если где-то о КУК подробно рассказано буду благодарен ссылкам!
Нет на куке акселерометров и не предусмотрены.Можно извратиться и скрестить кука с “фишкой-20”(система стабилизации для самолётов),тогда фишечные аксели будут в “деле”.Про кукконтроллер подробно можно почитать например тут www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1143569
Будет ли считаться тяжелым фрейм из стеклотекстолита 2,5 мм для моторов и похожей начинки … Ну нет у меня милиметровки. Есть правда 10х10 мм алюминиевая трубка (100 грамм метр) как раз на 4 луча. Но это вроде тоже тяжело.
Нормальных реек пока не нашел.
Собирайте из того что есть,там видно будет.Для набивания шишек нужен прочный и ремонтопригодный аппарат,когда научитесь с ним управляться,тогда и придёт понимание что “тяжело и жёстко”,а что “легко и мягко”.
Собрал на подшаманеной немного плате KKRCexplorer контроллер на меге 88. Пробовал прошить. Странный глюк - не определяет чип - сигнатура 0x01 0xDF 0x00. Сообщает - неопознанный девайс. Мега в дип корпусе прошивается нормально и определяется. Что за ерунда - непонятно.
UPну тему. Разобрал пару НК401… И какое отношение интересно имеют установленные там пьезогиры к плате кука например версии 5,5??? Они же просто большие!?
Посмотрите название на чипе может mega88p. Если это так то не все програмы програматоры его понимают
Версия 5,5 я так понимаю речь идёт о корейской плате за 100 баксов?Тогда действительно никакого,там гиры уже впаяны.А если брать кит деталей для самостоятельной сборки контроллера, у поляка Якуба например,то отношение самое прямое.Платки с датчиками выпаиваются из НК401 и впаиваются в плату контроллера.
Ну на самом деле проект то открытый и плату можно и самому изготовить, и она там есть. Вообщем попробую поставлю то, что на фотках в 64 посте
люди кто сможет за договорную сумму изготовить плату kkcontrollera без деталей пятой или второй версии?
Да делать проще простого! Лазерно-утюжная технология вполне себя оправдывает! Делается за 1 вечер.
да не спорю, но не для меня.нет даже элементарных инструментов. может как ни будь договоримся)))
Лазерного принтера и утюга?
Я все понял, вчера почитал статью про эту всю процедуру. Да, действительно все проще чем казалось и утюг есть и принтер найду.
По процессу. Для получения качества следует делать следующее:
- Мелкой шкуркой пройтись по омедненной стороне. Немного. Никаких пятен не должно остваться. Особенно жировых.
- На принтере выставить максимальную контрасность, тип бумаги - прозрачная пленка.
- Не забыть перед печатью проверить как петчатать - инверсно или прямо. Картинка на бумаге должна ВСЕГДА быть ЗЕРКАЛЬНЫМ отражением будущей платы.
- Прогреть утюг до состояния “шипит от мокрого пальца”.
- Я использую бумагу от глянцевых журналов. Положить на жесткую поверхность (стол) пару газет. Приложить бумагу с рисунком к медной стороне, аккуратно перевернуть, что бы стеклотекстолит смотрел вверх. Сверху на стеклотекстолит желательно положить один лист гезеты.
Утюжить этот бутерброд. 1 проход - только приложить, что бы прогреть стеклотекстолит. Утюжить недолго, не более минуты в общем случае. Гавное - ччто бы при первом проходе не сдвинуть бумагу с рисунком относительно стелотекстолита. - Набрать в тазик горячей воды и бросить туда платку бумагой вверх. Бумага должна полностью пропитаться. Через 5 минут, если не сильно пережарили плату утюгом, можно аккуратно снять бумажку. В идеальном случае она снимется полностью, а дорожки остануться. Если что то и осталось - потереть мокрыми пальцами или зубной щеткой.
- отредактировать пропуски или микроотверстия с помощью фломастера для CD.
Спасибо полезная информация. А может кто знает как в"CadSoft EAGLE" вытаскивать отдельно нижнюю или верхнюю часть ?
View/Display/hide layers… - тут отключаются ненужные слои
нужен грамотный программер сюда - rcopen.com/forum/f134/topic224458/41
Чтоб я без вас делал.
