MultiWii
там же где сама прога рядом лежит эта библиотека, я её из openjdk выковырял (тупо копирнул), когда ругалось
Извини, Глеб, но по ссылке открывается кнопка download и рядом ничего там не предлагается. Дай, плз, линк ещё разок.
противник всяких экстримальных для миросхемы режимов по питанию и входным уровням, поэтому, чтобы не было танцев с бубнами, конвертер уровней 5->3.3 для SСL SDA и все наверняка будет работать как положено. Конвертер несложный - два транзистора и четыре резистора.
я тоже противник)))) и поэтому заменил стаб на самой ардуине на 3,3 все работает как часы)))))
надо нажать на неё, скачается архив, в нем папки вида application.win32 application.win64 и т.д. - соответственно зависит от версии вашей операционной системы (чаще всего win32)
если не работает на какой то специфичной операционной системе (не видит порты), то надо в этой системе найти файл librxtxSerial (обычно где то в той же папке что и java) и копирнуть в папку где прога лежит
Дык вот, не работает ни так
ни так
Порты видятся правильно, только ВТ (СОМ40) работает, а шнурок (СОМ7) - нет.
на скрине дата создания 2011 год, а я это недавно собирал… чето не то у вас… и даже хз чего за serial.jar там
- версию которую я выложил - это стандартный конфигуратор без 3d коптера, для тех у кого косяки с графикой, поэтому врядли это как то повлияет на то какой порт и как видится
- замена библиотеки ТОЛЬКО если у вас специфичная архитектура, например нетбук с arm процессором - в остальных случаях всё работает нормально
- тут где то пробегало что откуда то еще надо librxtx* слить, чтобы bluetooth порты показывались в windows
а вообще хз чем помочь, я в linux сижу - ни со шнурком, ни с bluetooth проблем ни разу не было
Это оно так распаковывается, не я отец ребёнка!!!
Похоже, придётся пользовать два гуя - для зуба и для шнурка. Веселуха…
Первые результаты стабилизации по высоте (пока только теоретические) habrahabr.ru/blogs/arduino/137595/
ya vchera utrom uzhe uspel spiratit’ tvoi izmeneniya s code.google.com/p/multiwii-alexmos/…/MultiWii/ i vmerzhit’/vstavit’ ih v a3 ))
v celom neploho derzhit +/-1…2m, esli ne letat’, t.e. zavisnut’ i ne trogat’ … no pri peremeschenii skachki do 3…5m
alt PID primerno takie: p=2.5, I=0.010, D=30…45
p.s. est’ podozreniya chto s tochnost’yu baro v +/-1m luchshego resulata chem +/-1m ne dobit’sya dazhe s ochen’ horoshey matematikoy…
О, круто, первый бета-тестер 😃 Вообще-то весь смысл доработки был как раз в том, чтобы при полетах высота держалась точно так же, как и при висениях, и не выходить за ±0.5м. И по графикам GUI - так и должно быть. Попробуй сначала получить те же результаты в GUI, что и я (без сонара), с коптером “в руках”. Т.е. скорость должны быть в районе 0 всегда и при рывках вверх четко реагировать, а при наклонах - нет. Если в GUI все так же, как у меня - попробуй включить движки, выставить газ на висение, включить BARO MODE (не отпуская из рук) и отследить, как реагирует газ на плавные или быстрые перемещения. По поводу PID рекомендации сложно давать, но думаю что P надо поднимать до 10-20, I нормально 0.010, а D можно уменьшать
Это верно, точность удержания зависит целиком от барометра, но эти ±1 коптер должен отслеживать четко (и у меня в тестах было даже ±0.5 м). Если плавает больше метра, то что-то не так.
- posmotrel kod… est’ voprosi, potom sformuliruyu otpishus’…
a poka est’ ideya dobavit’ nizkochastotniy filtr na sirie dannie s baro ~0.2-0.5hz (dumayu pomozhet ubrat’ osnovnoy shum) + podnyat’ ves ACC (t.e. ACC_BARO_CMPF) chtobi ne teryat’ bistrodeystvie izmereniy iz-za “medlennih” baro dannih …
eto proveryal pervim delom… tut ok vse
ne proveryal
soprotivlyatsya pri rivkah vniz… sbavlyaet gaz pri rivkah vverh…
ya eto tozhe delal nedelu nazad kogda proekciyu ACC vektora na Z veshal na D v pid regul’…
poprobuyu… no pri P > 4.0 nachnaet raskachku po vertikali +/-3…5m… umenshil P do 2…3 i podnyal D do 40 stalo luchshe…
eto pomnyu (ti vrode pisal v drugoy teme)… no poka ne vishlo…
Извиняюсь,а можете написать типа инструкции куда надо вставить этот код?
nu kod mozhno vzyat’ iz repositoriya Alexeya code.google.com/p/multiwii-alexmos/…/MultiWii/
esli on ne protiv konechno ))
- GUI 1.9 ili iz poslednih dev code.google.com/p/multiwii/downloads/list?
Пожалуйста ответьте на вопрос.
Для одного из проектов есть необходимость управлять сервами в режиме коптера. Т.е. во все каналы коптера включены сервы.
Для пробы брал прошивку трикоптера. При подключении сервы к каналу любого из двигателей серва нормально отрабатывает режимы. Но при этом постоянно жужжит и греется, даже если визуально находится в покое.
При подключении сервы в стандартный режим управления курсом, жужжания нет - стандартная работа.
Пробовал ставить аналоговые и цифровые сервы - результат одинаков.
Что надо изменить в коде, чтобы каналы движков стали работать в режиме серв?
Если непонятно, попробую объяснить иначе, очень надо.
Тоже извиняюсь - инструкции пока нет, т.к. код ещё толком не отлажен, не буду рисковать и рекомендовать его для полетов. Так как для отладки пришлось довольно много мест модифицировать, просто так вставкой куска кода не обойдешься (да и смысла пока нет, если не будет тех результатов, для чего это затевалось). Как только облетаю, выложу и готовые исходники и инструкцию по настройке. То, что Александр с ним летает - так это на свой страх и риск 😃 У нас тут -12 до конца недели, так что пока настоящие тесты затягиваются 😦
Но все таки не удержался и попробовал в режиме висения на кухне, придерживая рукой за провод (с неотлаженным коптером 60см между винтами это довольно экстремально) - да, все как и рассчитано по теории - с барометром медленно плавает в диапазоне 1метр, с сонаром держит четко ±5см. Теперь надо добиться этих результатов при скоростном маневрировани и проверить, как сонар работает совметсно с барометром на пределе измерений сонара или в сложных для него условиях. Немного покрутил PID, лучшие результаты - P=10…20, I=0…0.010, D - 20…40.
При подключении сервы к каналу любого из двигателей серва нормально отрабатывает режимы. Но при этом постоянно жужжит и греется, даже если визуально находится в покое. При подключении сервы в стандартный режим управления курсом, жужжания нет - стандартная работа
Да, так и должно быть - посморите в GUI выходной сигнал на моторы - он скачет как бешенный (на коптере по карйней мере, не знаю что у вас). Для моторов это нормально, а для серв не очень - они туда-сюда дергаются. Для трикоптера видимо применен фильтр, котрый сгглаживает выходной сигнал. Нужно взять его и применить для остальных выходов. Второй варант - уменьшить P, увеличить I и попробвоать поиграть с D, чтобы “замедлить” реакции - сервы все равно так быстро не отрабоают как регулирует PID с дефолтными настройками.
tozhe mne pomeha! 😃 ya esli bolshe chem -20 togda uzhe ne idu 😉
chto dumaesh’?
Так сейчас комплементарный фильтр и работает как НЧ-фильтр для барометра. Попробуй поднять ACC_BARO_CMPF (я тоже попробую с ним поиграть, когда будет реальная возможность для тестов, а не “с рук”). Возможно, придется перетасовать коэффициенты, чтобы ACC_BARO_CMPF не влиял на внутренний PID. Можно добавить и реальный НЧ-фильтр. Можно ещё больше ослабить PID в IMU, чтобы ACC меньше “слушался” барометра. Но все равно барометр будет плавать, только чуть медленнее.
Для меня на самом деле это не так важно - ведь на малых высотах точную привязку обеспечит сонар, а на высотах >5м колебания ±1м не так страшны.
Главное, что уже виден результат стабилизации по барометру 😃 На официальной версии коптер просто куда то уносило при включении режима 😃
параметры покручу… отпишусь…
тут какой то косяк с офф. версией. либо пишут что оч. хорошо держит (куча примеров на офф. форуме с рабочими пидами + я тож добивался хороших результатов порой), либо пишут вообще про разгон в +/-5м…
мой опыт таков: удавалось висеть в районе минуты +/-1м… а раз вообще как по сонару висел (+/-15…30см)… подвесил на 2м и гонял его рукой по полю и хоть бы хны висит себе… но иногда при тех же пидах начинает колбасить…
update: Ток с поля (парковка супермаркета 12 ночи однако 😃) привалил. Отлетал три пака. Для беты оч. даже держит высоту!
ПИДы крутил П=5…25, И=0…0.01, Д=0…50
Лучшее чего удалось добиться это +/-1.5…2м в тупике без ветра и сквозняка при п=12 и=0.04 д=50. С легким ветром и в динамике (вперед на скорости 15-20км/ч потом резко назад…) подбрасывает вверх до 5м…
некоторые выводы: при изменении П, поведение контроллера высоты заметно меняется, а вот влияние Д почти не видно, загонял его в ноль и получал почти теже результаты. Думаю его можно смело увеличивать в 4…6 раз в пид регуле…
Саш, а не хочешь попробывать повесить настройку пидов на крутилку в мультивие?
Вообще конечно идеально выбирать какой именно параметр будет обновляться через ГУИ, но хотя бы через прошу.
#RC_TRIMMING_ROLLPITCH_P
//#RC_TRIMMING_ROLLPITCH_I
//#RC_TRIMMING_ROLLPITCH_D
и т.д.
вот кстать неплохой алгоритм перехода баро-сонар из пирата чутка модифицированный под себя:
#define MAX_SONAR_RANGE 400
#define BARO_TO_SONAR MAX_SONAR_RANGE+150 // Due to low baro accuracy
#define SONAR_TO_BARO_FADE (MAX_SONAR_RANGE/3) // 33% of Max sonar range
#define SONAR_TO_BARO_FADE_FROM (MAX_SONAR_RANGE - SONAR_TO_BARO_FADE) //4m-33% = 2.67m start value to fading from sonar to baro
int32_t currAlt;
if(SONAR){
//sonarTempDistance = (sonarTempDistance - (sonarTempDistance >> 3)) + sonarDistance;
//sonarDistance = sonarTempDistance >> 3;
if((BaroAlt - BaroAltOffset) < BARO_TO_SONAR){
float scale = (sonarDistance - SONAR_TO_BARO_FADE_FROM) / SONAR_TO_BARO_FADE;
scale = constrain(scale, 0, 1);
currAlt = ((float)sonarDistance * (1.0 - scale)) + ((float)(BaroAlt - BaroAltOffset) * scale);
else{
currAlt = (BaroAlt - BaroAltOffset);
else{
// no sonar altitude
по идее не сложно… тут даже это было в теме месяцев так 6-8 назад… некий неизвестный Сайбериан писал неизвестному Сергею Коваксу с кусками кода в комменте… ))
про неизвестных шучу конечно! 😉 но кажется точно было в теме это… посмотрю отпишусь… а пока пора спать… чрез 6ч на работу ((
Да, плавное микширование на пределе измерений я планировал добавить, а тут похоже именно в этом суть. Сейчас у меня микшируется по уровню ошибок (на пределе измерений ошибки вылезут и автоматически перейдем на барометр), но будет существенная задержка с “замершей высотой”. Добавляю этот алгоритм, когда отладим существующие.
Мне кажется тут поможет только дебаггинг алгоритма - подключать bluetoth, брать ноут и гонять. Один гоняет, другой сморит в GUI как ведет себя определитель высоты. За ту часть, что в PID контроллере, я практически уверен - там сложно ошибиться.
D-составляюшая у меня проявляется хорошо - если она в 0, то резкие рывки вниз отрабатываются с задержкой, если она 50 - то мгновенно. Ты точно Alt PID крутишь? Velocity PID не используется у меня.
В официальной версии алгоритм очень похож на мой (я это понял после того как закончил свой), но из-за оптимизаций и перехода на целочисленные вычисления понять его “физические прнципы” очень сложно. Возможно, там есть или логическая ошибка, и он уходит в “раскачку” вместо стабилизации, или переполнение какой-то переменной. (именно поэтому я пока не спешу оптимизировать свои вычисления)
простите за оффтоп, не мог не поделиться)
мне послышалось или 20-80кг, 150км и 20к$ о_0
национальная разработка как всегда =)))
это дааа, напарника порой очень не хватает…
За ту часть, что в PID контроллере, я практически уверен - там сложно ошибиться. D-составляюшая у меня проявляется хорошо - если она в 0, то резкие рывки вниз отрабатываются с задержкой, если она 50 - то мгновенно.
а вот тут может быть косяк… в оф. версии там ПИ-ПД регуль, где ПИ на медленных данных высоты, а ПД на быстрых данных скорости и это должно работать. хороший пример - стаб. мод с ПИ-ПД регулем, где ПИ тоже на относительно медленных данных углов из ИМУ, а ПД на быстрых данных угловых скоростей с гиро… это я к тому что рано наверное ты отказался от ПИ-ПД… и я писал также об этом АлексуВПариже приводя данную аналогию в защиту ПИ-ПД, который тоже выкосил ПД регуль и теперь альт холд вообще не пашет (проверял на последней дев.), хотя он сейчас тоже его мучает… прям как в истории открытий! новое знание приходит примерно в одно и тоже время группе людей, а открытие уходит в свет от самого быстрого 😃
обижжжжаете профессор! 😉
з.ы. забыл написать. вчера на тестах использовал ACC_BARO_CMPF=500.0f… меньше шума в гуи и вроде без ущерба быстродействию…
и кстать после прочтения статьи на хабре многие моменты в алгоритме прояснились, но не совсем ясно как bias можно складывать с ускорением если это не соразмерные величины… вот тут у меня в голове не хватает уровня абстракции, чтобы это понять… и если не трудно поясни плз.
Единственный аппарат в Украине, и в России такого нет)))))) Во дед загоняется та, а))) а нас тут вообще не существует))))))
