MultiWii
alexmos
DVE:
И 85$ - это за полную версию c барометром и компасом, Lite там кажется за 45, точно не помню. Та что я привел для примера, с LCD и USB-шнурком.
Впрочем есть отдельная ветка - Crius Hobby MultiWii
Полностью поддерживаю - не забывайте что там ещё и ардуино-подобный процессор, который одельно стоит минимум 20$, все уже соединено и запитано как надо. В свете этих фактов возиться с нунчаками и получить кота в мешке - ещё и дороже выйдет.
htr
SovGVD:
а я бы взял MultiWii Light (гира+аксель), но с 1280/2560 чипом
А приведённая Вами ссылка goodluckbuy.com/mwc-multiwii-lite-4-axis-x-mode-fl…
в ней есть этот чип?
SovGVD:
  • выносная платка с MS5611 и любым компасом:
А что за платка MS5611, и что из себя представляет компас и барометр (если можно ссылки на них)?
Я вот здесь нашёл эту платку - это она же?
Я так понял версия лайт отличается от стандарт, отсутствием компаса и барометра, и я так понял их можно добавить к лайт версии, это отдельно блоки или допаять плату?
Я немного с платами разобрался, та ссылка которую я предложила она без FTDI Basic Breakout.
А с FTDI Basic Breakout на goodluckbuy.com дешевле.
leprud
Нет смысла брать Crius Lite, лучше брать FreeFlight, те же датчики, но проц в 1.5-3 раза быстрее (точнее - время цикла). И цена 40$
Прошивка, ессно, multiwii
Covax:
у нунчака к multiwii длина кабеля вообще 1,5 метра
Ох сказочник, вечные истории 😃
На 400кГц работает, да? 😃
И burn-out переносят нормально, правде же? 😃
omegapraim
leprud:
имелось ввиду у приставочного варианта.
leprud
omegapraim:
Вам выслать парочку ADXL345, у которых оси перепутаны? Или у которых bias смещен на треть диапазона? Или у которых альтернативный адрес другой?
Их есть у меня. Зато цена меньше бакса в мелкооптовой партии.
Думаете, в копеечных нунчаках стоят оригинальные чипы, а не такие?
htr
leprud:
Нет смысла брать Crius Lite, лучше брать FreeFlight, те же датчики, но проц в 1.5-3 раза быстрее (точнее - время цикла). И цена 40$ Прошивка, ессно, multiwii
А ссылочку не дадите?
omegapraim
Из всех датчиков, спаянных с вии контроллеров у меня только ITG больше я ничему не доверяю, собственно все мои конфиги я писал) Насчет проводов, сам буду делать платку баро+компас и выносить ее на крышку квадрика, подальше от всего.
=alex#
я предлагал вариант отдельных датчиков, выковырянных из wmp и NK вот почему: мой трикоптер без балансировки моторов и винтов, неплохо летает при условии, когда гиро закреплена жестко на липучке в один слой, а акселерометр через кусочек поролона, и никак иначе. Соотв. вариант на одной плате в моем случае не заработал бы.
htr
А ещё подскажите блок FTDI Basic Breakout - это простой преобразователь USB-UART TTL или нет?
У меня есть такой www.ebay.com/itm/…/260971067763, он не подойдёт?
mx400mx400
Скачал последнюю версию MultiWii_2_0_preversion. Не компилиться. Выдает вот ето (EEPROM:14: error: ‘P8’ was not declared in this scope)
Что поправить?
=alex#
mx400mx400:
Что поправить?
нормально собирается версией ArduinoIDE 0022, только я переименовываю главный файл .ino в .pde
htr
htr:
Собираюсь закупаться, но нужно выяснить этот момент, у кого есть эта платка подскажите пожалуйста USB-UART TTL или нет?
toleg
htr:
Я бы не испытывал судьбу лучше брать FTDI FT232RL 
soliada
htr:
Да,это USB-UART преобразователь,вероятнее всего на чипе CP21ХХ от Силикон Лабс. Сам чип по сути не отличается от FTDI FT232RL,разве что стоимостью.Драйвера для него можно найти на сайте Силикон Лабс.
www.silabs.com/…/usb-to-uart-bridge.aspx
alexmos
Если кто не в курсе, MultiWii умеет мерять напряжение батареи и сигнализировать о трех уровнях разряда. Так как на коптер как правило, клеятся светодиодные ленты, можно их исползовать для сигнализации наравне с пищалкой. Накидал схемку, которая мигает лентой (синхронно с LED на плате), запитывает 12В-пищалку и заводит напряжение батареи в MultiWii. Транзисторы могут быть любые n-p-n с подходящей мощностью (я собрал на том что нашел в своем радиолюбительском хламе), резисторы тоже ± километр, важно только чтобы в делителе была пропорция примерно 2-к-1 (затем точно подстраивается параметром VBATSCALE в конфиге).
PS: Чтобы LED мигал когда пищит баззер, и выключался когда моторы не работают (зачем батарею зря жечь) - нужно подкрутить прошивку:
строку
    if (armed) {LEDPIN_ON;}
заменить на
    if (armed && !buzzerState) {LEDPIN_ON;}
soliada
alexmos:
У меня почемуто эта опция так и не заработала.Как не подстраивал параметры в конфиге,пробовал разные номиналы резисторов на делителе…
Максимум что получалось 2 положения-светодиод постоянно горит и светодиод постоянно мигает,причем от напряженя на батарее это не зависило.
alexmos
soliada:
А вольтаж, который в GUI показывается, правильный? Там же просто все - смотрите что показал GUI, потом меряете вольтметром, и по простой пропорции вычисляете и прописываете нужный делитель в конфиг. А номиналы резисторов трогать не надо, они просто должны 12.6 В перевести в 3-4В, понятные ардуине. То есть примерно 2-к-1 и никакого шаманства.
Covax
Алексей, а нет возможности вывести в ГУИ делитель, а не в конфиг лазить каждый раз. Странно что Алексинперис об этом не подумал…
int=
Удалось подружить MultiWii с 500 Гц регулями от XAircraft.
Подробности и видео полета тут.
alexmos
Covax:
Я с ним согласен, эта настройка привязывается к железу один раз и больше не меняется - зачем же её выводить в GUI, который и так перегружен. Поясни, что значит “лазить каждый раз”, ведь она настраивается один раз путем вычислений?
soliada
alexmos:
Нет,там вольтаж всегда почему-то был не правильный,стабильные 12в,собственно по этому так и не могу понять в чем дело и вычислить делитель.
Номиналы резисторов на делители вычислял исходя из необходимого падения напряжения и минимального тока потребления,61К и 33К.
Напряжение на делителе 4.3-4.7в.Т.е диапазон изменений всего 0.4в. Если использовать резисторы с меньшим номиналом 18к и 9к ,то они сильно греются.
Может я что-то упустил?
alexmos
soliada:
Да, тут все запутано. Мощность выделяемая на резисторах, должна быть U*U/R = 12*12/(18000+9000) = 5мВт. Ощутить такой нагрев нереально. Скорее всего ошибка в номиналах у вас. А может что то с ардуиной.
soliada
alexmos:
Скорей всего действительно ошибся с номиналами. У меня вопрос,а принципиально какое плечо делителя подключается к плюсу батареи,а какое к земле? По Вашей схеме к +батареи идет плечо с большим сопротивлением. Я делал наоборот,к +батареи плечо с меньшим сопротилением.
