MultiWii
mataor
а данные то хоть с него идут? и корректные?
SergDoc
Такое чувство что оси перепутаны, но установлен однозначно правильно так же как в NAZE32, ну и прошивка оттуда же…
serenya
Njoy:
такового в разумных тарах в разумной дальности пока не нашел
Поищите еще СБС(спирто-бензиновая смесь), или еще она называется СНС(не помню расшифровку), она как раз для промывки плат используется. Я сначала свой криус дома водкой помыл легонько, то ли водка плохая, то ли на плате чего было, все пайки покрылись инеем. На работе просто опустил на часок в СНС и все, пайки заблестели. Только как выше писали осторожнее с барометром. Я свой полоскал в открытом виде по ошибке, пока не знаю результат, до него руки не дошли - бьюсь с гириком.
mahowik
Полетал по ГПС. В безветрие с хорошо калиброванным компасом на дефолтных (по умолчанию) пидах держит в окне 3-6 метров. Возврат домой тоже работает на ура!
Хотел бы предупредить. Проверяйте работоспособность компаса в месте, где собираетесь летать, т.к. хорошо отстроенный компас дома, не факт что HE будет врать в поле. Не знание этого обошлось мне парочкой хороших крашей, т.к. отстраивал дома, а в поле сразу в полет! 😃 Я делаю так: после калибровки на месте в headfree моде (в полете) поворачиваю по yaw на 45 град. по всему кругу и проверяю держит ли нос по стартовой линии. Если примерно отклонение не более 10-15 град., то можно летать…
На видео ниже, на моем уже привычном для полетов стадионе, непонятно откуда наверно есть “паразитное” поле и компас не получается откалибровать точно. Погрешность при повороте на 180 град. примерно 15-10 град. Из-за этого возврат домой по эллипсу, а также (предположительно) ниже точность позиционирования в точке…
Иногда запускаю на стоянке около супермаркета и несмотря на то, что рядом силовые линии, компас врет всего на 2-5 град. В частности вчера вечером, в безветрие, было приятно посмотреть на точность удержания (субъективно до 3-х метров) и возврат домой с правильным и точным разворотом в точку старта.
Кстати, есть настройка в коде, чтобы возврат домой шел задом, а не носом (по умолчанию). Это помогает (на первых тестах ГПС и не только) не потерять ориентацию, если что то пошло не так. Т.е. если он летит к вам хвостом и начинает отклоняться от курса, проще поймать его не ворочая по yaw, особенно если нет хороших навыков пилотирования…
omegapraim
Njoy:
такового в разумных тарах в разумной дальности пока не нашел, а вот есть такая штука как жидкость для очистки видеоголовок на основе изопропилового спирта. Как думаете? много там того самого спирта? пойдет такое?
Хреново искали значит)))) простите мой плохой французский. www.chipdip.ru/product0/9000057861.aspx
Сдается мне товарищ нас тролит… Байкотировать его надо в воспитательных целях, чтоб читал и поиском пользоваться учился, спирт он найти не смог…
mahowik
@hatuul: сдается мне это уже не первый помидор, который Саша кидает по причине неточного пальцо-клика со своего смарта! 😉
Njoy
SovGVD:
только не UNO, там должно быть nano или еще чего с 328p
попробовал Nono w/atmega 328 - индекса “Р” там нет ни в одном варианте. В общем не работает. Количество ошибок зашкаливает.
mataor
так вопросик к знающим - регули будут работать с 3.3в PPM сигналом? или все таки лучше LLC прилепить?
omegapraim
будут у меня вся плата на 3,3в работает и все ок.
Njoy
утро вечера мудренее. хотя все это не менее странно. Взял для проверки поставил Adruino 0023 и прошивку 1.9 - в выборе платы выбрал Adruino Duemilanove or nano w/atmega 328. и все прошилось. теперь плата видит что она 6х коптер. минус только в том, что в коде прошивки я не нашел саму плату Crius Multiwii SE. Попробовал включать датчики отдельно, но опять же не все они присутствуют или совпадают на 100проц с моделью. Но тем не менее в GUI датчики загорелись зеленым, но все они OFF, хотя на движения плата реагирует нормально - все датчики работают. Вопрос теперь - как же все таки прошить на 2.0 с Adruino 1.0.1 - там почему то Duemilanove нет, а nano w/atmega 328 не прошивает.
skyrider
mahowik:
Видео посмотрел, мне кажется для FPV если заблудился этого вполне достаточно, вопрос Александру, какой посоветуете брать GPS, плата CRIUS SE ( при необходимости вывести I2C не проблема )
mahowik:
есть такое дело 😁
Alexey_1811
Njoy:
Кстати я тоже не могу прошиться с Adruino 1.0.1 Настроил все как в версии 0023. После запуска заливки один светик на ФТ232 мигает пару раз, а мега328 не отвечает.
Пока переименовываю *.ino в *.pde и прошиваю Adruino 0023.
mataor
omegapraim:
отлично))) значит LLC понадобится только для сонара))) просто сейчас свою платку развожу под хмегу - вот и задумался…
кстати… токоограничительные резисторы по линиям у тебя какого номинала стоят?
HATUUL
mahowik:
Грёбаный галакси2,:(,любит помидорить исключительно хороших людей.
Саша и Генадий извените,не специально.
Назрел вопрос,на айфон по Б.Т.конфигуратор есть?
toleg
Njoy:
Нужно выбирать Arduino Pro or Pro Mini (5v,16Hz)
omegapraim
mataor:
на 10К стоят подтягивающие. Вопрос только один а под Xmega есть бутлодер ардуиновский? по моему нет…
matrus3
HATUUL:
Нет, не пропускают в аппсторе.
mataor
omegapraim:
на 10к это именно подтягивающие к питанию… меня интересуют защитные, кторые иногда ставят от ноги проца на выход… обычно 15-250ом
кстати под хмегу есть и бутлоадер (xmegaduino, ориентирован на xmega a1)… но я его не юзаю (хотя и взял часть кода оттуда) а сам переписываю необходимые куски… до полной совместимости с вием впринципе осталось дописать выдачу ППМ сигнала - жду регули для проверки.
omegapraim
Не ничего не ставил 328p достаточно дешевое удовольствие, так что не парюсь, да и при переполюсовке всегда горит стаб, а он стоит копейки.
mataor
блин ты меня не совсем понял… не защита от переполюсовки а защита ножки проца… конечно редко но все равно бывают подбивает ногу… я так один наз у 16-й меги SPI подбил… он как раз чуствителен к этому когда на нем висят 2+ устройств
omegapraim
я честно говоря электроникой особо не занимался, в основном чинил разного рода устройства, поэтому в такие подробности не вдавался)))) В общем нет у меня ничего. но если разъяснишь зачем это надо то можно и подумать для включения в схему))))
Alexey_1811
Резисторы ставятся для ограничения тока который может течь через ножку МК при нештатных режимах к.з. например или случайное попадание на ножку МК 12В вместо 5В.
Njoy
omegapraim:
Ну троллить это не специально. Найти то я его нашел именно там, но для меня чип это далеко не самый близкий и удобный магаз. Учитывая некоторые запасы химии в доме вот и спрашивал подходящие варианты и покапавщись таки нашел. Жидкость тоже LiquiMoly но не смазочная для контактов, а на основе изопропилового спирта для очистки ДМРВ. В баллоне под некоторым давлением смывает все очень неплохо и крайне быстро испаряется.
а так - да - байкотировать проще всего. МОжно еще забанить. Было б мне как вам лет на 5 помладше, может и времени было б побольше и все уже давно прочитал. Сейчас же я могу читать только урывками по паре строк изредка отрываясь от работы или семейных дел поэтому и прошу более точных наводок и развернутых ответов. я отлично вижу тут 137 страниц по теме и еще 34 вот тут rcopen.com/forum/f123/topic258132 плюс куча ссылок в разыне стороны которые тоже надо бы посмотреть - на это надо немало времени, а обычно хочется чуть быстрее. Извините. если напрягаю кого
